NAP110 recapage et restauration
- guibo
J'ai trouvé en UK un 110, vendu en l'état, et vu que j'ai eu déja eu un 110 que j'ai revendu ici avec regret pour ne pas l'avoir réellement essayé j'ai décidé de tenter ma chance.
Visiblement les BDY datent de 1979, et il a eu un petit souci avec le 24V
Il a besoin d'une bonne rénovation avant de pouvoir etre utilisé. D'après le vendeur ces parents l'ont acheté à sa sortie, il a tourné qq années et il a eu un souci, et ils sont passés à un 140, sans jamais faire réparer celui-ci. Cela fait presque 40 ans qu'il dort dans le carton (original) dans leur grenier. Il a une facade alu, et les bons transistors de puissance, et les cartes epoxy resemblent aux premieres générations comme celle sur mon 32BD, c'est un bon début ! Le reste semble pas trop touché à voir.... à part qq piques de corrosion externe sur les BDY.
Modifié en dernier par guibo le 10 nov. 2020, 16:01, modifié 1 fois.
Re: NAP110 avec quelques soucis en 24V ! :)
Waouh
Vu l’état de la carte 24v ... il ne te reste que la solution d’en trouver une ou d’en fabriquer une ou bien tu l’enlèves Et il faudra une hicap pour le pré
- guibo
Re: NAP110 avec quelque soucis en 24V ! :)
oui elle est completement cramée... je vais la virer je pense... j'en ai pas besoin.
- guibo
- guibo
en fait question inutile, la masse est bien reliée
- Bigbroz
Tu vas utiliser quoi comme condensateurs de remplacement ?
- guibo
Des Kemet 10 000uf 40v
Je remets comme à l'origine partout.
J'ai refait les soudures sèches, et changé toutes les tentales.
Je me suis amusé à tester les tentales à l oscilloscope, pour les différencier en envoyant un signal. Intéressant mais au final il n'y a pas tant de différence, sauf entre lot différent.
- guibo
le petit montage avec un espotek Labrador pour comparer les tentales (ici des Kemet 47uF 6V), j'envois un signal carré, et je lis le résultat sur l'oscillo, cela permet de les comparer entre elle. Il peut y avoir de grosse différence de valeur (ici un exemple à 160mV et 15mV), donc je rassemble entre elle celle qui ont la quasi meme réponse (meme échelle sur le graph).
Alors là c'est parfait, bravo
Je te conseille de changer toutes les vieilles résistances couche carbone par des résistances couche métal
Naim utilise des Srf25
Et vérifie aussi que le transistor du bias n'est pas un ZTX 108 qui ne restera pas au recappage
- guibo
ah si c'est un ztx108... comme sur mon 160BD d'ailleurs.
Par contre sur le 160 il est sur dissipateur thermique, la il est à l'air libre... il va chauffer et cramer?
- guibo
merci du conseil
j'ai commencé à les changer, il me manque qq r22 pour tout finir. Par contre j'ai mis une W31-R22JI, couché céramique.
Sur 2 Nait1 recappé avec des ZTX 108, ils ont lachés et provoqué un court circuit important.
Mais c'est ce qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui... donc merci aux ZTX 108
Change pour un ZTX 384, c'est plus sur !!!
- guibo
ah oui ... pas terrible cela..danielw4 a écrit : ↑09 nov. 2020, 15:28Sur 2 Nait1 recappé avec des ZTX 108, ils ont lachés et provoqué un court circuit important.
mes deux 160 ont des ZTX108 (dont un refait par classA), je n'ai pas regardé ce que tu as mis sur mon Nait2 que tu as refait à neuf.
D'ailleurs j'ai comparé les cartes 110 et 160CB ce sont strictement les memes.... la seule différence entre les 2 amplis et 4 condos sur le 160CB et 2 seulement sur le 110, sinon tout est identique....
