Architecture NAS synology + enceinte sans fil
Je souhaite stocker ma CDthèque sur un NAS synology en Raid 5 et écouter ma musique sur des enceintes sans fil (genre Bose ou Sonos).
Je n'y connais pas grand chose. QUe me faut til (matériel et/ou logiciel) entre ces 2 matériels pour que je puisse piloter le tout depuis une tablette et/ou un smartphone.
je souhaite un matériel dédié (pas de solution sur PC).
D'avanc merci
Saluts92
D'avanc merci
Saluts92
- BruNaim
Re: Architecture NAS synology + enceinte sans fil
Si tu optes pour la solution Sonos il ne te faut rien de plus
Dans les paramètres de l'application il faudra donner le chemin d'accès de la bibliothèque dans le NAS et le Sonos fera le reste
L'application est à installer sur l'ordinateur, le téléphone et la tablette, donc pilotable depuis ces 3 éléments.
Pour le materiel:
Un NAS
Un Sonos (Play ou Connect)
Un routeur (box fai)
Et c'est tout
Le RAID5 c'est très riche, tu as combien de To de musique?
Bruno
Pour le materiel:
Un NAS
Et c'est tout
Bruno
De quelle application parles tu ?
egalement cela veut dire que je passe obligatoirement pour ma box pour lire les fichiers musiques de mon NAS qui envoi vers ma tablette qui elle meme envoie vers les enceintes. Cela fait beaucoup d'intervenant : cela ne va t-il pas dégradé la qualité ?
ne puis je pas rendre indépendant mon système en rajoutant un matériel après le NAS qui lui hébergera une application (pilotable en wifi depuis tablette) qui enverra la musique sur une ou plusieurs enceintes ?
- BruNaim
Non Sonos: application Sonos Controler
Sinon le NAS Syno dispose aussi d'une application mais elle est nettement moins performante que celle de Sonos
Il te faut bien un routeur pour que le Sonos et le NAS communiquent
Vu la qualité des enceintes sans fil je doute que tu entende une quelconque différence
C'est pas du tout de la hifi...
j'avoue ne pas tout comprendre
qui envoi (en wifi) le son aux enceintes (à partir de quel matériel) ?
n'existe t-il pas un matériel à connecter directement sur le NAS (USB, ethernet, ..) qui enverrait en wi-fi sur les différentes enceintes ?
au début je voulais prendre un DAC (avec ampli) mais on m'a dit que ca ne servait à rien étant donné que les enceintes SANS fil possèdait déjà ces 2 fonctionnalites (dac + ampli)
- BruNaim
Les enceintes sans fil donc multiroom c'est pas vraiment hifi. Surtout Bose...
A moins de débourser des fortunes ça ne sera jamais que des écoutes typées audiophile
Ça marche très bien mais ça n'est en rien comparable à un vrai système hifi et sa mise en œuvre
Le NAS Synology peut partager la musique via DLNA
A partir d'applications propriétaires Synology ou tierce par exemple Sonos (à condition d'avoir des enceintes Sonos) on peut piloter a l'aide de son smartphone ou sa tablette ou encore son ordinateur la lecture des fichiers musicaux
Mais pour que tout ceci fonctionne de concert il faut qu'ils se trouvent sur le même réseau, d'ailleurs forcément wifi pour les Smartphone et Tablette et enceintes
Donc il faut router tout ce petit monde donc il faut un routeur, la box de ton FAI le fait déjà
Donc comme je l'ai dis plus haut, tu n'as besoin que de ta tablette avec la bonne application que d'une enceinte et que de ton NAS sur le même réseau
Chez Sonos on peut choisir de ne pas altérer la qualité du message, c'est à dire que même si le réseau est chargé les fichiers continuent d'être transportés sans compression, si vraiment le réseau est surchargé cela engendrera des coupures de la lecture voir l'arrêt total de celle-ci
Plusieurs facteurs a prendre en considération:
- l'éloignement
- le format de fichiers
- le type de réseau support (wifi nombres d'antennes et fréquences)
- l'éloignement
ok merci je pense avoir compris
juste une dernière question le signal qui arrive aux enceintes wifi provient-il directement du routeur (ma box) ? ou passe t-il obligatoirement par la tablette ou le smartphone ?
- BruNaim
Il ne passe pas par la tablette elle ne sert que de télécommande en quelque sorte
Sauf! Dans le cas où tu envois la musique stockée sur ta tablette, chose possible aussi, donc là et uniquement là forcément la musique passe dans la tablette
Mais sinon elle ne passe que du NAS a l'enceinte, le routeur et le réseau ne sont que "supports"
ok mais c bien le système wifi de la box qui envoi ?
il n'y a pas de wifi depuis le NAS ? si ?
- BruNaim
Non le NAS ne crée aucun wifi
- Frabky
Les explications de Brunaim sont bonnes et claires. Tu devrais aller dans un magasin, ils te feront une démonstration. Entre Sonos et Bose, prends Sonos... Tu as un produit abouti, avec une interface géniale et une intégration avec Qobuz.
merci pour votre patience
- BruNaim
Sans aucune hésitation Sonos c'est le top!
Je suis Apple Addict et je trouve leur solution bien meilleure que le AirPlay...c'est dire!
Pour le multiroom convivial et ergonomique ce sont les meilleurs et pas les plus chers loin de là
- rougerie2006
Sinon le Muso de Naim est un produit séduisant également:
Une sorte d'enceinte sans fil de haute qualité et très très esthétique AMHA.
D'ailleurs elle est soldée aujourd'hui dans un magasin normand du Havre
J'ai finalement opté, pour l'instant, pour une SONOS PLAY5 pour le salon + un PLAY 1 pour le trimbaler partout dans les autres pèces ou j'en aurai besoin.
Je dois acuqérir tout ça cette semaine, je ferai un petit compte rendu sur mes impressions.
Sinon, j'aurai voulu un petit retour d'expérience concernant le LOGICIEL utilisé pour ripper les CD sur mon NAS.
J'ai opté pour le format FLAC : pour la qualité et pour les métadonnées.
Mais quel logiciel me conseillez vous : plutot gratuit (ou peu cher).
D'avance merci
D'avance merci
