Carte phono bruyante
dug
Message par dug »
J'ai remarqué depuis quelques temps que sur l'entrée phono de mon 72, une des voies avait un bruit de fond plus important que l'autre (à vide, sans modulation).
En effet, en poussant le volume vers 11h/12h j'entends comme des bruits parasites des espèces de crépitements plutôt dans les basses fréquences (un peu comme un bruit de vent aléatoire dans un micro par exemple) sur la voie droite.
A l'écoute je ne ressens rien de particulier, le son est très bon, mais ça m'agace. Quand j'inverse voie droite et voie gauche au niveau des cartes phonos, le bruit parasite s'inverse.
J'ai donc isolé la carte phono fautive. Il va falloir que je trouve le composant responsable. A votre avis ce type de symptôme c'est plutôt un condensateur ou un transistor ? Je doute qu'une résistance soit en cause.
Je penche pour un des deux ROE rond 47uf/40v ou peut être un des deux tantales ... Je précise que j'ai recapé cette carte mais avec des composants NOS (new old stock = c'est du neuf mais ancien - ceci explique peut-être cela -) il y a bientôt trois ans maintenant ...
Une petite photo de la fautive pour se donner une idée :
Des avis ? <:)
danielw4
Re: Carte phono bruyante
Message par danielw4 »
Salut Olivier,
Le problème peut venir de plusieurs causes, je ferais dans l'ordre:
1- repasse un coup de fer sur l'ensemble des soudures, surtout l'étoile de masse
2- change les ROE
Je pense que ça marchera après ça.
dug a écrit :En effet, en poussant le volume vers 11h/12h j'entends comme des bruits parasites des espèces de crépitements plutôt dans les basses fréquences (un peu comme un bruit de vent aléatoire dans un micro par exemple) sur la voie droite.
Pour être franc : qu'est-ce que tu t'emm....des à te poser des questions sur des bruits parasites ... que t'entends pas à l'écoute ??? 8|
La musique et ... enjoy !! :super:
dug
Message par dug »
danielw4 a écrit :Salut Olivier,
2- change les ROE
Merci Daniel <:)
J'ai des ROE en rab j'essaie de voir ça ...
<:) , ce que tu constates est typique du courant de fuite d'un condensateur...
dug
Message par dug »
Salut Eddy et merci !
Curieusement j'ai vérifié (et changé) les deux ROE ronds et les deux tantales, mais le bruit persiste :rouge:
Peut-être les petits condor carrés, mais d'habitude c'est plutôt fiable ...
danielw4
dug a écrit :Salut Eddy et merci !
Essaie les soudures
dug
Message par dug »
Hello Daniel,
J'en ai refait pas mal et ai vérifié les quelques restantes à la loupe mais rien d'alarmant...
Je viens de remettre en fonction une autre paire de cartes (non recapées celles-là mais des 323/2 au lieu de 323/5) et ça joue très bien sans bruit parasite ...
Un transistor ou un condensateur carré (MKP je crois ?) pourrait être en cause ?
danielw4
dug a écrit :Hello Daniel,
Peut être un transistor ??? Si c’est le cas, faut les tester un a un avec un testeur de transistor pour voir s’il y a un courant de fuite mais je crois plus à une soudure du Ov, refait les toutes !
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Je ne crois pas non plus au transistor.
Tu as changé les tantales ?
Tu peux également essayer de nettoyer les connecteurs.
dug
Message par dug »
Bon, j'ai refait toutes les soudures et changé les deux ROE, les deux tantales ainsi que les deux petit condos carrés de 22n et 68n le bruit persiste.
Je ne vois qu'un transistor, une resistance ne générerait pas un bruit comme celui que j'ai. Pensez-vous qu'un transistor puisse en être à l'origine ?
Si oui je vais devoir les changer un à un par un autre (les tester à l'ohmmètre serait trop fastidieux), puis faire des essais à chaque fois dans le 72.... ça risque d'être long :pleur4:
S5-Pro
Message par S5-Pro »
Je crois me rappeller avoir eu le même problème avec l'une des cartes MM 322.
Il y a longtemps de cela mais il me semble que le coupable était effectivement un transistor dans la partie amplification et non pas dans le module source de courant (j'avais mesuré et comparé toutes les tensions à celles de l'autre carte).
Au final j'ai changé tous les transistors pour des BC550 et BC560.
Cela va assez vite et cela n'a absolument aucune incidence sur la sonorité.
dug
Message par dug »
S5-Pro a écrit :Je crois me rappeller avoir eu le même problème avec l'une des cartes MM 322.
Oui merci !... j'ai déjà changé tous les transistors par ceux que tu mentionnes quand j'ai fait le recappage... Il y a quand même une certaine différence avec les transistors Naim d'origine : c'est plus précis mais sans être trop analytique, on garde l'impression de rendu "global" des électroniques Naim vintage...
Je retiens cependant quand ce bruit parasite pourrait être causé par ce composant alors qu'on pense plus spontanément à un condensateur...
Je vous tiens au courant <:)
danielw4
J’avais ca sur le medium du canal gauche de mon Naxo. J’ai fait comme toi mais c’est le changement des transistors qui a résolu le problème.
Bon courage ;)
eddy a écrit :<:) , ce que tu constates est typique du courant de fuite d'un condensateur...
bis repetita, :mrgreen: !
