CR d'écoute d'un Nait XS2 chez ma pomme
- jjlv358
à tous,
Bbon j'vais essayer de vous faire un Cr du nait XS2 de Tyber za va pas être facile.
Cela s'est produit à mon bureau, mes appareils chauds depuis la veille : chnaps, heuh snaps, ,Lp 12> jolida > Apogée Cryo 4 AG> Nac 82, Nap 250, HC , Naca 5>Hb2, le Nait XS2 à Tyber, neuf, pas tyber, le Nait (50h) froid ; squeeze box, SD intégrée > dac rega> Chord Cobra 3
Nous avons fait une lecture comparative, dans un 1er temps avec le Nac 82 et Nap 250, entre un vinyle de Ray Lamontagne ( ourogonos), et le même mais en démat 24b 96khz de chez Qobuz, via squeeze box touch >dac rega>nac 82, les deux approximativement démarrés en même temps, volume 8-9h :
le son vinyle ressortait inférieur à celui de la démat, plus percutant et ouvert.
Nous avons ensuite connecté directement le Nait aux enceintes sans HC , volume identique, là effectivement éloignement musical, perte d'intérêt par rapport au Nac 82 et Nap 250, mais mieux qu'un 140 CR,( non mais naimophile ! ). Même différence de volume entre Démat et vinyle.
HC connectée au Nait, AAAAHHH, la musique revient ! mais même différence de volume entre vinyle et démat cette dernière plus ouverte et pêchue, mais le Nait commence à chauffer...
Essai avec la snaps : un ton en dessous mais pas tant que c'la,
puis le temps passe, une bibine en passant, et le Nait atteint sa température, eh ben là, Tyber n'en revenait pas, moi non plus, le volume, toujours au même niveau, le vinyle avait pris le dessus, dis donc ! ,remise en marche de la Hc, là le nait donnait le meilleur de lui même et dixit tyber, meilleur en vinyle.
En conclusion, chez moi, ce n'est que mon humble avis de néophite en la matière, le Nait XS2 est un excellent appareil,très musical pour un black ; associé à une hc et après une 100h , n'aura rien à envier à un Nac 82 + Nap 250 ; bon mes oreilles ne sont plus jeunes elles ont passées le cap des 7.0, qu'importe, pourvu que la musique soit !
- stringerbell
Re: Cr d'écoute d'un Nait XS 2 chez ma pomme
C'est sacrilège ce que tu dis : Associer black et musicalité.
Plus sérieusement le xs2 est un super ampli. C'est un des meilleurs rapports qualité prix de la gamme.
Re: CR d'écoute d'un Nait XS2 chez ma pomme
Bizare, tout de même, la LP12 etant deja chaude, que le rapport qualitatif des deux entrées se soit inverse....
- RV
Pas forcement. Le vinyl est en général plus doux et plus fluide, ce qui au premier abord peut s'avérer moins séduisant mais qui apparaît comme un avantage au bout d'un moment.la feuille a écrit :Bizare, tout de même, la LP12 etant deja chaude, que le rapport qualitatif des deux entrées se soit inverse....
J'ai déjà remarqué ce phénomène à plusieurs reprise lors d'écoutes comparatives en groupes mais aussi sur mon S1 en "solitaire"
- REGISTLSE
Si l'XS est neuf c'est donc l'Evolved, celui avec la prise casque c'est bien ça?
Si c'est lui je l'ai eu pendant quelques semaines au côté de l'XS premier du nom, j'ai préféré celui ci à l'Evolved que je trouvais plus froid, plus analytique (il était largement rodé) et sa sortie casque n'était pas terrible ce qui fait que je l'ai revendu... Mais qu'il soit au niveau d'un 82/250 m'étonne un peu quand même!
Nac 272 - XPS DR (PL) - CD5si
soir a tous
pas surpris par le cr de jean jacques....le naitxs avec une hicap c,est surprenant.
j,ai testé chez mon beauf il y à 3 semaines...(cd5xs,naitxs,bw 805).
d,abord rien de mieux....après 2 heures de chauffe, ça se libère sérieux
plus de matières dans le bas...avec une aération bien meilleure.
cd5xs ndac xps2
cd5xs ndac xps2
- Tyber
Pour faire suite au cr de JJ, j’apporte juste quelques infos sup. : accueil chaleureux, à l’image du proprio, les bières bretonnes, délicieuses, enfin bon, tous les ingrédients pour passer un agréable moment.
Je ne vais pas reprendre les commentaires de JJ, auxquels je souscris, mais tiens juste à préciser qu’il y a également eu en écoute un magnifique Keith Jarreth au piano ainsi que Youn Sun Nah, chanteuse à la voix envoûtante, à la guitare.
Nous avons pu apprécier ces différents morceaux et tester ainsi les associations des éléments.
Je valide l’inversion de la qualité sonore, entre vinyle et démat (au profit du vinyle) après environ 1H...
Pourquoi, comment ???
