Evolution Unitilite vers Superuniti
- nunusk
Salut à tous,
Les démons m’assaillent et le Superuniti me fait de plus en plus de l’oeil...
Je regardais pendant un temps pour un ensemble steamer (lequel ?) avec 202/200 mais la note montera trop pour moi...
Mais alors, la difference entre le Unitilite et le Superuniti est elle a votre avis/selon votre experience convaincante ?
En outre, ne serais je pas alors contraint d’evoluer vers de nouvelles enceintes (je m’y prepare....!) pour profiter pleinement de l’evolution potentielle et si oui, quels modeles ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Re: Evolution Unitilite vers Superuniti
J'ai un peu peur de la puissance du SU pour les Intros, et à moins de saisir les S400 du nord, il est à mon avis risqué de remplacer des Intros...
Donc perso je chercherais 32/110 (pis des 322 pour le vinyle), pour le streamer il y a plein de choix suivant budget
- nunusk
Je viens de revisiter la maison que nous sommes en train d'acquérir : purée, la pièce où je comptais installer mes boites est plus compliquée que dans mon souvenir...
Elle fait un L et l'écartement max de l'endroit où je comptais disposer les enceintes est de 2m20...
Ça s'complique c'te affaire pour passer sur des S400 (ou même garder mes intros...)..
Bref...
Mais sinon, pas plus d'avis comparatif entre Unitilite et Superuniti ?
Bref...
- Deb
Il y a quelques années, j'ai eu la possibilité de comparer le Unitilite (que j'envisageais d'acheter) au Uniti 2 .
La différence entre les deux était suffisamment nette pour me faire choisir le Uniti 2 .
Je n'ai pas eu l'occasion de faire de comparaisons directes avec le Superuniti, mais l'écoute de mes enceintes chez mon revendeur sur un Superuniti 2 m'a convaincu de la supériorité de celui-ci par rapport au Uniti 2, et donc encore plus de différence par rapport au Unitilite . Le différentiel qualitatif est sensible .
Par contre il s'agissait bien du Superuniti 2, pas du Superuniti . La version 2 est supposée supérieure, comme dans le cas du Uniti 2 comparé au Uniti .
Lindemann Musicbook Combo, Harbeth M30.2 XD, pieds Custom Design, câbles HP DNM Resolution
- nunusk
Merci de ta réponse éclairante !
J'ai cru comprendre qu'il y avait en effet un SU 1 et un 2....Ca se joue sur quoi ? Tu connais les dates de sortie respectives ?
A Salisbury la réponse tu trouveras : SUPERNAIT 2007 Replaced by SUPERNAIT 2 2013 ... de rien
- nunusk
Merci GeraldGVTahiti a écrit :A Salisbury la réponse tu trouveras : SUPERNAIT 2007 Replaced by SUPERNAIT 2 2013 ... de rien
Mais j’evoquais le Superuniti
Superuniti qui, d’apres les memes
sources, a été produit de 2011 a 2017, sans passer par une « vraie » version 2...d’où mon questionnement
je ne sais pas quel budget il faut consacrer pour trouver un superuniti2 ? A comparer avec des annonces comme celles-cinunusk a écrit :Je regardais pendant un temps pour un ensemble steamer (lequel ?) avec 202/200 mais la note montera trop pour moi...
- Birdy Nam Nam
Etrangement le Superuniti2 ne figure pas dans le Naim Product History, contrairement au Qute2 ou à l'Uniti2
https://www.naimaudio.com/product-history
- nunusk
Des idees quant aux differences donc ?
- nunusk
Il est vrai que le RQP de cette annonce est vraiment intéressant....la feuille a écrit :je ne sais pas quel budget il faut consacrer pour trouver un superuniti2 ? A comparer avec des annonces comme celles-cinunusk a écrit :Je regardais pendant un temps pour un ensemble steamer (lequel ?) avec 202/200 mais la note montera trop pour moi...
Il me semble me souvenir qu'il y a bien eu 2 modèles de SU et que la différence tenait à la résolution des formats admissibles. Je crois que Naim proposait d'ailleurs l'upgrade de la 1ere version en procédant à un échange des cartes....
- nunusk
Merci La Feuille
A vérifier tout de meme
Sur le forum Naim : ajout bluetooth et DAB updaté en DAB+
https://forums.naimaudio.com/topic.php? ... 3632588889
The Bluetooth versions of the SuperUniti can be identified by them having a Bluetooth antenna connector on the rear panel. The only other change implemented at that time was that the DAB/FM tuner module in the SuperUniti was updated from DAB to DAB+ capable.
Both variants can be updated to the latest firmware and will support Spotify Connect and TIDAL.
