Contrôle serrage HP
Contrôle serrage HP
juste un partage d'expérience, avec le temps je trouvais que les basses de mon système avaient tendance à baver.
Un petit resserrage des woofers 1/2 à 3/4 de tour sur chaque vis et tout est à nouveau en place.
très simple, facile à vérifier et mettre en œuvre.
mon système se base sur Supernait2 et B&W 804d (je sais certains penseront que j'ai le mauvais goût d'avoir les deux)
Mais bon, j'aime bien quand même...
A vos tournevis,
phil
A vos tournevis,
phil
Supernait2, Hicap dr, cdx2, ndx, nat05,
Hiline, Powerline
Technics sl23a, stageline N
B&W 804D
Hiline, Powerline
B&W 804D
- amothm
Re: Contrôle serrage HP
Je viens de faire le test sur mes 803 d : entre 1/16 et 1/8 ème de tour max effectivement sont venus tout doux !
Je ne sais pas si cela sera audible, mais c'est un contrôle facile et très rapide : 48 vis.
- piorkow
Pour l'entretien des enceintes, il est aussi possible de nettoyer les borniers avec un coton tige et de l'alcool. Une fois par an pour enlever l'oxydation. C'est surtout pour les borniers en métal.
Idem pour les plugs Naim, mais avec un chiffon et de l'alcool.
Musicalement.
Olivier
Musicalement.
Olivier
- rougerie2006
idem pour les multiprises électriques !
- piorkow
Merci Rougerie pour le tuyau.
C'est vrai que l'on n'y pense pas forcément.
Musicalement.
Olivier
Musicalement.
Olivier
- eric76
J'ai constaté le même problème l'année dernière sur mes Kensington, les vis de fixation étaient légèrement desserrées.
Un coup de tournevis rapide et très efficace
- Chag
Je vérifie le serrage de mes haut-parleurs tous les six mois. J’ai toujours 15 à 20 % des vis à resserrer d’environ 1/8 ème de tour.
Chag -
Chag -
Merci pour les conseils de nettoyage des borniers, quel type d'alcool utiliser dans ce cas ?
Je pensais qu'une simple connexion-déconnexion suffisait pour le contact des borniers.
Phil
Phil
Hiline, Powerline
B&W 804D
Hiline, Powerline
B&W 804D
Encore et toujours alcool isopropylique
Bon, à force de vous lire à propos du serrage de vos HP, cela a fini par me titiller et, ce matin, je viens de vérifier mes Ovator de 2011 ...
Et bien, rien, nada, zéro resserrage requis ... ni d'ailleurs possible !! Ach Naim-Qualität ist ein Ding deutscher Qualität !!
Ou alors ... vous êtes tous des fadas du potard de volume !!
- Stephy
C'est ce que je me suis dit en faisant la même chose ce weekend et en sortant le tournevis et la clef allen...
Ça doit envoyer chez eux, parce que chez moi, rien, pas de serrage possible.
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , Credo.
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , Credo.
- dug
Attention tout de même, le serrage des HP n'est pas quelque chose qui s'improvise.
J'ai le souvenir, sur mes Credos, d'avoir perturbé l'équilibre de la restitution après avoir resserré les HP.
Je m'en voulais : avant c'était bien, et après c'était moins bien ... J'ai essayé de revoir le positionnement vis à vis du mur arrière mais je n'ai pas réussi à retrouver l'équilibre initial ...
Je pense qu'en usine, chez les constructeurs sérieux, les HP sont serrés à un cote précise et c'est avec cette cote que les filtres sont affinés.
Les HP peuvent se desserrer, certes, avec le temps, mais je pense que pour garder l'équilibre initial, il ne suffit pas de se dire : 1/8 ème de tour ou 1/4 de tour ...
La clé dynamométrique est de rigueur ... et dans les valeurs du constructeur.
Pour ma part j'ai choisi l'option suivante : tant que ça chante et que ça me va, je ne touche pas au serrage des HP.
Avec le temps on apprend à ne pas foutre la m..de dans un système qui marche bien ...
Mais c'est vrai que, quand on est "à fond" on a toujours envie de titiller un truc ...
Bon, donc rien n'a bougé lors de mon test, pas même 1/32éme de tour de clé Allen ... j'ai sans doute rien foutu en l'air ... Ouf !!
En fait, je précise qu'il y a un piano dans la pièce, et c'est l'accordeur de piano qui m'a suggéré de vérifier le serrage des HP, car il y a une forte variation saisonnière du taux d'humidité.
Bien entendu, il faut pas avoir la main lourde, même avec une clef dynamométrique dont le couple est plutôt prévu pour de la mécanique auto
Ceci-dit je déconseille d'avoir un piano dans la pièce d'écoute, cela réagit au quart de tour sur certaines harmoniques...rien n'est parfait.
Phil
Phil
Hiline, Powerline
B&W 804D
Hiline, Powerline
B&W 804D
Si c'est un piano à queue, normal qu'il soit sensible à l'humidité ...
Et c'est un scoop qu'il y ait, en Belgique, de fortes variations saisonnières de l'humidité ... je me souvenais de deux saisons, un peu comme en Bretagne : une (très) longue saison des pluies ... et deux jours d'été !!
