Nap140 Nac62 perte de son sur un canal
Je constate depuis quelques temps une perte de niveau très importante sur le canal droit.
L'ampli (NAP140 CB de 89) et le pré-ampli (NAC62N Olive de 89) sont sous tension depuis au moins une semaine, les enceintes sont reliées en NACA5 de 5 mètres de long.
Pour récupérer un niveau normal de son je dois éteindre et rallumer l'ampli, parfois le niveau revient seul.
le coté incriminé est excessivement faible lorsque celà se produit, on l'entend en collant l'oreille sur l'enceinte.
Parfois, lorsque cela se produit on entend comme des petits coups (Plop) du coté où le son est quasiment absent.
J'ai inversé les câbles, ce n'est pas un problème d'enceinte mais bien d’électronique.
Utilisation de l'entrée phono (pour le tourne disque), Tuner (pour les CD) et Aux (pour Ipad sur Pure I-20). Le problème n'est pas dépendant de la source.
Je ne sais si un quelconque entretien a été fait sur l’électronique.
A votre avis, que puis je vérifier pour isoler le problème à un élément (Ampli ou pre-ampli) ou avez vous des pistes à tester (j'ai un fer à souder ) ?
D'avance merci
Denis
D'avance merci
Denis
Philips CD723 - Chord CobraPlus - 62 - 140 - 2*5m NACA5 - Cabasse Bisquine
- artie shaw
Re: Nap140 Nac62 perte de son sur un canal
as tu essayé de tourner le sélecteur de source plusieurs fois histoire de décrasser les contacts ?
Interconnect YBA Glass
Salut Lataupe, il n'y a pas grand monde pour s'intéresser à ton soucis. C'est peut être que c'est parce que ça ressemble à une panne à la con, le genre de truc que tu peux chercher un moment avant de trouver quel composant est hésitant...
Le mieux c'est d'attendre la panne franche, là tu pourras sortir l'ohmètre et le fer à souder!
Enfin moi je dis ça mais j'y connais rien , c'est juste que ça me fait peine de te voir debout devant la porte à attendre avec ton problème sous un bras et ton ampli sous l'autre
- guibo
Quand tu éteins il y a du temps avant que les condos se déchargent, genre 2 ou 3 secondes avant le POC?
après savoir si cela vient de l'ampli ou du pre-amp c'est pas forcément simple.....
- artie shaw
Si tu avait un casque et un préampli casque ou tu pourrais t'en faire prêter un ,tu localiserais vite fait si ça vient du pré ou de l'ampli ,déjà
Ou ouvrir le nac et vérifier à l'oeil l'état des composants et puis vérifier les connections des cartes.
Faire de même pour le nap.
Des fois c'est tout bête une panne.
- Bigbroz
J'ai déjà eu ce problème sur un Nait et n'ai jamais vraiment réussi à le résoudre (il a disparu avant).lataupe a écrit :Bonjour,
D'avance merci
Denis
Le Nait est récemment revenu dans mes mains et je dois investiguer.
Je peux déjà dire que ce n'est pas le relais...
Je te tiens au courant.
Modifié en dernier par Bigbroz le 15 oct. 2015, 20:12, modifié 1 fois.
Après quelques discussions, il se peut que cela se passe au niveau de la carte, aux pieds des condensateurs, une rupture de la piste entre les 2 faces de la carte. À vérifier la valeur de résistance.
Peut-être un contact déficient au niveau du snaic ? Si c’est pas déjà testé, bouger le snaic à chacune de ses extrémités à faible volume, pour voir si l'équilibre sonore se rétablit à la normale.
