[SOS] Grésillement CDI
- shadrap
Salut l'équipe,
Je reviens vers vous pour un pb sur mon CDI.
Depuis 48h la lecture se transforme en grésillement.
Le son est audible mais il y a ce grésillement identique sur les deux voix.
Après avoir mis hors tension le lecteur pendant plus d'une heure, le son redevient normal puis de nouveau les grésillements au bout de 20 mins environ.
Si je mets hors tension un court instant les grésillements sont de suite présents. Il faut qu'il refroidisse pour retrouver un fonctionnement normal.
Problème condensateur ? TDA ?
Des idées ?
NOTE: Mécanique CDM 9 Pro
Merci.
Des idées ?
Merci.
Modifié en dernier par shadrap le 14 avr. 2015, 13:12, modifié 1 fois.
- S5-Pro
Re: [SOS] Grésillement CDI
Et oui cela ressemble fortement à un problem de DAC ... j'ai eu le meme problem il y a quatres ans.
Je crois me souvenir que dans une filière évoquant cette panne franck0303 avait fait ce diagnostic (avec justesse).
Install: S1, S2, S3
- shadrap
Aïe....
Je m'en doutais un peu.
Je vais rechercher les messages.
S5-Pro as-tu gardé des références ?... procédure ?
Merci de votre aide.
viewtopic.php?f=3&t=7420shadrap a écrit :...je vais rechercher les messages.
mais ça ne dit rien de la procédure
Install: S1, S2, S3
Salut Stéphane!
Est ce que tu as un TDA1541aS1 de rechange?
La procédure est simple : dessouder l'ancien et le remplacer par le nouveau.... mais c'est la mise en oeuvre qui est compliquée...
- shadrap
Merci Philippe pour le lien.
Et non je n'ai pas de TDA 1541..... j'étais intéressé par une éventuelle commande groupée à l'époque et je crois qu'il n'y a pas eu suite.
Je pense partir sur cette pièce proposée par Franck sur le lien de Philippe.
=> http://www.littlediode.com/components/p ... tid=449610
Les S1 sont difficilement trouvables.
Et il faut que je trouve un velu du fer à souder pour le faire....
Salut Ericrico a écrit :Salut Stéphane!
Ceux fabriqués après 2000, sans le sigle S1 ou Crown, sont meilleurs que les anciens estampillés, selon un technicien Naim!
Un peu plus laborieuse, mais même conclusion : viewtopic.php?f=37&t=8164
Install: S1, S2, S3
- stan3554
j'ai eu le même souci, quasi certain que c'est le DAC.
attention, le changement n'est pas simple, il faut démonter beaucoup de choses pour extraire la carte, et surtout prendre toutes les précautions d'usage contre les risques électrostatiques (bracelet de liaison à la terre).
- Bigbroz
C'est bien le DAC.
Pour t'en assurer définitivement, tu ouvres le coffret, tu lis un CD et une fois le grésillement apparu, tu souffles un spray d'air (genre nettoyage d'appareil photo) sur le DAC pour le refroidir. Si le grésillement disparaît, c'est que cela vient bien du DAC.
- Bigbroz
Evidemment, le grésillement va réapparaître dès le réchauffage du DAC !
- shadrap
Ok pour le DAC.
Le coup du spray est astucieux mais il y a risque de condensation non ?
Placer un petit ventilo de boîtier PC proche du TDA sera peut être suffisant.... Je vais tenter.
Jeanpi, comment connaître l'année ?
Celui qui apparaît sur le lien littlediode est le bon ?
Le millésime est noté dessus, comme sur les condos! Je vais rechercher une photo car mon CD2 a été révisé chez Naim en 2007 je crois et ils ont changé le TDA. Donne-moi ton Mail
- Bigbroz
Les sprays pour nettoyage ne contiennent pas de vapeur d'eau ("Airsec").
Pas de condensation.
Et puis le DAC est plus chaud que l'air environnant.
