Rallonger câble HP NACA5
je possède 4 fois 2.50 ml de NACA 5 et souhaite en faire 2 fois 5.00 ml. Bien sur je respecterai le sens du cable.
Quelle solution pour les raccorder entre eux ? Domino , sertissage , soudure .....
Merci par avance
Merci par avance
- Chag
Re: Rallonger câble HP NACA5
Je ne m'aventurerais pas à effectuer ce genre de bricolage sur un câble de qualité, ou même sur un simple câble électrique Leroy Merlin.
Chag -
Chag -
Je n'ai jamais essayé, mais comme il n'y a pas de danger la question est intéressante ...
Domino, ça fait trop bricolage.
Sertissage, il faut avoir de quoi le faire correctement.
Reste la soudure si on sait en faire des propres ... avec une petite gaine thermo-rétractable pour la finition. C'est peut-être à tester, de toute façon ça ne risque rien puisque c'est réversible. Je vais peut-être paraître iconoclaste, mais pas sûr que la différence soit audible ... Faudrait faire un test ABX
Install: S1, S2, S3
- amothm
Je l'ai fait sur des câbles Cabasse "chocolat" : dénudés sur 3 cm, réunis dans le sens de la longueur en les torsadant l'un contre l'autre, noyés dans de la soudure, isolés avec du chatterton.
Montage parfaitement solide, résultat audio parfait, continuité cuivre conservée finalement.
Circulez y'a pu rien à voir.
Merci à tous.
Retour intéressant.
Retour intéressant.
- thierry931
Un joli domino noir ou blanc de Leroy-Merlin suivant la couleur de ton Naca5
Je ne suis pas fan des soudures sur les câbles...
J'ai des amis qui l'ont fait, à satisfaction. avec soudures donc.
Mais avec des dominos de qualité, en enfonçant les câbles afin qu'ils se touchent, voire que les brins se chevauchent, ça me semblerait aussi correct!
- RV
Est-ce qu’alimenter le marché de l’occasion en vente et achat ne serait pas plus judicieux ?
- gaby63
Les dominos sont à préférer à la soudure dans ce cas ou alors une brasure à l'argent mais dans ce cas faut avoir le matériel adéquat .Je l'ai fais avec des gros dominos en faisant chevaucher les câbles sur toute la longueur des dominos et les vis fortement serrées je n'ai jamais perçu la moindre différence d'ailleurs dans mes enceintes toutes les liaisons des fils sont faites avec des dominos je les ai préféré aux soudures .Enfin ce n'est que mon avis
Vendre en 2,50 m' n'est pas aisé Hervé
- amothm
- RV
Hello Jean-Pierre,jeanpi a écrit :Vendre en 2,50 m' n'est pas aisé Hervé
C’est plus facile avec la ligne black qui est beaucoup moins exigeante quant à la longueur des câbles.
D’ailleurs je me demande si ce n’était pas peu ou prou cette longueur que j’avais prise pour le Qute dans la garçonnière.
Je ne me souviens plus exactement et je n’ai pas noté la longueur. Almo devrait avoir l’info
Y'a tellement de m de naca4 et de naca5 à la maison, que je peux vous confirmer que les deux solutions (soudure / dominos) y ont été appliquées ...
... et j'ai entendu aucune différence ... et d'ailleurs, pour couper l'herbe sous le pied de Mélodrame, je l'annonce d'emblée : j'ai pas d'oreille(s) !!
Mais inutile de m'appeler Van Gogh désormais ... si je suis bien né Outre-Quiévrain, ce n'était quand même pas aussi au Nord !!
Alors ça c'est une info. Je voulais justement savoir si c'était une hérésie que de vouloir rallonger des câbles HP. J'utilise pas de naca5 mais des câbles mono-brin(acoustic revive). Je me demande bien si ça marcherait avec autant de succès que vos expériences (et idéalement avec un domino, le soudure n'étant pas ma spécialité...). Si vous avez un avis ou mieux un retour d'expérience je suis carrément preneur !!
Holo Red (Gentooplayer/Diretta/HQPlayer) > SRC-DX > Chord Hugo TT2 > NAC282 > HC-DR > NAP250DR > Dynaudio SP40
tu ne prends pas beaucoup de risques a essayer un domino
