Nait 1 en panne
- nicolas
Nait 1 en panne
J'ai un souci avec mon nait.
Quand je l'allume, ça marche et au bout de 2 secondes, plus de son dans les enceintes !
Quelqu'un aurait une idée de ce qu'il faut tester pour déterminer la panne ?
- gaby63
Re: Nait 1 en panne
Alors c'est confidentiel?
Re: Nait 1 en panne
Sans certitude, cela me fait penser à une déficience possible au niveau du circuit de relai de temporisation, à la mise en tension, et qui ne permettrait plus le passage du courant entre les circuits de pré-amplification et ceux d'amplification ?
- nicolas
Re: Nait 1 en panne
Merci almo. Et pour vérifier cela, quelle mesure pourrais je faire ?
Re: Nait 1 en panne
Le fait est que lorsque les circuits du préampli sont mis sous tension il se passe un petit délais de 2 à 3 secondes sur les Nait, entre le moment ou ces derniers soient suffisamment opérationnels et que le relai établisse le contact pour le passage du courant du signal allant vers l'amplificateur. Il faudrait pouvoir vérifier ou faire vérifier si le relai se déclenche effectivement et si le signal passe. Le relai émet aussi un petit bruit de clic lorsqu’il se déclenche.
J'ai rencontré le problème avec un nac 72, l'avantage était que la carte relai se défichant facilement, pour faire ce constat il suffisait de ponter les arrivées et sorties sur les connecteurs de la carte mère. Les préampli séparés présentant aussi l'avantage de pouvoir être alimentés indépendamment avant l'allumage de l'amplificateur ce qui facilite ces manœuvres. Alors qu'avec le Nait il faut intervenir directement sur la carte mère et les circuits sont rapprochés. Mais si le nait1 n'a pas encore été "rafraichis"(25/30ans d'existence) il serait sans doute opportun de penser à un faire un rajeunissement de certains composants notamment sur la partie relai, sans que ce soit d'un cout exorbitant.
- nicolas
Re: Nait 1 en panne
Déjà, merci pour ta réponse, Almo.
Mais, comme je suis une grosse quiche avec un cerveau qui s'arrête aux poignets, ben j'ai pas compris ce que je pouvais tester .....
Ca ressemble à quoi, les relais ? Et comment pourrais je mesurer leur état ?
Re: Nait 1 en panne
http://www.ebay.com/itm/NAIM-NAIT-1-AMP ... 0776054108
Pas de soucis
Sur la photo le relai c'est le petit rectangle Bleu, placé entre le condensateur vert à la vertical et le condensateur noir à l'horizontal; en origine ce relai est noir mais la couleur ne change rien au résultat.
Procéder par un remplacement du relai, peu cher, permettrait de savoir si c'est bien de lui que provient
la panne.
Pas de soucis
la panne.
- nicolas
Re: Nait 1 en panne
Le nait1 vient de revenir à la maison, réparé par bigbroz que je tiens à remercier.
Ce forum est formidable !
- nicolas
Re: Nait 1 en panne
Rien de très grave : potentiomètre de balance mort, deux trois composants que je ne saurais définir et une soudure sèche.
Et surtout une compétence en electronique que je n'ai pas.
- nicolas
