Help Config Nac32.5 + Nap160
- stringerbell
Salut, J'avais décidé il y a quelques mois de préparer un système vintage pour mon beau-père , pour son retour d'expatriation. Mais A force d'écouter des systêmes CB, l'idée a germé de le garder pour moi, et plutôt de lui donner mon valeureux xs2.
Ma quête commence par l'acquisition du 32.5 CB de Rico. Puis je vois passer un antique nap160 cb uk que je saisis au vol. Malheureusement l'arrivée de ce dernier coincide avec mon demenagement. J'ai pas le temps de tester. Et dans mon nouvel appartement ( temporaire, j'ai pas la place de me faire un S2. Malheureusement je remets..remets le test de l'ensemble.
Ce week end , je me décide enfin à assembler tout ça. le nap160 est livré avec son petit snaic. Petite surprise à la mise
en tension et le branchement de la prise UK. Pas de lumière. OK...
je raccorde le snaic4 au 32.5...OK pas de petit lumière dessus
Je cable le hugo, les enceintes en me disant que tout ça a peut être grillé ( les lumières ) avec l'âge. Un coup de fil à l'ami Rico me confirme que ça arrive souvent. Je teste les entrées....Bon ça joue tout ça mais dans un silence pesant
Le lendemain...je passe m'acheter un multimètre pour tester ce qui sort du nap160. Il est censé pouvoir alimenter un préampli...enfin pas les premières exemplaires et certains modèles modifiés comme je le découvre en lisant sur le forum UK et ici. Le test du 24V est un échec. Nada. Bon Est ce qu'il marche ? Est ce que le snaic est encore fonctionnel ? .
Et si j'essayai de brancher le sortie préampli du xs2 dessus. Bon il faudrait un din5 - din4 ( que je n'ai pas), et cette config
me semble pas trop orthodoxe.
Je branche le 32.5 au xs2...rien
Help !! Que me conseillez vous ??
Voici quelques photos du nap 160 que j'ai ouvert pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de débranché
Re: Help Config Nac32.5 + Nap160
Quand tu dis que le test du 24v est un échec, ça veut dire qu'il n'y a pas de 24v sur la din4 du 160?
Tu as vérifié le câble d'alimentation du 160? (Continuité entre une extrémité et l'autre)
Le 24v ne passe pas sur tous les circuits s'il n'y a pas de Plug Din 5 connecté sur la Din 5 240° du 32.5, située à coté de la Din 4 .
Très juste AlmoALMO a écrit :Le 24v ne passe pas sur tous les circuits s'il n'y a pas de Plug Din 5 connecté sur la Din 5 240° du 32.5, située à coté de la Din 4 .
Vérifie qu'il y a bien un plug dans la din 5 complètement à droite du 32,5
Ceci dit
Il faut mesurer le 24v à la din4 en sortie de 160
Les résistances vertes sont plutôt en mauvaise état ... noires à tél point qu'on pourrait penser à une grosse chauffe voire un court circuit
Vérifie qu'il y a bien le 7mV en courant de repos sur ces résistances vertes.
Tu peux me l'amener chez CME fin novembre et j'y jèterai un œil.
- stringerbell
Merci daniel , je te l'amenerai si j'ai pas progressé d'ici là.
Salut Alain, j'avais bien le plug Din5 quand j'ai branché le 32.5 au nap160 ou xs2. Il faut que je n'exonère le snaic, et le cordon d'alimentation ( comme le suggérait Eric). Je faisais la mesure en sortie du nap160.ALMO a écrit :Le 24v ne passe pas sur tous les circuits s'il n'y a pas de Plug Din 5 connecté sur la Din 5 240° du 32.5, située à coté de la Din 4 .
Je vais en prendre sur flashbacksales. le cordon d'alimentation est 3 pin mini bulgin UK donc pas de regretrico a écrit :Salut,
Truc tout con .... vérifie aussi le fusible !!!
Salut Daniel,
Il y a un fusible dans le 160? Il n'est pas intégré au cordon d'alim uk?
Oui, il est juste au-dessus de la prise secteur.rico a écrit :Salut Daniel,
Faut juste le dévisser.
Sur les premiers 160, le fusible est de taille .... Imposante et on en trouve plus. J'avais remplacé le support complet sur mon ex 160.
