Upgrade NAC112x/NAP150, conseils
- cedric31
Bonjour ,
Mon système est plutôt simple :
NAC 112x + NAP 150
CD5x + Flatcap
Sonos connect avec abonnement deezer élite : flac
Vienna acoustic bbg
Après avoir constitué mon système il y a 4 ans , je me suis décidé à faire évoluer tout cela mais de manière progressive. Et j’ai plusieurs options pour cela et c est à ce moment que j ai besoin de vos conseils.
1/ acquérir un dac v1 pour mettre entre le sonos connect et le nac : profiter du Dac Naim et utiliser aussi la sortie casque
2 / mettre une hicap sur le nac 112x , est ce que cela vaut le coup ? Est une bonne idée d avoir une Alim plus chère que le pré ampli ?
3/ on m’a conseillé aussi de prendre un nap 250 tout d abord afin de mieux profiter des enceintes.
4/ est il possible de bridger les nap 150 pour les faire fonctionner et mono et ainsi avoir 2 nap 150 pour driver les enceintes.... j adore le design naim slim
Mon salon est assez grand 70m2 avec de grandes baies vitrées qui génèrent un peu d écho mais cela donne aussi de l ampleur à la musique...
Merci pour vos conseils ...
PS : j ai écouté des enceintes diy ce WE à base de janus50 et infraflex tout simplement fabuleux , mais bon je vais essayer de ne pas trop me disperser
NAC 112x + NAP 150
CD5x + Flatcap
Vienna acoustic bbg
Naim Black-DR et vieilleries
Re: Upgrade NAC112x/NAP150, conseils
Bridger les Nap, c'est pas dans la philosophie Naim ... pas sûr que cela soit même possible ... dommage, j'en ai un de rabe dont je le serais défait avec plaisir ...
... sinon, si tu adores la slimline, tu pourrais aussi te monter un HC Naim avec AV2/175/150 ... ça aussi, justement, j'en ai un de rabe ...
- cedric31
Merci pour tes propositions, mais je vais attendre d avoir d autres conseils ... un peu moins intéressé
Après avoir construit ma maison me revoilà sur le forum et me remettre à regarder les améliorations à faire step by step.
Et surtout si vous avez l occasion d écouter des janus50 en large bande c est top top. Intégré d ailleurs par Audionec .... mais tout cela ne me fait pas trop avancé....
Merci de m avoir répondu de Tahiti
- rougerie2006
Avec cette qualité de matériel en aval et cet espace , je m'orienterai vers un NAP 250.2, ou un DAC NAIM?
(Je confirme j'ai posé la question à Salisbury et sur un forum US, le pontage n'est pas possible)
Oh, rien d'intéressé dans ma réponse sur le fond - confirmée depuis par Rougerie - puisque je savais la manip impossible ...daubas a écrit :Merci pour tes propositions, mais je vais attendre d avoir d autres conseils ... un peu moins intéressé
... le reste, c'est pour le fun ... et le vent ... faut quand même rester à la hauteur de sa réputation sur ces deux sujets !!
Modifié en dernier par GVTahiti le 10 déc. 2017, 07:46, modifié 1 fois.
- cedric31
Merci rougerie, gerald
C est dommage de ne pas pouvoir ponter le nap 150. Je ne sais pas pourquoi naim a arrêté le principe de double mono comme les 135 , pour éviter la diaphonie.
Mettre une hicap sur un nac 112x je comprends que cela ne se fait pas.
Je Progresse.....
Je Progresse.....
Salut Daubas,
Choix épineux que de faire évoluer un système, on se pose toujours les même questions : quel est l'upgrade qui va me faire le plus gagner? Source, préampli, alim, ampli, enceintes?
Pour y répondre, ben il n'y a pas de recette toute faite puisqu'on ne connait pas le(s) point(s) faible(s) de ton système
* la source me parait bonne par rapport au reste, mais effectivement un dacV1 t'ouvrira plus de possibilités en démat si tu souhaites aller dans cette direction
* ton ampli est-il assez puissant pour tes enceintes/pièce? si tu n'es pas capable de répondre à cette questions, il faudrait des oreilles extérieures pour donner leur avis
* si ton ampli ne se révèle pas assez puissant pour tes enceintes/pièce, tu peux soit changer pour un ampli plus puissant, soit changer d'enceintes
* une alim sur le pré et/ou un changement de pré, là tu gagnes à tous les coups, mais il ne faut pas de gêne dans le reste du système
Ceci étant dit et pour faire avancer la réflexion, tu peux :
* essayer ta flatcap entre ton pré et ton ampli, ça te donnera un avant-goût de l'upgrade d'alim
* faire venir des forumeurs du coin pour une écoute et tu auras des avis sur ton ensemble ampli/enceintes/pièce
* ... et si par hasard un des forumeurs avait un DacV1 sous le bras, tu pourrais avoir une idée sur son apport potentiel
Bonne journée, et ne te prends pas trop la tête, prends ton temps pour prendre ta décision
- cedric31
Re: Upgrade conseils
Merci rico,
Oui je souhaite passer à la dématérialisation, c est plus simple et les enfants ont une enceinte sonos dans leur chambre : musique à volonté
Après effectivement pour répondre à ta question qui est très pertinente, mon système est très agréable à l écoute avec beaucoup de détails (avec le cd5x) nettement moins avec les sonos (je suspecte le dac du sonos) d ou mon souhait de passer par un dac v1.
