Panne motorisation volume nac82
Bonjour les amis,
Depuis quelques temps, il arrivait au bouton de volume de mon Nac82 de ne plus réagir aux commandes envoyées par la télécommande. Il suffisait alors que je le fasse bouger de quelques degrés à la main dans un sens ou dans l'autre pour qu'il refonctionne à nouveau avec la télécommande. Depuis hier soir, il ne veut plus rien savoir. J'ai tiré un peu sur l'habillage plastique (caoutchouc) pensant qu'il frottait sur la carcasse, mais non tout était bien en place.
Avez vous eu le même problème, il y a-t-il une astuce pour dépanner ou dois je acheter un nouveau potentiomètre?
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement à tous.
S1: TD 124; Arcam Delta 170; Pioneer N70; DAC Deltec DPA PDM2; Metaxas Marquis; Threshold SA 3.9; Martin Logan CLS I
S2: Cambridge CXN; MCintosh C26/ MC250; JLA Perspective2/ Stand80; Synology RS 409+
S3: Raspbery PI 3; Exposure Super XV; Acoustic Research MST; Synology RS 409+
Re: Panne motorisation volume nac82
J'ai bien peur que c'est le potard qui est HS.mingus a écrit :Bonjour les amis,
Vérifie qu'il est bien alimenté et si c'est le cas ... Changement de potard
- jyhacqua
J'ai eu ça sur mon 82 pas plus tard qu'hier. Les boutons de la télécommande n'agissaient plus sur le potentiomètre, le bouton mute fonctionnait - j'avais justement mis des piles neuves la veille.danielw4 a écrit :J'ai bien peur que c'est le potard qui est HS.mingus a écrit :Bonjour les amis,
Sorti les piles de la télécommande, frotté un peu les contacts, remis les piles et ça à fonctionné de nouveau sans que j'ai retouché au bouton de volume de l'ampli.
S1: NDX2 - cdX - 52/SC - 135's - Naca5 - Xulyde MD3
S2: CCA - Dac Lavry DA11 - Linn LP12 (Armageddon/Akito/Adikt) - Nait 1 - Naca4 - Leedh Starlett
S3: SuperUniti - câble DALI SC-RM230C - Leedh Psyché
S4: CCA - Teac UD501 - Philips SA963 - Technics sl5200/Ortofon Red/Rega fono - 82/Hicap - 180 - Naca5 - Linn Sara
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
J'ai oublié de dire que j'avais aussi changer les piles
- jyhacqua
Et frotté les contacts ?
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
S5: Dali Katch One
S6: Naim Mu-so 2
Connais-tu la tension d'alimentation du moteur ?danielw4 a écrit : J'ai bien peur que c'est le potard qui est HS.
Et frotté les contacts, oui.jyhacqua a écrit :Et frotté les contacts ?
J'y comprends rien, il vient de refonctionner à l'instant.
Je m'étais fait à l'idée de l'ouvrir pour vérifier l'alimentation du moteur et juste avant de tout débrancher j'ai fait un dernier essai, et là "miracle" il s'est mis à tourner dans les deux sens.
Normal .... c'est l'effet du rodage des piles neuves ...
Ou alors, c'est l'effet blouse blanche.
Le moteur du potentiomètre a le plus besoin d'énergie pour se déplacer; voir si le bouton du potar est profond sur l'axe de rotation et si le capuchon de recouvrement extérieur se trouve en limite de frottement sur la façade, il arrive que ce capuchon soit irrégulièrement enfoncé sur le bouton créant un voilage pouvant freiner avec la parois en plexiglas, provoquant un effort anormal du moteur; éventuellement les touches de contacts sur la télécommande ou une pellicule écran sur l'émetteur/récepteur. Il se peut que la touche de sélection (Préampli, CD ou Tuner ) ne soit pas en concordance avec l'appareil utilisé.
