Conseil Câble optique
- Colomb'air
Quelqu’un peut me conseiller un câble optique (entre 50 et 200€)...
Merci :-)
Merci :-)
Modifié en dernier par Colomb'air le 09 déc. 2019, 11:42, modifié 2 fois.
- piorkow
Re: Conseil Câble optique
Normalement la sortie coaxial numérique doit mieux marcher que la sortie numérique optique. Il faut normalement la privilégier.
Pour l'optique, j'utilise un cordon Norstone série Arran, après tu as la série Jura. Attention, il y a plusieurs types de fiches.
Après pour ton coaxiale numérique, il y a Mogami, Ecosse, Atlas, etc.
En haute gamme, tu as Nordost. Tu en trouves sur LBC à tout les prix.
Cordialement.
Olivier.
Cordialement.
Olivier.
- Colomb'air
Merci Olivier,
Peux-tu me conseiller un modèle coax en particulier ?
Pour la fibre optique, bon parlait beaucoup sur le forum de Lifatec
http://www.lifatec.com/toslink2.html
- Colomb'air
C’est ce que tu as sur ton système Rico ?
Ça a l’air pas mal !
Ça doit mettre 6 mois à arriver en Corse des US
Non, pas de fibre optique dans mon système.
Il est détaillé (et presque à jour) ici
pour mon S2, j'utilise un Audioquest Cinnamon qui lors de comparaisons c'était révélé bon face au Lifetech. il y a aussi, dans le budget, ce Audioquest Vodka qui est pile dans ton budget..Colomb'air a écrit : ↑09 déc. 2019, 11:42J’en profite pour vous demander si quelqu’un peut me conseiller un câble optique (entre 50 et 200€)...
- naimophile35
Re:Conseil Câble optique
Salut
Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat "raccordement en optique ou en coaxial ?"
Si tu choisis l'optique, je suis d'accord avec LaFeuille, il faut une bonne fibre de qualité, sans pour autant tomber dans l'extrême en utilisant une Lifatec, surtout au regard du prix du node.
Mais si tu optes pour un raccordement en coaxial voici ce que je peux te dire...
Quelques personnes ont ici un Node 2 associé à un Naim dac v1.
Le couple semble bien marcher/matcher. Cependant attention à l'association avec le câble coaxial. Il y a beaucoup d'écarts entre un câble X ou Y. C'est assez flagrant et surprenant, surtout pour un câble supposé transporter des 0 et des 1.
Pour en avoir testé quelques uns et pas des moindres, le meilleur accord est réalisé avec le Naim DC1, ou le Vertere d-fi qui va un peu plus loin.
Les autres coaxiaux ne demeritent pas mais soit il y a un problème de cohérence globale, soit d'hyperdefinition (fort agréable mais au prix d'une certaine déshumanisation et froideur) mais surtout la perte du Prat et de cette petite "coloration" chère à Naim. En fait c'est plus un problème de synergie entre streamer et le reste de la chaîne en Naim, notamment le convertisseur.
Et tu sais quoi ? Que cela soit le Dc1 ou le Vertere, ces câbles ne coûtent pas un bras : env. 130€ qu'il soit neuf (Vertere) ou occasion (Dc1).
Marmathal pourra en témoigner... Suite à des déceptions avec son Node + Dac V1, il a retrouvé la joie de réecouter ce super combo après lui avoir prêté mon Naim DC1. Et lui aussi a essayé quelques coaxiaux assez qualitatifs, réputés et HDG.
Enfin, juste pour aller plus loin avec le Node, si tu lui mets un meilleur câble secteur, et avec la phase repérée du bon côté (ha ha lequel ?) tu peux lui donner un petit coup de fouet... Fort agréable !
Le purple flare de Nordost est une bonne piste et reste très correct niveau prix : env. 150€. Tu peux le trouver en occasion assez facilement et à un prix très doux.
Voilà.
Voilà.
Modifié en dernier par naimophile35 le 09 déc. 2019, 17:21, modifié 3 fois.
- piorkow
Les conseils de Naimophil 35 sont pertinents. Donc s'ils te proposent un cordon et une solution qui est validé par plusieurs personnes du forum avec le même matériel que toi. Il faut y aller. Tu vas gagner du temps et de l'argent.
La différence de matériaux peut créer une pile, surtout avec les fines couches (plaquage), j'ai une formation de chimiste à la base. Donc l'association de quelques cordons peut conduire à des problèmes avec les appareils. Ce qui peut expliquer certaines choses. Vu aussi en microélectronique et discussion sur le sujet avec mon chef: docteur en physique.
Pour ma part, j'utilise le cordon optique pour des sources non nobles: TV, Apple airport. Car je ne souhaite pas polluer mon système. Il y a certain avantage avec l'optique. Donc le Norstone dans mon cas est largement suffisant.
J'utilise le coaxial numérique pour des tests avec un lecteur CD Arcam. J'ai un cordon Mogami et un Ecosse. C'est l'Ecosse que j'utilise.
Je n'ai pas entendu une différence entre les deux: Mogami ou Ecosse.
Naim utilise un cordon coaxial numérique mais ne propose pas de cordon optique. Si cela peut-aider dans ta réflexion.
+1 pour le cordon d'alimentation sans tomber dans l'excès ou dans l'identique mais avec un belle emballage.
Musicalement.
Olivier
Musicalement.
Olivier
- Colomb'air
Merci les gars...
Pour le DC1, je pensais que ça n’allait ni sur le Node ni sur le V1.
En effet, sur la photo du câble, j’avais l’impression que les connections n’étaient pas faites pour ces deux appareils.
- Chag
j’ai eu un Cinnamon et un Vodka en hybride Toslink>RCA pour mes modules Chromecast sur NDS et UQ2.la feuille a écrit : ↑09 déc. 2019, 13:42pour mon S2, j'utilise un Audioquest Cinnamon qui lors de comparaisons c'était révélé bon face au Lifetech. il y a aussi, dans le budget, ce Audioquest Vodka qui est pile dans ton budget..
Le Vodka est nettement meilleur. C’est bien évidemment celui que j’ai gardé sur l’UQ2 puisque je n’en n’ai plus l’utilité sur mon système principal avec l’arrivée du 555.
Chag -
- rougerie2006
Toslink > RCA? çà veut dire que tu utilisais le DAC interne au CCA et non l'optique numérique pour attaquer le DAC du Naim?
Colomb'air a écrit : ↑09 déc. 2019, 11:42 Quelqu’un peut me conseiller un câble optique (entre 50 et 200€)...
Merci :-)
Tu cherches éventuellement un câble optique de quelle longueur ?
Alain
- Birdy Nam Nam
Ça n'existe pas un câble Toslink>RCA, peut-être Chag voulait-il dire Toslink>mini jack, puisque c'est le format de sortie de la Chromcast, me semble t-il. Mais ça reste de l'optique.rougerie2006 a écrit : ↑09 déc. 2019, 18:24 Toslink > RCA? çà veut dire que tu utilisais le DAC interne au CCA et non l'optique numérique pour attaquer le DAC du Naim?
- rougerie2006
Oui C'est bien la question que je me pose , mini jack > RCA ou Toslink > optique ?
En effet la même prise côté CCA fait sortie optique numérique et minijack analogique, comme sur les MacBook Pro
