Schéma Nait 1
- Bigbroz
Schéma Nait 1
J'ai entre les mains un Nait 1 qui me donne du fil à retordre.
Si quelqu'un savait où trouver le schéma électronique de cette petite merveille, je lui en serais très reconnaissant...
- nicolas
- S5-Pro
Re: Schéma Nait 1
Salut Bigbroz !
(alors ces SBLs )
Pour le schéma tu peux tout d'abord consulter le très bon fil de danielw4 sur les Naits:
viewtopic.php?f=3&t=13627
Puis sur accoustica (que tu connais déjà) tu trouveras les schémas des pré-amplis Naim.
La partie amplification doit être proche de celle du NAP90 de l'époque.
La partie pré-ampli des Naits 1 et 2 s'écarte assez sensiblement de celle des pré-amplis séparés, il suffit pour cela de compter le nombre de transistors sur les photos de Daniel !
On voit aussi sur ses photos que non seulement le schéma mais aussi les composants (en particulier les capas entrées/sorties) ne sont les mêmes que sur le reste des pré-amplis Naim.
Cependant il doit rester une noyau commun (la partie amplification du signal dans le pré-ampli) à tous les pré-amplis ... ce qui prouve bien que c'est là, dans ce petit module (transistors NPN, PNP ???) , que se retrouve l'essentiel de la musicalité Naim
Le buffer et la partie filtre (324, 729) de la partie pré-ampli semblent être très rudimentaires sur les Nait 1 et 2 !
Pour le filtre: OK, pas besoin, car à l'époque les lecteurs CDs n'étaient pas encore répendus.
Pour le(s) buffer(s): peut-être moins utile car dans un intégré le câblage est moindre et plus court et ne peut pas être rallongé ou être connecté à un ampli de marque différente (éléments séparés) et peut-être que l'entrée ampli des Naits étaient adaptée et donc là aussi différentes de celles des amplis séparés de la marque ???
N'oublie pas de nous faire des photos.
Bon courage !
Olivier
PS: As tu déjà contacté danielw4 ?
(alors ces SBLs )
Bon courage !
Olivier
- Bigbroz
Re: Schéma Nait 1
Bonjour Olivier,S5-Pro a écrit :Salut Bigbroz !
(alors ces SBLs )
Bon courage !
Olivier
Je suis déjà allé voir Acoustica etc.
La partie puissance diffère notablement de celle des autres Nait.
Mais en fait, j'aimerais vraiment le schéma, pas des approximations, car je dois trouver les bons points de contrôle.
Enfin, tout ça c'est pour gagner du temps, au pire je me débrouillerai sans.
Merci pour les pistes en tous cas.
Je vais également suivre ton conseil et contacter Danielw4.
Re: Schéma Nait 1
Salut David (Bigbroz),
J'en profite pour te féliciter pour les sbl... tu vas te régaler...!!!
A bientôt,
Jean.
A bientôt,
Jean.
- Bigbroz
Re: Schéma Nait 1
Je me régale déjàChromBumper a écrit :Salut David (Bigbroz),
A bientôt,
Jean.
Je ferai un petit CR bientôt.
- Bigbroz
Re: Schéma Nait 1
Finalement, j'ai trouvé le problème sans le schéma
Soudure sèche sur une des diodes de redressement de la partie préampli...
- S5-Pro
Re: Schéma Nait 1
Bigbroz a écrit :Finalement, j'ai trouvé le problème sans le schéma
Dans ce cas la réparation est facile ... faut juste humidifier un peu ...Soudure sèche sur une des diodes de redressement de la partie préampli...
- CME
