Qute V1 et SBL : bon ménage ?
La question est dans le sujet.
Je vais équiper ma fille dans son nouvel appartement. Elle a un Unitiqute V1 qui lui convenait parfaitement et je vais lui installer ma paire de SBL.
L'endroit où les enceintes vont être installées est idéal : mur en béton vibré, on peut coller les enceintes au mur, pas de meubles autour, plancher bois sur dalle de béton. Pour ne pas marquer le plancher (que je viens de refaire entièrement), les SBL seront sur des dalles en CTP de 22mm avec des pointes ou des cales en alu de 1mm.
En revanche, je m'interroge sur la capacité de l'ampli du Qute pour piloter les SBL.
Sera-t-il suffisant ?
Est-ce que quelqu'un a déjà tenté l'expérience?
Sinon, je peux coller un 110, ou un 160BU derrière le Qute, pour rester en mono amplification ou en biamplification passive, mais là on va rentrer dans le domaine de l'usine à gaz...
- maxwell
Re: Qute et SBL : bon ménage ?
J’ai alimenté mes SBL avec un Qute pendant 1 an ou 2. Honnêtement, je ne ressentais pas de frustration, ça jouait.
Évidement, un 110 fait mieux, de même qu’un Nait 1 ou 2. Mais le Qute se défend déjà très bien. Après, ce sera une question d’installation pour en tirer le maximum (positionnement des enceintes, supports éventuels, etc…).
- guibo
Re: Qute V1 et SBL : bon ménage ?
Un Nait1 fait mieux?
je n'ai pas testé mais je pense que le QUTE a plus de peche sans doute?
Je vais sans doute faire des tests ce week, je pense virer les SBL de mon salon pour un truc plus light.
- eddy
Un avis de plus cher Gaston ! Je ne mettrai pas de CTP sous les SBL si j'étais à ta place. Le mieux sur du parquet est d'empêcher l'enfoncement des pointes soit avec une plaque d'acier ( grâce à son inertie on dispose d'un bon référentiel, les SBL seront plus rapides à répondre ) ou à la limite de simples pièces à mettre sous chaque pointe.
La question du Qute est typique du monde audiophile ( ). Sauf que là on parle d'une SBL qui à elle seule ramène beaucoup de musique dans la pièce. On pourra toujours discuter à l'infini de telle ou telle électronique Naim qui serait encore mieux ! L'important dans l'histoire est la SBL... tu ne vas pas mettre une autre enceinte qui fera du bruit sous prétexte que l'on va te dire que le Qute pourrait être un peu juste ? On s'en fiche, met ce qui t'arrange du moment que le logo Naim tient bon sur l'appareil, ils disposent quasiment tous des mêmes étages alors à coté les soucis d'enceintes sont mille fois plus importants dans le résultat musical... et ce souci tu l'as résolu avec l'excellente SBL ! Bonne chance dans ta quête, ta fille écoutera de la musique je n'ai aucun doute là dessus !
PS: Les avis sont tellement différents... par exemple je trouve personnellement qu'à puissance égale rien n'égale un Nait1 ( en bon état )! Tu vois bien mon cher Gaston que tout cela est compliqué !
- Zarbos
Je ne connais pas le qute, mais pour avoir fait plusieurs essais avec les NAIT1 et NAIT2, je n'ai jamais été satisfait de leurs présentations sur des SBLs. Je n'ai pris aucun plaisir à écouter de la musique. Un NAIT1 ou 2 sur des ELAs, La oui, ça joue, c'est juste génial. Sur des Mulidine, c'était vraiment pas mal non plus
Je trouve également le NAP110 bien meilleur que le 160BU sur des SBLs. Certes le 110 n'a pas le bas medium magique du 160BU, mais le coté pêchu du 110 sied mieux aux SBLs
Comme le dit Antoine, le Qute devrait "normalement" mieux s'en sortir.
Les SBLs sont des enceintes d'exception mais comme tous les produits de qualité, elles méritent le meilleur.
A défaut de pouvoir mettre une plaque d'acier sous mes SBLs, j'ai mis des pièces de monnaies et ca fait très bien le job
Modifié en dernier par Zarbos le 29 sept. 2022, 21:00, modifié 2 fois.
En stock: CDS, NAC32.5 Led rouge/HC CB/250 CB
- maxwell
Ce n’est pas en raison d’une meilleure capacité à driver les SBL mais plutôt en raison de sa musicalité extraordinaire et clairement supérieure au Qute.guibo a écrit :Un Nait1 fait mieux?
Chez moi, j’ai préféré les Nait 1 et 2 a 32.5/HC/250 avec les SBL parce que ces 2 intégrés sont juste sublimes de musicalité.
- rougerie2006
Vivant au quotidien avec un Qute V1 et un Nait, la signature de l'ampli du Qute est remarquable pour alimenter tout type d'enceinte, avec une bande passante très large (c'est du black)
Le Nait 1 est moins puissant mais possède des qualités de justesse très plaisantes et une joie de vivre enthousiasmante
Nul doute que l'un et l'autre devrait bien faire chanter les SBLs
- guibo
J ai aussi des pièces de monnaie sous mes sbl, mais il faut que je les change, les centimes sont tout tordus....
