Changement de platine vinyl
je suis en train de réfléchir au fait de changer ma thorens 320 (pas mkII, 320 tout court). J'ai un problème technique avec celle-ci:des fois, j'ai un canal qui reste muet. Quelqu'un sait d'où ça peut venir? je pensais qu'en changeant la cellule, ça pourrait résoudre le problème, mais peut-être est-ce lié à autre chose...
S'il faut vraiment la changer, je partirais sur une project Debut SE avec cellule Ortofon 510 MKII...
Merci de vos réponses! Et bon dimanche!
- RV
Avant d’envisager le changement de platine, il est préférable de vérifier les câbles avec un multimètre, faire un test de continuité sur chacun des câbles, point chaud et masse, une petite soudure qui lâche, un fil rompu est si vite arrivé.
Chris94
Chris94
+1chris94 a écrit :Avant d’envisager le changement de platine, il est préférable de vérifier les câbles avec un multimètre, faire un test de continuité sur chacun des câbles, point chaud et masse, une petite soudure qui lâche, un fil rompu est si vite arrivé.
Chris94
il faut vérifier le cablage, ce serait domage de changer de platine pour un fil.
Il faut, bien sur, un multimètre, position sur 100 Ohms, débrancher la cellule, toucher avec une pointe un fil sur le bras, l’autre pointe touche une prise CINCH point chaud, pas d’indication à 0, la pointe de touche sur la masse de la prise, pas d’indication à 0, on passe à la fiche suivante et on recommence, si toujours rien à 0, 1, 2 ohms, tu as de la chance du premier coup d’avoir trouvé le fil fautif, sinon tu recommences l’opération sur les autre fils. Je n’ai pas tenu compte de la couleur des fils pour ne pas embrouiller d’avantage.
Chris94
Chris94
perso, je garderais la Thorens.
dans le pire des cas il faudra que tu changes le cablage du bras, ce serait l'occasion de mettre un cablage de meilleur qualité, ça te reviendrait moins cher que de changer de platine.
une P3-24, c'est quand même 700€ et je ne suis pas sur que ce sera mieux que ta Thorens.
pour le sav, réponse de l'importateur
Merci pour votre mail, je vous communique les coordonnés de notre station technique Thorens.
Ets Mustel tél : 01.42.27.18.99.
- moirasc
Y a pas grand chose dans une platine vinyle... donc la panne devrait être aisée à identifier...
Câblage du bras ? Connections sur la cellule ? Problème de cellule?
- moirasc
C'est réparé cette platoche??
