Conseil sur démat
Conseil sur démat
suite à l'achat de mon ensemble NAC 202 et NAP 200, je souhaiterai également investir dans la démat. J'ai depuis plusieurs années essayé diverses solutions pour rester sur un ensemble Apple TV ou Raspberry Pi avec un dac audiomat tango. Le résultat est plutôt surprenant et la musicalité plus qu'au rendez vous compte tenu de l'investissement. Mon seul problème est l'intégration "facile" du système qui n'est pas des plus simple
Je souhaiterai donc m'orienter vers un système plus simple (pilotable par iPad) et qui éviterai beaucoup de manipulations (et donc une interface sympa et rapide). La raspberry est par exemple sympa mais compliqué à l'utilisation et la mise en place. Tant qu'à faire, améliorer encore les qualités audio et pouvoir profiter de la HD (ce que mon dac ne fait pas)... bien que j'ai des doutes sur l'amélioration réelle.
Deux choix possibles : Un streamer avec dac intégré ou un ensemble séparé avec streamer + dac
Plusieurs pistes possibles : Naim Qute en source, Streamer auralic mini + dac, ...
J'attends vos conseils.
Re: Conseil sur démat
HDX et pis c'est tout ... ah, non , m..de, c'est pas un streamer paraît-il ...
Dans un budget raisonnable, j'ai oublié de précisé en dessous de la barre des 1000€ en occasion l'ensemble.
Un avis sur le linn sneaky ds ?
Pour moins de 1000€ l'ensemble...hummm. Ca n'est pas si facile, même en occaz. Le 202/200 mérite une source de bonne qualité.
Peut être sera t-il plus économique de choisir un streamer/Dac intégré...chez Naim effectivement Le Qute peut être une piste. Si le format (pour integration avec les deux autres éléments) a son importance, tu peux aussi regarder Le Nd5xs (autour de 1500€ en occaz)....
l'avantage avec Naim, c'est tu pourras toujours l'upgrader plus tard en ajoutant un Ndac, puis en mettant un e alim sur le Dac
- guibo
Tu prends un DAC Naim (genre V1 ou Ndac), ou un DAC d'une autre marque en attendant d'avoir un budget plus conséquent si tu veux vraiment du NAIM, et tu ajoutes un PC avec daphile comme "transporteur audio" vers ton DAC. L'application est disponible pour pilotage de ta musique sur tablette, navigateur, ou meme ligne de commande. C'est la solution que j'ai adopté, et cela fonctionne plutot bien.
- yan35
Cela fait 4 ans que j'utilise le QUTE en source sur mon installation et le résultat n'est pas déconnant. Certes il y a mieux mais c'est plus cher . L'application naim fonctionne très bien sur la tablette.
Bref ,pas envie de le changer......
J'ai jamais dit que le Qute ne pouvait pas faire une source sympathique, juste que c'est dommage de laisser inutilisés son pré et son ampli ... voire son dac dans certains cas ...
Yan35, peux-tu nous en dure un peu plus sur le qute en source sur ton système ? Les qualités, défauts de l appareil. Et également a quoi tu l'as comparé ?
Envoyé de mon DROID Turbo en utilisant Tapatalk
- RV
Je suis assez d'accord et l'aspect regrettable d'avoir des fonctions inutilisées.GVTahiti a écrit :J'ai jamais dit que le Qute ne pouvait pas faire une source sympathique, juste que c'est dommage de laisser inutilisés son pré et son ampli ... voire son dac dans certains cas ...
Pour en revenir au Qute, que j'ai utilisé en All-in-one et en source, j'avais la sensation que la partie source était en retrait par rapport à la partie amplificatrice
je ne veux pas répondre à la place de Yann, mais juste apporter cette petite info. Nous avions, avec Frederic, comparé le Qute et le Nd5xs, en source, et le résultat était ultra proche...la comparaison c'était effectuée sur 552/300graftik a écrit :Yan35, peux-tu nous en dure un peu plus sur le qute en source sur ton système ? Les qualités, défauts de l appareil. Et également a quoi tu l'as comparé ?
- RV
Sur quelle source ? Je veux parler de ce qui était en amont du streamer : stream direct qualité CD, radio internet, NAS, clé USB, ou encore autre que j'oublie...la feuille a écrit : je ne veux pas répondre à la place de Yann, mais juste apporter cette petite info. Nous avions, avec Frederic, comparé le Qute et le Nd5xs, en source, et le résultat était ultra proche...la comparaison c'était effectuée sur 552/300
clé USB, je crois
- RV
Dans ce cas il est peut-être difficile de tirer des conclusions, la clé USB étant très en dessous du stream direct par exemple (natif ou via Bubbleupnp), tout au moins sur le Qute, d'après ce que j'ai pu expérimenter chez moi, nous l'avions aussi constater lors d'une des visites de Jean-Claude.la feuille a écrit :clé USB, je crois
Il n'est pas impossible que la clé soit une source suffisante pour discriminer Qute vs ND5xs.
De même je reste prudent avec mes constatations à propos des différentes fonctions du Qute, raison pour laquelle je n'ai parler que de sensation. Je base cette sensation sur :
- Utilisation en All-in-one avec stream direct et source vinyl
Le vinyl est supérieur au stream
- Utilisation en source avec stream direct sur l'Halgorythme sur lequel entre également la même source vinyl
L'ensemble de la restitution s'est amélioré, mais l'écart entre stream et vinyl s'est creusé. Il me semble que l'écoute avec Michel et Vincent s'est faite avec cette config. Michel trouvait ennuyeux le retour au stream après le vinyl.
- Remplacement du Qute par une autre source en stream direct toujours sur l'Halgorythme sur lequel entre également la même source vinyl qui depuis a été améliorée (câble modulation Kondo en accord avec l'ensemble vinyl)
Le vinyl reste supérieur, mais il n'y a pas de frustration lorsqu'on revient au stream (malgré l'upgrade notable de la source vinyl), selon les termes d'Armando Fontana lorsqu'il est passé installer l'Opal Whisper.
Merci pour la dernière réponse, le stream via qute peut donc devenir vite limitant.
Pour en savoir un peu plus et pouvoir comparer, peux tu nous donner les réfèrences du matériel utilisé ?
- La Bastille
<:)il faut ecouter aussi le Qute en streamer pur, un nDAC raccordé à sa sortie numérique...
Le résultat est plus qu'intéressant...