Merci beaucoup pour tous ces avis éclairés.
Je vais déjà faire des essais avec le Qute et des pièces sous les pointes (merci Eddy ).
Entre les 1, 2, 5, 10, 50 centimes, j'ai de quoi me prendre la tête à essayer de trouver celles qui conviendraient le mieux.
Après j'ai aussi diverses pièces anglaises dont l'alliage moins dur pourrait être plus intéressant. Il y a aussi les dimes (10 cents) US qui paraît il sont top.
Si je vais chez un bureau de change en demandant des lots de 8 pièces je vais probablement passer pour un fou!
Pour le coup, j'essaierais bien avec des francs pacifiques.
Les anciennes pièces, ou les nouvelles ??
Tu peux aussi essayer différentes combinaisons de pièces, par ex. 1 centime sous les pointes avant et 5 centimes à l'arrière (ou en diagonale) .. etc, etc, etc ....
Bonjour Gaston, si tu as besoin d'un coup de main pour l'installation, n'hésite pas à m'envoyer un petit message...
Du Chrome, de l'Olive depuis plus de 34 ans...
A mon humble avis, les Naits 1 et 2 possèdent toutes les qualités soniques de leurs ainés plus puissants. En sollicitation faible à modérée dans un local limité en volume; sur des enceintes telles que des SBL, ces petits amplis peuvent procurer une spontanéité bluffante peu commune qui restitue la musique à un haut niveau émotionnel. Cependant hors de leur créneau relativement limité, selon les enceintes et l'utilisation ils perdent progressivement de leur attrait. Les petites électroniques Naim d'aujourd'hui, sont en ce sens, rendues plus polyvalentes; par une alimentation plus musclé avec des composants qui ont évolués ; mais pas systématiquement plus convaincantes face au rapport émotionnel à la musique. Sans parler de SBL; pour comparaison avec des Linn Kan, je trouve qu'un Nait 1 et 2 c'est bien, quoi que un ensemble nac 32,42,62,72 avec snaps ou hicap + nap 110 ou 140 fait apparaitre d'autres facteurs appréciables, comme une bande passante dans le bas et le haut plus définie tout en procurant toujours la spontanéité, avec une ouverture et aération de scène supérieur. Selon J-Vereker; il avait crée le Nait 1 à l'image sonore des éléments séparés, permettant à un plus grand nombre d'accéder à sa marque et philosophie d'écoute. A l'inverse, plus on ajoute de maillons sur le système et plus, selon l'état de chacun des éléments, peut arriver à se développer une disparité sur le résultat d"écoute.
- thierry931
Tout dépend des goûts de ta fille !
Si elle préfère un petit qui est joueur ou un moins joueur mais plus gros...ampli ?
Je sais pas si tu peux lui demander...
Les usines à gaz ont moins la cote en ce moment !!
En stock : Nac12-32CB-32.5 LR-32.5 LV-42-42.5-2x Snaps-Hicap-Nap90.1-Nap110-2x Nap140-Nait1LR-Nait1LV-Nait2-CD2-CDX-2x Intro-Ariva-Allae-Naca5.
Alain , tu as bien compris le dilemme et en même temps, je veux limiter le nombre de boites de l'installation, idéalement à une. Bah, on va déjà essayer avec le Qute et on verra bien.ALMO a écrit : ↑30 sept. 2022, 11:09 A mon humble avis, les Naits 1 et 2 possèdent toutes les qualités soniques de leurs ainés plus puissants. En sollicitation faible à modérée dans un local limité en volume; sur des enceintes telles que des SBL, ces petits amplis peuvent procurer une spontanéité bluffante peu commune qui restitue la musique à un haut niveau émotionnel. Cependant hors de leur créneau relativement limité, selon les enceintes et l'utilisation ils perdent progressivement de leur attrait. Les petites électroniques Naim d'aujourd'hui, sont en ce sens, rendues plus polyvalentes; par une alimentation plus musclé avec des composants qui ont évolués ; mais pas systématiquement plus convaincantes face au rapport émotionnel à la musique. Sans parler de SBL; pour comparaison avec des Linn Kan, je trouve qu'un Nait 1 et 2 c'est bien, quoi que un ensemble nac 32,42,62,72 avec snaps ou hicap + nap 110 ou 140 fait apparaitre d'autres facteurs appréciables, comme une bande passante dans le bas et le haut plus définie tout en procurant toujours la spontanéité, avec une ouverture et aération de scène supérieur. Selon J-Vereker; il avait crée le Nait 1 à l'image sonore des éléments séparés, permettant à un plus grand nombre d'accéder à sa marque et philosophie d'écoute. A l'inverse, plus on ajoute de maillons sur le système et plus, selon l'état de chacun des éléments, peut arriver à se développer une disparité sur le résultat d"écoute.
@Radiomir : merci pour ta proposition, je pense pouvoir me dépatouiller seul : après des Isobariks en actif, ce n'est pas une paire de SBL qui va m'en raconter !!
