Problème de masse ?
Problème de masse ?
J'ai besoin de vos lumières...
J'ai vendu mon lecteur Cd Naim. Je décide de préparer l'emballage et le débranche le Snaic du Supernait. Immédiatement, j'ai un gros bourdonnement dans les deux enceintes
J'ai vérifié le reste de l'installation, tout à l'air Ok mais lorsque je débranche le câble HP (noir -) de l'ampli, le bourdonnement disparait.
Avez-vous des idées?
Merci.
Merci.
Modifié en dernier par julius le 12 févr. 2019, 16:36, modifié 1 fois.
Neodio model 150/ Rega Planar2-Pré Clearaudio/ Innuos Zen Mini/ JMR Orféo suprêmes V1/Câbles Hp: En recherche- Modulation: VDH The Orchid
Re: Problème de masse ?
Oui ce n'est pas surprenant, plusieurs ont rencontré ce même cas.
En fait chez Naim, seule la source met à la masse tout le système (le signal - de la source est relié à la masse de l'appareil) pour éviter les boucles de masse. Lorsqu'aucune source n'est reliée à la masse, elle est flottante et peut buzzer
2 solutions :
* tu branches une autre source qui est elle reliée à la terre
* tu branches un fil de terre sur la fiche "ground" à l'aarrière du SN
2 solutions :
Merci Rico, je vois ça ce soir à la débauche.
Avec une source non Naim :
C'est quoi jeanpi?
C'est lorsque l'on a une source non Naim...il arrive que l'on aie un ronflement car la boucle de masse ne se fait plus (si j'ai bien compris)!
J'ai retrouvé le texte, traduction Google, l'original est en hollandais...
La plupart des fabricants utilisent un seul composant mis à la terre. Habituellement, c'est l'amplificateur. Les sources n'ont souvent pas de terre. Les masses des connecteurs de l'amplificateur sont connectées au boîtier et chaque composant connecté est facilement mis à la terre via ces liaisons. Si ces sources étaient également mises à la terre, il serait théoriquement possible qu’une différence de potentiel minimale se crée entre les deux points de terre, ce qui entraînerait un courant de fuite traversant la terre; une soi-disant " boucle de terre ". Vous remarquez cela en pratique par un vilain bourdonnement en arrière-plan.
Vous avez probablement déjà deviné: Naim fait cela différemment. Le fabricant exige une mise à la terre correcte des sources et permet à la terre des entrées asymétriques, ainsi que de la borne de terre, de flotter sur l'amplificateur. Lorsque vous utilisez des sources Naim (connectées via DIN), cela fonctionne bien, mais si des sources étrangères de marque sont incluses dans la chaîne, cela peut entraîner des problèmes de mise à la terre.
Oui merci pour la traduction mais le câble sur ta photo, c'est quoi exactement?
Aucune idée...c'est un câble qu'ils ont fait pour le test !
Je pense que pour une terre il suffit de moins que cela
Je crois avoir isolé le problème et c'est visiblement mon Dac qui créé soucis...
D'après Club Hifi Bordeaux, c'est un problème récurrent, Naim est fait pour fonctionner avec Naim RRRRRRrrrrrrrr
Le cas de la source à la terre ne s'applique pas qu'à Naim Audio. D'autres sources voient également la terre à la masse électronique, ce qui est le cas pour des lecteurs CD Arcam, tuners Arcam et Cyrus que j'ai détenus ..., en général les préamplis ou amplis-préamplis, y compris les Naim, possèdent tous une terre Ground reliée à la masse commune des circuits, parfois utile pour y relier une masse phono. Il me semble d'après la photo, que ce doit être le pontage de liaison depuis la prise Din fixée au châssis et donc relié à la terre secteur, qui met ou renforce la ground en continuité à la terre. Vu l'utilité apparente et la faible longueur, il ne semble pas si impératif de torsader à ce point le pontage.
Par ailleurs selon Naim le commutateur AV Bypass du Supernait2 doit être utilisé avec prudence, il détourne le contrôle du volume du préampli, au cas où la réduction du réglage du niveau de sortie d'une source externe n'a pas été effectuée, le signal peut être envoyé plein pot dans les enceintes.
Plein pot...oh que oui Alain ! Cela m'est arrivé une fois et ça surprend...mais j'avais rapidement commuté !
Cela dit, je pense que la tresse n'est qu'un strap d'enceinte qu'ils avaient sous la main lors du test du SN 2
Et ce strap d'enceintes permettrait de résoudre le problème de masse?
- stringerbell
Tu peux aussi utiliser ça pour mettre à la terre , via la prise secteur
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptate ... 11982.html
Merci stringerbell mais le produit n'est plus disponible et j'avoue ne pas vouloir mettre plus de 10 euros pour résoudre ce problème. Naim c'est bien mais ce coté "exclusif", ça me saoule.
il est vrai que Naim est assez exclusif, ça marche bien en full Naim mais on doit un peu adapter les produits non Naim. Ceci dit leur principe est bien pensé.
Pour ton soucis, il te faut juste amener une terre et la connecter sur la fiche ground du SN2.
La terre, tu peux la prendre sur une carcasse d'appareil (comme la photo de Jeanpi), ou alors d'une prise de courant (murale ou barrette secteur)
