Ploc d'extinction
- artie shaw
Ploc d'extinction
Lors de l'extinction de l'ampli, sur le 250 je n'entend qu'un plok et sur le 140 j'entend 2 plok,le canal droit en premier puis le gauche ensuite.
Est-ce normal doc ?
Est-ce normal doc ?
Interconnect YBA Glass
Re: Plok d'extinction
Les ploc à l'allumage et extinction sont liés à la charge et décharge des condensateurs. En léger décalage d'une voie à l'autre à l'extinction selon des facteurs secondaires et sans incidences; sur le 140 il y a 1 condensateur de 3300µF et 1 mini pont redresseur en plus sur une voie, dédié en alimentation de réserve pour le préampli, possible que cette différence influe quelque peu sur le temps de décharge. Sur mon 250 j'ai un décalage de 1/4 de seconde peut-être du aux circuits de régulations ? il faudrait inverser les cartes de régulations pour voir si ça change de coté. Même en inversant les enceintes, l'infime décalage reste toujours du même coté, ce qui me confirme que ce n'est pas lié aux enceintes. L'intensité des ploc d'extinction est plus faibles que ceux à l'allumage.
Pop à l'ouverture, plok à la fermeture :-)
- S5-Pro
10 secondes et 15 secondes sur mon NAP160
Re: Ploc d'extinction
Les chronos sont swiss certified... Sinon ça ne compte pas
- artie shaw
Bonjour ALMO et merci pour cette explication bien argumenté.Je savais que c'était les condos qui se déchargeaient mais le reste m'était inconnu.Donc pas de soucis au niveau des ploc .ALMO a écrit :Les ploc à l'allumage et extinction sont liés à la charge et décharge des condensateurs. En léger décalage d'une voie à l'autre à l'extinction selon des facteurs secondaires et sans incidences; sur le 140 il y a 1 condensateur de 3300µF et 1 mini pont redresseur en plus sur une voie, dédié en alimentation de réserve pour le préampli, possible que cette différence influe quelque peu sur le temps de décharge. Sur mon 250 j'ai un décalage de 1/4 de seconde peut-être du aux circuits de régulations ? il faudrait inverser les cartes de régulations pour voir si ça change de coté. Même en inversant les enceintes, l'infime décalage reste toujours du même coté, ce qui me confirme que ce n'est pas lié aux enceintes. L'intensité des ploc d'extinction est plus faibles que ceux à l'allumage.
salut artie
pas de souci ...naim ça ploc à l,allumage et a l,extinction
le champion le nait1!
cd5xs ndac xps2
cd5xs ndac xps2
- RV
Les Lavardin ploc également, n'est-ce pas le cas de la majorité des amplis ?
Pour faire au plus simple et utile, certains concepteurs préfèrent ne pas intercaler une temporisation entre les étages de sortie d'amplification et la sortie vers les enceintes; live . Un circuit temporisateur qui programme par un relai la coupure des enceintes, avant les circuits d'amplification, c'est un peu comme un automate dans l'ampli qui débranche les enceintes juste avant le hors tension des circuits de puissance.
En principe avec des condensateurs usagés les ploc se feront plus insistants.
C'est plus agréable sans!
- artie shaw
Je me rappelle que dans les années 70' certains amplis quand on les mettaient hors tension et en tension ,ploquaient.Cela peut être synonyme de mauvaise électronique pour certains .
- Chag
Les amplis et leurs condensateurs ont-ils alors une signature de ploc ou seuls les enceintes et leurs câbles confèrent-ils à ces plocs leurs qualités sonores ?
Devrions-nous ajouter une série d'extinctions à nos batteries de tests d'écoutes si ces plocs sont révélateurs de la qualité des électroniques ?
Chag -
Chag -
- higgins
idem ploc sur mon nap 160..ça inquiète au début...puis on s'y fait..
S1: Nac 42-Nap 160-Royd Audio Coniston-CCA-Nas Qnap
S2 Harman Kardon 3700-JMR Micromegas-CCA
S3 Aiyima A07-Dac Fosi Audio-Celestion Ditton 100-CCA
- artie shaw
Chag a écrit :Les amplis et leurs condensateurs ont-ils alors une signature de ploc ou seuls les enceintes et leurs câbles confèrent-ils à ces plocs leurs qualités sonores ?
Chag -
super nouvelle rubrique.Chag a écrit :Les amplis et leurs condensateurs ont-ils alors une signature de ploc ou seuls les enceintes et leurs câbles confèrent-ils à ces plocs leurs qualités sonores ?
Chag -
écoute à l,aveugle...reconnaitre les naps a leurs plocs
cd5xs ndac xps2
cd5xs ndac xps2
