CDX + XPS et sens du burndy
Bonjour à Tous,
Je viens d'acquérir un Xps olive pour mon CDX.
Je voudrais savoir s'il y a un sens de branchement avec le câble Burndy. Et après avoir mis le Xps sous tension, puis-je débrancher le câble d'alimentation de CDX. Merci d'avance.
- ChriS.P.L
Re: CDX + XPS
Oui, la bague du Burndy côté lecteur et l’alimentation du CDX doit être retirée
Re: CDX + XPS
Bonjour ChriS.P.L et merci.
Il y a une bague sur chaque côté du câble.
- ChriS.P.L
Re: CDX + XPS
Aïe, c’est pas de bol…
Y’en a-t-il une de couleur jaune?
Re: CDX + XPS
Ce qu'on appelle bague n'est pas la bague du connecteur, c'est un morceau de gaine thermo transparente qui protège l'étiquette marquée XPS ou S-XPS du burndy. Cette bague sert également au détrompage du sens du cable
Re: CDX + XPS
Ici on voit bien à gauche le type de bague qui sert au repérage pour brancher correctement le Burndy
Re: CDX + XPS
C'était l'image d'un Snaic mais là c'est un Burndy
Le principe est identique !
Re: CDX + XPS et burndy
J'ai repéré la bague collée sur le câble. Merci à vous tous.
- Hakman
Question de néophyte que l’on m’a posée et à laquelle je ne sais pas répondre:
Est-ce qu’un CDX (gamme olive donc) peut être alimenté par une XPS2 (gamme black donc)?
la réponse est oui : xps olive, xps black (dr ou non), xp5xs ou 555ps (dr ou non)
- Hakman
Re: CDX + XPS et sens du burndy
Ça c’est de la réponse rapide, efficace et concise. Merci Rico.
- Hakman
En relisant ce fil, il y a quelque chose qui m’interloque.
J’ai toujours utilisé la règle de la bague côté source (amont), et donc pas de bague de l’autre côté (aval), que ce soit pour les Snaic, Burndy ou autres.
Du coup, la bague devrait se trouver côté XPS non?
Non la bague est coté lecteur (j'avais fait la même "erreur")
- Hakman
Et entre un XPS et le NAC 272, c’est pareil du coup? Bague coté NAC?
Oui toujours pareil pour les alims XPx, la bague n'est pas coté alim quelque soit l'appareil alimenté
