J'ai pu chez l'ancien proprio de mes JMR cantabile faire la difference entre le mono cablage et le bi cablage...et bien mes oreilles sont d'accord avec mon cerveau!! c'est nettement mieux partout.
Donc si j'envisage le bi cablage comment pratiquer sachant que l'arriere de mon Naim nait 3r..n'a que deux paires pour le cable et surtout que la solution est uniquement en fiche banane (british).
Possible/pas possible??
Merci de vos retour.
..a cette question sur le vert j'ai eu ceci comme reponse:
Il suffit de relier chaque brin de l'enceinte à la même fiche banane.
Mais ton ami j'imagine qu'il n'as pas d'ampli naim et pas le même cable HP donc ce qui est valable chez lui ne le sera pas forcément chez toi.
Ton cable studio conection monitor est un mélange d'argent et de cuivre à éviter avec un naim déjà brillant dans le haut médium. Tu devrais déjà essayer un cable NACA fait spécialement pour les amplis naim.
Si tu bicable un ampli naim il verra une capacité équivalente qui va doubler et les ampli naim peuvent devenir instable si la capacité est plus importante et carrément chauffer puis cramer.
faut il que je parte sur ces options ou je peut garder mon cable?
Merci.
Bicablage avec NAIT 3R
- amothm
Re: Bicablage avec NAIT 3R
Les questions qui me taraudent :
- si vraiment le bi câblage est meilleur, pourquoi Naim ne réalise-t-il pas d'ampli avec double sortie ?
- les enceintes à double borniers sont-elles prévues pour le bi câblage ou la bi amplification ?
- qui a intérêt à préconiser le bi câblage à part les fabricants de câbles ?
- rougerie2006
Il s'est écrit beaucoup de choses sur ce sujet depuis des lustres, comme nombre d'entre nous je m'y étais beaucoup intéressé , testé et le dernier article que j'ai lu expliquait qu'au mieux cela n'apportait que dégradation.
Comme toute dégradation, cela peut permettre de moduler par filtrage électrique un défaut éventuel ("la distorsion musicale d'un tube apporte de la chaleur")
En gros: çà modifie aléatoirement des défauts par filtrage, mais encore faut il bien les connaitre et les maitriser !
Les pros modifient plutôt le filtre ce qui déjà très complexe mais tellement plus académique.
Donc non , techniquement c'est une hérésie (démontré par de simple calculs électriques)
Il me semble qu' Eddy en avait déjà parlé ici... en expliquant bien le pourquoi du comment
- eddy
, La réponse que tu as obtenu sur le "Vert" est très bonne ! Pour leurs amplis, Naim a conçu le NACA5, il est utilisé en mono câblage pour bien s'adapter à la sortie de l'étage de puissance. Je crois que j'ai bien résumé car j'ai écrit un pavé quelque part pour lever le doute !litespeed64 a écrit : ↑19 janv. 2022, 14:53 ...............................
Merci.
OK Eddy
Je vais donc (avant achat en ocas) chercher un pret de naca par un membre.Je ferais le comparatif avec mo studio connections.
