Maintenance sur NAP250
j'ai acheté il y a quelques jours un NAP 250 olive de '91. L'appareil a plus de 28 ans et n'a jamais été révisé. Après branchement celui-ci chauffe pas mal, au repos ou en fonctionnement, rien d'alarmant mais quand meme bien plus que ce dont j'ai été habitué avec les amplis Naim (je dirai autour de 30-40°C sur le capot.
J'ai ouvert l'ampli et plusieurs résistances et diodes font la tete. Certaines ont le verni explosé voir noir et quelques traces de pub bruni.
Etonnement l'ampli fonctionne plutôt bien et la musicalité est au rendez-vous, la seule chose qui m'inquiète c'est la chauffe et la fiabilité dans le temps.
Bonne nouvelle, il s'agit d'un transfo H&F et les tank sont des LMT (peut être pas étrange à la musicalité).
J'étais parti dans un premier temps pour un service par Danielw4 sur l'ampli mais je souhaiterai finalement le réaliser moi-meme, par curiosité et par challenge (j'ai quelques connaissances et électronique et pas trop mauvais avec un fer à souder).
J'ai trouvé des kit avec les CO39 (Felsic), C031 (Silmic), et les tantales (Kemet) qui vont bien (de quoi démarrer une bonne maintenance). Mon soucis se situe sur les résistances et les diodes Zener où je n'arrive pas à trouver les références exacts et où j'aurai besoin d'un fournisseur fiable (je suppose qu'il n'y a pas de fournisseurs spécifiques pour ces composants ?).
Ci-joint une photo de l'ampli
- guibo
Re: Maintenance sur NAP 250
Waouh...
Résistance de décharge ont beaucoup chauffé ! Elles doivent être en hauteur normalement pour ne pas chauffer....
Il a besoin d'un service clairement.
Sinon déjà régle les courants de repos.
Max il doit pas être a plus de 30°.
Vu l'état de certains composants personnelle moment je ne l utiliserai plus....
Des avis de spécialistes seront bienvenues
Re: Maintenance sur NAP250
Eh oui, quasi 30 ans au compteur et aucun recappage. Je suppose que les valeurs ont du clairement dériver dans le temps et pour certains condensateurs être vraiment limite ce qui a déréglé tout ça.
Les condensateurs de décharge sont connus pour souffrir sur ses amplis. Apparement il n'est pas rare d'avoir les résistances noircies et on préconise de mettre des résistance 2w voir 3wet surélevés du pcb. Il s'agit de résistances de 3,3kohms (lu sur le net) ou des 6,6kohms (vu dans un kit)
- Daniel_idf
- Localisation : Sud Ile de France, à quelques kms du château des contes de Perrault
attention aux courants de fuite des condensateurs fatigués qui peuvent provoquer une tension continue en sortie, pas bon pour les enceintes... idem guibo, ne plus rien brancher en sortie et mesurer les tensions...
Vu les photos ... faut tout refaire même les styroflex ont cramées !!!
Bonjour Daniel,
les styroflex m'ont l'air correct, mais je suis loin d'être un pro. C'est l'aspect bombé aux extrémités qui te fait dire cela (aucune trace de surchauffe) ?
Par contre, oui quelques diodes ont vraiment mal.
Pour l'instant je ne l'allume que pour test et l'éteint quand je ne suis pas là, je vais rapidement le remiser et préparer la réparation.
Si tout est à changer, ce ne va pas être la meme...
Une idée pour l'appro des composants et la bom complète ?
Sur la dernière photo, la styroflex 39pf à côté du ztx752 est cramée !
Récapper c’est mettre un plâtre sur une jambe de bois
- guibo
Clair qu'il a besoin d'une remise à niveau....
Même la pcb est marquée.
Tu trouves les composants un peu partout sur le web, mais la visiblement il faut tout vérifier, même les résistances ont dû souffrir....
Et fait gaffe tu peux cramer un tweeter ou pire facilement avec un ampli pas en bonne état.
Fortement déconseillé de l' utiliser....
Impérativement avant une quelconque réutilisation, changer tout ce qui est en limite de rupture. Toutes les résistances (4) 3K3 sont à changer, également quelques condensateurs à film styroflex fondu (aspect normal couleur aluminé ) + quelques résistances métallique éclatées (couleur vert).
Apparemment cet ampli a été sollicité de manière intense avec de longues périodes sous tension; ce qui laisse moins de répit aux composants comme lorsque l'appareil est en repos hors tension, pour des périodes plus ou moins longue lorsqu'il il n'est pas ou peu utilisé.
http://www.stquentin-radio.com/?page=ca ... _cat=2&v=1 ou autres fournisseurs de composants électronique connus, également ebay...
Aussi ici :
www.oliveandblack.co.uk
www.intuneaudio.co.uk
Ils sont agréés par Naim et les composants seront conformes
Bonjour à tous ,
Au niveau des composants tu en trouveras un peu partout, à ta place j'éviterais de l'utiliser dans l'état
change aussi tous les styroflex/polystyrene(ils s'usent comme les autres et surtout ne supportent pas la chaleur)
Concernant les diodes tu a des 1N4148 et des zeners 10v(classique donc)
Si tu est équipé,test les composants afin de les appairés un tant soit peu( c'est mieux )
Dessoude aussi les transistors de puissance(TO-3) et change la pâte
En tout cas c'est bien d'essayer de le faire soi-même, c'est un peu long c'est tout
Cordialement
Cordialement
- Chandler_75
petite question annexe. Quel est le bruit fait par des courants de fuite des condensateurs dans les HP? (rapport à mon dernier post ici: http://synthese-hifi.com/phpBB2/viewtop ... 37&t=12656)
Le courant de fuite va sûrement endommager ton hp.
J'ai essayé l'ampli avec du naca5 (auparavant cable ocos double), l'ampli chauffe un peu moins qu'avant. J'ai par contre un léger grésillement à froid sur quelques fréquences médium qui disparaissent une fois chaud.
Bien entendu l'ampli est éteint maintenant jusqu'à sa réparation.
Salut Jean-Pierre,jeanpi a écrit :Aussi ici :
http://www.oliveandblack.co.uk
http://www.intuneaudio.co.uk
C'est le même commerçant pour les deux liens. Le couple il me semble ?
J'ai cité St Quentin, ils font des résistances de couleur vert question harmonie de l'ensemble, des Philips/ Vishay BC Components - SFR25 les mêmes que dans les Naim, c'est pas les seuls il y a aussi les, Farnell, Mouser, Distronic, Ebay ... https://www.distronic.fr/224-resistance ... fr25-12w-5
Re ,
Concrètement, cela peut se traduire par des grésillements sur les voix, du aussi à l'implantation de celui-ci dans le circuit
En ce qui te concerne, si j'ai bien compris, c'est au niveau de ton HC-dr, je ne connais pas les HC-dr...... désolé
Cordialement
Par défaut un condensateur ne laisse pas passer des tensions continues( à part un très léger courants de fuite ), en vieillissant (de 5 à 30 ans), sa résistance interne augmente/électrolyse/diélectrique, et il peut laisser passer une tension continueChandler_75 a écrit :petite question annexe. Quel est le bruit fait par des courants de fuite des condensateurs dans les HP? (rapport à mon dernier post ici: http://synthese-hifi.com/phpBB2/viewtop ... 37&t=12656)merci
Cordialement
