Antenne et ampli
- Rouxousou
Antenne et ampli
Bonjour à tous
J'ai une réception FM assez pourrie.
Il y a qq années je me suis fabriqué une antenne Yagi : http://radio.meteor.free.fr/yagi_fm.html.
qui est sous les combles.
Mais la réception n'est pas encore top.
Je vais essayer de monter une antenne fanfare sur un mat à 4-5m au-dessus du toit.
Voici ma question : Puis-je utiliser l'ampli antenne TV de la maison en même temps pour mon antenne fanfare ?
Systemdek IIX, Ear 834P - CDKjo - CCA-Mydac + AmpKjo + MD3 version 2023
-> Nait 50 tout juste rodé à vendre.
Re: Antenne et ampli
Je n'y connais pas grand chose, j'aurais tendance à répondre non, car ce ne sont pas les mêmes fréquences qui sont concernées ... mais bon ... !
Par contre j'ai expérimenté le système de l'ampli d'antenne FM. C'était un ampli Dynalab, de bonne facture, sur mon antenne Dynalab 5 brins de toît. ça amplifie bien effectivement. Y compris le souffle et les parasites. Donc intérêt nul, je ne l'ai pas gardé.
Install: S1, S2, S3
- stan3554
J'ai mes antennes télé et l'antenne radio qui sont installées sur le toit, sur le même mât.
Les câbles aboutissent tous au même boîtier, et tout repart sur un seul câble vers l'intérieur de la maison.
Les signaux sont donc mélangés, j'ai des prises murales à deux connecteurs : un tv et l'autre radio.
Ça ne pose aucun problème, comme le précise Philippe les fréquences ne sont pas les mêmes, les appareils connectés ne prennent que ce qui les concernent (filtre en entrée).
Mais si je comprends, Sylvain, il n'y a pas d'ampli commun. Simplement un filtre et des câbles ... non ?
Install: S1, S2, S3
- laurich
Oui, tout à fait, à condition que ton ampli amplifie les signaux FM: en général les caractéristiques de l'ampli, bande passante, gain ..., figurent sur celui-ci.Rouxousou a écrit :Bonjour à tous
Pour info, bande FM de 85 à 108 Mhz et bande TV 470 à 950 Mhz.
J ai branché la prise fm de mon superuniti par cable coaxial directement sur la prise antenne de mon lcd et ça fonctionne très bien.
NAIM NOVA,UNITI CORE powerline,naca5 ,barette mpc mélodie ,DYNAUDIO excite X38
- stan3554
Je pense que Rouxousou parle du boîtier situé sur le mât, dans lequel arrivent les différents câbles TV, puis le tout repart sur un seul câble vers la maison.il n'y a pas d'ampli commun. Simplement un filtre et des câbles ... non ?
Ce n'est effectivement pas un ampli au sens où on l'entend en audio par exemple. c'est plus un 'sommateur - reconditionneur' de signaux.
- stan3554
C'est en gros ce que j'ai fait également, simplement j'ai une antenne dédiée FM rajoutée sur le toit, le tout arrivant dans la maison sur le même câble.J ai branché la prise fm de mon superuniti par cable coaxial directement sur la prise antenne de mon lcd
Pareil chez moi lorsque j'avais le NVi avec module FM ou encore avec le Qute ...
Par contre, le Nat05, lui, ne veut rien savoir comme cela ... il a exigé une antenne Fanfare !!
- laurich
Quand il y a plusieurs antennes sur le toit et que l'on veut qu'il n'y ait qu'un seul cable qui descende vers la TV ou ( et ) la radio, on utilise un coupleur selectif, qui n'affaiblit pas trop le signal, 0,5 à 1 db, ou un coupleur large bande, qui lui, affaiblit le signal de 3 ou 4 db.stan3554 a écrit :Je pense que Rouxousou parle du boîtier situé sur le mât, dans lequel arrivent les différents câbles TV, puis le tout repart sur un seul câble vers la maison.il n'y a pas d'ampli commun. Simplement un filtre et des câbles ... non ?
Il existe également des pré-ampli qui font office de coupleur.
- Rouxousou
merci à tous pour vos conseils.
Précisions.
Depuis le passage au numérique la TV ne passait plus avec l'ancienne installation. J'ai du changé l'antenne contre une plus sensible et y ajouter un ampli.
j'ai donc bien installé un ampli pour la TV. Une arrivée antenne vers l'ampli et 3 départs. vers les TV.
Mon idée est de monter un 2em mat avec une antenne fanfare pour la FM et de me servir de l'ampli de la TV pour un meilleur signal.
Mais l'expérience du druide montre que l'amplification n'est pas forcement une amélioration.
Je vais donc commencer par monter l'antenne. On verra ensuite...
encore merci à vous.
PS. Antenne fanfare ? chez qui ?
Précisions.
- stan3554
il me semble que Philou35 a acheté la sienne chez RS Composants, récemment.Antenne fanfare ? chez qui ?
Antenne fanfare achetée chez Selectronic avec la connexion , envoi rapide , facile à installer et très efficace .
philiou35
philiou35
CDS3 , XPS2 DR , Hiline
Nac 282, Hi cap DR , Nap 300
Tuner Cyrus , antenne Fanfare
- laurich
Pour la réception de la FM, AMHA, rien de tel qu'une antenne type yagi ( rateau )
Seulement, ce type d'antenne est prévue que pour ne recevoir correctement les émissions issues que d'un seul émetteur.
Pour plusieurs émetteurs, il existe des antennes avec un dipole rond, dont le gain est moins important que l'antenne yagi, mais suffisant pour la plupart des cas.
L'antenne fanfare a l'énorme avantage d'être discrète et adaptée pour celui qui ne réside pas trop loin des émetteurs, mais côté gain...
- stan3554
Je profite du soleil breton pour mettre une photo de mon installation :
L'antenne radio est celle du bas, un U à base ronde.
Le boîtier de raccordement est au-dessous, tous les câbles y arrivent et un seul repart vers la maison.
