Liaison NAC202 / NAP200
Une question basique
On met quoi comme DIN entre les 2...
- Jacs
Re: Liaison Nac202 / Nap200
Qobuz Studio->Cisco Catalyst 2960-CX->Audioquest Diamonds ->ND555+555 PS-DR->SL->552-DR ->300 DR->SL->Focal Sopra 2 sur MPC Mélodie (Full Power-Line )
Cable Din 4 à 240° (snaic 4) comme montré par Jacs (snaic 4 fourni avec l'ampli)
- guibo
Meme liaison qu'avec ton v1
- piorkow
Snaic 4
Cordialement
Olivier
Cordialement
Olivier
Finalement snaic 4 entre le 200 et le 202 et rca atlas entre le dac v2 et le nac 202 en attendant un 2e snaic4
Le préamplificateur le dac v1 est derrière le 202 c’est évident.
- thierry931
Attention avec le Dac v1 utilisé comme source uniquement cela doit être un câble différent si je nm'abuse : un DIN4/DIN5 pour le relier au préampli sur une entrée Din.
J'ajouterais même, pour lever toute ambiguïté : Din5 ... 180° comme sur un interconnect classique ...
Effectivement je crois que je me suis planté
Le snaic 4 à part liaison ampli préamplificateur ça sert à quoi ...?
Précisément à ... ça !
Mais aussi éventuellement en passant par une alimentation insérée entre les deux ...
Sinon, pour faire Dac V1 > Nac202, il faut un interconnect spécial Din4 > Din5 comme celui-là si tu veux du HDG, mais il en est de bien moins onéreux ... et de bien plus chers aussi ...
PS : je ne suis pas le vendeur ...
Euh tu ne voulais pas dire plutôt Dac V1 > NAP200 ?GVTahiti a écrit : ↑17 janv. 2020, 23:41 Précisément à ... ça !
Roro
ça dépend si tu utilises (comme je le fais) le DACV1 uniquement comme source (dans ce cas il est relié au 202) ou si tu utilises aussi sa fonction préampli (dans ce cas il va effectivement vers le 200)rorominator a écrit : ↑23 janv. 2020, 13:08Euh tu ne voulais pas dire plutôt Dac V1 > NAP200 ?GVTahiti a écrit : ↑17 janv. 2020, 23:41 Précisément à ... ça !
Roro
Install: S1, S2, S3
Oui mais par rapport au câble que montre Gérald, je pensais plutôt à une liasion direct DAC vers ampli sans préampfilip-63 a écrit : ↑23 janv. 2020, 13:12ça dépend si tu utilises (comme je le fais) le DACV1 uniquement comme source (dans ce cas il est relié au 202) ou si tu utilises aussi sa fonction préampli (dans ce cas il va effectivement vers le 200)rorominator a écrit : ↑23 janv. 2020, 13:08Euh tu ne voulais pas dire plutôt Dac V1 > NAP200 ?GVTahiti a écrit : ↑17 janv. 2020, 23:41 Précisément à ... ça !
Roro
Bon, on va essayer de résumer selon l'utilisation :
V1 en préampli > ampli (Nap) c'est Din 4 > Din 4
V1 en dac/source > pré-ampli (Nac), c'est Din 4 > Din 5 180°
Comme cela, c'est plus clair.
