Fiches XLR sur NACA5
- Doum
Je doit récupérer des SARA...petit problème, j'ai 2x7m de NACA 5 en fiches bananes, mais Sara sont de l'ancienne génération avec des fiches XLR...
Existe t-il des fiches XLR à mettre sur du câble, sans soudure ? Genre comme les fiches bananes à vis mais version XLR ?
Je n'ai pas de fer à souder....
Je devrais récupérer les Sara d'ici quelques semaines...
Naim : CDS2 / 52 / SC / 6x135
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
- Doum
Re: Fiches XLR sur NACA5
Ha...et si elles pouvaient être à angle droit...
Et puis 100 balles aussi...
Et un Mars...j'ai faim..
Bon j'imagine que ça n'existe pas...ce sera l'occasion de payer une mousse à Pascal...
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
Oui, j'en avais vu chez Neutrik
- ChriS.P.L
Salut Doum,
Tu as ceux là:
http://shop.musix.ch/de/Contrik-NAFX3BA.html
Ils sont assez onéreux mais de très bonne qualité.
Par contre pour des Sara collées au mur, il te faudra certainement une petite rallonge XLR.
Tu as ceux là:
- Doum
Top merci !!
C'est vrai c'est cher....
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
- Doum
Mais du coup, il y a un câble droit et un câble gauche, non ?
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
- ChriS.P.L
Dans le cas des adaptateurs ci-dessus, il t'en faudrait deux, un par enceinte...
entre temps, j'ai aussi trouvé ça:
http://m.ebay.ch/itm/1X-Audioquest-XLR- ... nav=SEARCH
Tu fais toi-même ces raccords...4 bananes femelles et 2 Neutrik XLR avec 10-15 cm de Naca4 ou 5 ou autre...
Et ça te coûtera moins de 100 €
Demande à Bruno legast, il en avait et m'avait envoyé une photo que je n'ai plus malheureusement.
- eddy
Pendant qu'on y est: jyh m'a apporté le NACA5 blanc qui venait de chez toi si j'ai bien compris ! Ils disposaient des deux XLR justement ! Par contre ils n'étaient pas câblés de la bonne manière et c'est assez important du point de vue musical, le sens de la flèche était bon mais il ne faut pas souder la banane noire sur le coté où se situe l'arête du moulage ( on la sent au toucher de l'autre coté c'est lisse ) c'est la banane rouge qu'il faut mettre ! Penses-y lorsque tes câbles NACA5 seront câblés !
- Doum
Oui effectivement ! C'étaient les miens qui allaient avec les sara que j'avais vendues à un ami et que je récupère.
Le XLR, c'est bien du parallèle non ? Du coup le câble avec le bourlet est une fois à gauche et une fois à droite et un câble est "droite" et l'autre "gauche" puisqu'il ne se met que dans un sens dans l'enceinte, je me trompe ?
Eddy, je ne suis pas certain de comprendre ta remarque...je vais essayer de trouver un morceau de naca
et un adaptateur comme ça, ça me donnera les quelques cm manquant !!
Merci de vos aides précieuses en tout cas !!
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
- ChriS.P.L
En règle générale, lorsque tu regardes l'enceinte depuis l'arrière, le positif (rouge, bourrelet) est toujours à droite.
- Doum
Haaaaa OK...
Bon ben je vais essayer de trouver du naca5 noir et des connecteurs...
Merci beaucoup en tout cas pour les conseils et les références.
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
Salut Dominique,
Et changer le bornier de tes enceintes ? Ca ne serait pas mois cher, plus simple, et a priori sans grand effet sur le son (surtout si tu veux passer par un adaptateur) ?
Oulà...que nenni! Le remplacement des bananes par des XLR est facile donc!
Et les SARA restent dans leur état originel !
- Doum
Oui ça me fait un peu peur de les modifier....
La solution adaptateur home made à base de NACA 5 et fiches XLR me permettrait de ralonger la longueur de câble sans toucher à rien.
Je ne pense pas que l'impact sonore soit énorme...et je veux du 0 soudure car je n'ai ps de fer à souder suffisamment chaud pour souder avec de la bonne soudure...
Dynavector : XXMK2
Dynavector : XXMK2