Puis au niveau du rendu de mes enceintes , il me semble qu’elles sont sous exploitées et surtout lors de musique complexe avec beaucoup d instrument c est la pagaille.
Mon système fonctionne très bien sur des musiques simples chant guitare ... mais sur des orchestres on sent qu il est en retard et le message sonore ne suis plus.
Autre point dans les graves c est un peu baveux , je pense que cela vient de l ampli ou de ma pièce , car j avais écouté ces enceintes sur un nap 250 dans un auditorium et c était vraiement mieux tenue...
Est ce la tenue des graves peut être améliorée avec une Alim sur le preampli j ai un doute....
Je pense que pour avoir plus de détails en dématérialisation : dac
Plus de lisibilité lors de message complexe : Alim sur le preampli (j ai déjà branché la flatcap) ou montée en gamme
Plus de tenue dans les graves , upgrade ampli ou changement des enceintes mais je les trouve plus bien (on est bien immergé dans la musique).
Ok merci,
Je te donne mon vote vite fait, qui vaut ce qu'il vaut :
1- DacV1
2- Nap 200
3- Nac 202 ... ou enceintes en 2,5 svt retour avec le Nap 200 ...
4- Hicap
1- DacV1
2- Nap 200
4- Hicap
daubas a écrit :Merci rougerie, gerald
Je Progresse.....
A part le Nap 500 qui est conçu sur la base d'un double mono par canal avec les adaptations qui s'imposent, les amplis Naim ne sont pas bridgables au niveau de la multiplication de la puissance; même les nap 135 ne sont pas bridgé, seul la partie alimentation passe en x2. Naim privilégie le passage d'un ampli stéréo (nap150) à un modèle plus élevé dans la gamme(200/250). A noter que les nap 300 et 500 sont des dual mono; part le fait Il semble actuellement que pour une optimisation de la cohésion Naim se limite à un départ d'une seule boite par amplification; sauf dans le cadre de l'actif dont chaque ampli relie directement le HP qu'il anime.
- cedric31
Merci pour le conseil.
Que signifie : enceintes en 2,5 svt retour avec le Nap 200 ...
Tu as raison Alain, seul le Nap500 présente cette particularité de pontage!
A signaler que les alimentations des Nap 300 et 500 sont dans des boîtiers séparés mais avec un seul transfo!
Pour le 300, c'est comme pour le 250.2, transfo de 1000 VA et 4 condos.
Pour le 500, c'est un plus gros transfo, 1200 VA et une batterie de 12 condos!
La seule solution dans la gamme black d'avoir un remplaçant du Nap135 c'est le Nap145 qui est un demi Nap250.2 mais avec l'alimentation du 250.2
- cedric31
Merci almo,
Je croyais que les 135 étaient des mono à part entière : 1 alimentation avec amplification pour chaque canal.
Les amplis 150/200/250 mutualisent l'alimentation, alors que j'aurais bien aimé utiliser 2 NAP 150 (1 par canal) afin d'avoir la puissance de l'alimentation disponible pour chaque canal. Mais les retours sont unanimes : c'est pas possible .... dommage car on aurait pu avoir un système avec une bonne réserve de puissance à petit prix....
Comment font les amplis qui offrent cette possibilité de ponter les étages d'amplification (en natif dans la conception) ??
Remarque : ce forum est vraiment incroyable , après 3 ans d'absence , je mets un message en ligne et en moins de 24 h j'ai plusieurs réponses .... Merci encore ...
Cédric
Cédric
- cedric31
Ah oui effectivement le NAPV145 est très intéressant car on peut effectivement disposer de 2 blocs mono ... Mais pourquoi l'avoir associé au système HC ? Il semble reprendre l'alimentation du NAP 250 dédié pour une voie.
- cedric31
Ah oui effectivement le NAPV145 est très intéressant car on peut effectivement disposer de 2 blocs mono ... Mais pourquoi avoir associé le NAPV145 au système HC ? Cela semble un bon concurrent pour remplacer les NAP 135 en systeme HIFI.
Maintenant à voir le tarif vs un NAP 200 ou NAP 250...