Une chose est certaine, il faut laisser chauffer pour laisser s’exprimer pleinement l’ampli et en tirer toute la quintessence. L’apport de la HC : un plus indéniable.
Jusqu’ici, je n’avais pas d’éléments de comparaison avec mon ensemble, du moins par rapport à d’autres éléments Naim.
De retour chez moi, j’ai donc laissé l’ampli chauffé un peu, et écouté ensuite Youn Soun Nah, en démat 24/96
Houla ! C’est là que j’ai pu apprécier l’importance et la qualité des enceintes et sans doute de l’association DAC (ps audio), XS2 et enceintes, pour rappel B&W CM10S2.
Le son, calé à 9h chez JJ, donc recalé idem, a été multiplié par…, débridage total, et sans la HC.
Et comme le dis si bien Phil35, après 2 heures de chauffe, ça se libère sérieux...
Vous me direz sans doute que c’est normal avec des enceintes colonnes dans une pièce de 40m2, alors qu’on avait des enceintes biblio (au demeurant très agréables à écouter) et une pièce plus petite.
JJ, il faudrait que tu viennes, à ton tour, chez moi, avec ton 82+250 pour faire un essai. Car du coup, j’ai eu l’impression que le XS 2 était un ton au-dessus. Étonnant, comme le souligne REGISTLSE, mais en tout cas, un essai permettrait de s’en rendre compte. Et il te faudra alors changer d’enceintes !
Comme le dis
En tout cas, je vais valider l’essai avec HC, samedi prochain, puisque Phil 35 m’a gentiment proposé de me prêter la sienne !
Kénavo !
Comme le dis
Kénavo !
- jjlv358
à tous,
Bertrand , merci pour tes compliments, j'allais te proposer samedi prochain avec hc si phil 35 n'était pas dispo, si il l'est, pourquoi pas avec mon 82 et 250 ? mais là tu prends peut-être un risque de sentir ton Nait XS2, pas encore bien rodé, en retrait par rapport à l'association 82 / 250, rajeunis et rodés, à tes fameuse enceintes. Méfie toi de cette maladie TRRRès contagieuse qu'est l'upgradite chez les naimistes un peu fous que nous pourrions l'être, et il y en a, et j'en fus partie. , laisse lui encore une cinquentaine d'heures en le laissant tourner avec la radio 24/24, d'ici à samedi il sera prêt à défier le 82 et 250, qu'en pensent les grand spécialistes ?
Rassure toi, je repartirai avec, faut pas rêver
Je prendrai mon Genki, il me semble que tu voulais l'écouter.
Mon autre but à venir chez toi était également la confection de tes marches en bois.
Je t'envoie un sms, histoire de me familiariser aux lettres microscopiques de mon smart phone.
- Tyber
Allons-y pour un match, même si le (les) vainqueur est désigné...
Ca sera de toute façon intéressant de tester les 82, 250 avec ces fameuses enceintes... qui j'espère donneront le meilleur d'elles même !
On verra ensuite si ça me donne certaines envies...
Un agréable moment en perspective !
Avec bien sûr, s'il est dispo, la HC de phil35, que je vais contacter pour confirmer !
C'est mieux d'avoir plusieurs avis... éclairés !
- jjlv358
du genre oreilles averties c'est évident.
A samedi Bertrand.
A samedi Bertrand.
- stan3554
Jean-Jacques, tu as un smartphone ?????!!!
Y'a pas d'âge limite pour succomber ... ... ou devrais-je dire pour sombrer ... sur le chemin de la démat ...
- jjlv358
Woui depuis le 23/05 , Sur un coup de colère ; j'allais chez Renault à Alma pour faire une recharge de climat sur ma Safrane quand je fus bloqué 1/2 h par les attentes à la station essence, j'ai essayé d'appeler le garage avec le portable à 20 € de ma femme, impossible d'avoir le son, ayant réussi par un détour à rejoindre le garage, je suis allé chez Orange au centre commercial , et voilà, mais j'ai un peu de mal à me réhabituer après 20 ans d'utilisation (1996-2006) pas dans les meilleures conditions, ce qui m'a valu, en partie, les sifflements aux oreilles, car il fallait parler fort dans les bagnoles, vous souvenez vous d'Itinéris ?, et 10 ans de silence et de résistance, laissant l'unique usage à mon épouse.stan3554 a écrit :Jean-Jacques, tu as un smartphone ?????!!!
- jjlv358
Bertrand, je viens de voir la tronche de tes B&W CM10 s2, bigre, ça va faire mal !
Elles m'avaient fait rêver chez Hi fi 35, mais question budget, j'avais sélectionné les BC acoustic A2.
- jjlv358
La remarque de la feuille est pertinente, car je n'avais pas fait tourner la LP 12 à vide, seul l'ampli phono était chaud, la LP 12 s'étant refroidie environ deux heures ; dans ma tête la T° de l'ampli phono importait plus que celle de la LP 12.la feuille a écrit :Bizare, tout de même, la LP12 etant deja chaude, que le rapport qualitatif des deux entrées se soit inverse....
