Compliance
- Marc
Compliance
Compliance dynamique 20x10 -6 cm / dyne
Compliance statique 28.5 x 10-6 cm / dyne
Compliance statique 35 Micron/mN
Je suis perdu, un velu en vinyl peut-il éclairer ma lanterne sans m'envoyer voir du coté des verts.
Ou répondre à une autre question quelle cellule actuelle peut se monter sur un bras sachant que le poids de la cellule recommandée par le fabricant du bras est 5 à 6,5g et la compliance recommandée de 14 à 25 x 10 -6 cm / dyne.
(10 -6 c'est l'exposant mais je ne sais pas comment faire pour l'afficher en petit et en hauteur.)
Modifié en dernier par Marc le 23 mai 2009, 23:05, modifié 2 fois.
Re: Compliance
T'expliques quoi là, Marc ??? A qui ???
- Marc
Re: Compliance
J'explique rien je pose une question.jeanpi a écrit :T'expliques quoi là, Marc ??? A qui ???
- Marc
Re: Compliance
dyne = g.cm/s2
Newton = kg.m/s2
Trouvé grace à Google .... donc une compliance en 10-6 cm / dyne ou en Micron/mN
c'est pareil, par contre ça ne répond pas à ma deuxième question.
Newton = kg.m/s2
Re: Compliance
C'est la compliance dynamique qu'il faut prendre en compte pour adapter la cellule au bras.
Un peu de lecture ici:
http://www.vinylengine.com/un-peu-de-bi ... aire.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
La compliance statique,c'est la capacité "élastique" ou souplesse de la cellule qui permet de bien suivre le sillon.
David
David
Modifié en dernier par david le 24 mai 2009, 02:27, modifié 1 fois.
Re: Compliance
(10 -6 c'est l'exposant mais je ne sais pas comment faire pour l'afficher en petit et en hauteur.)[/quote]
En relisant ta question,je remarque que dans ta question il y a déjà la réponse
Tu peux donc monter une cellule dont la compliance dynamique se situe entre 14 et 25.
La fréquence de résonance de l'ensemble bras/cellule doit être comprise entre 8 et 12 Hz
(voir tableau sur le lien)
David
David
Re: Compliance
bonjour
tu as quoi comme bras?
parfois les fabricant recommandent des cellules
- Marc
Re: Compliance
J'ai pas encore mais je reflechis.... Il y a bien des cellules recommandées pour le bras mais ça doit faire 20 ans qu'elles ne sont plus fabriquées.
Pour david, en posant la question sur les cellules actuelles convenant au bras j'esperais une réponse sous forme de référence de cellule.
Re: Compliance
mais ca va nous donner une idée
quelle est ta carte?
et quel est ton bras?
droit en S???
droit en S???
Re: Compliance
Marc, donne moi ton email et je t'envoie un fichiers XLS.Marc a écrit :J'ai pas encore mais je reflechis.... Il y a bien des cellules recommandées pour le bras mais ça doit faire 20 ans qu'elles ne sont plus fabriquées.
Il suffit de donner la masse du bras, le poids de la cellule avec les vis et la compliance, le résultat te donnera la fréquence de résonance de l'ensemble. avec un avis, Optimal, Adaptée ou A éviter.
Chris94
Re: Compliance
Je comprend Marc!
Lorsque j'ai lu le post, il y avait 2 lignes et demi!!!
Excuse-moi
Excuse-moi
- Marc
Re: Compliance
C'est de ma faute, j'ai été long à écrire le message et tu as été rapide à y répondre.
- dug
Re: Compliance
S'agissant de la compliance, il est souvent dit par ex qu'une cellule Denon type DL103 ou 103R (faible compliance) ne fonctionne pas bien avec un bras Ittok (ou Ekos) de masse moyenne. (il vaut mieux lui adjoindre un bras lourd type SME) Qu'en pensez-vous? Les avis sur ce sujet divergent d'ailleurs beaucoup, certains disent que la 103 fonctionne très bien avec l'Ittok...
La 304 de Denon semble avoir une compliance plus élevée et ferait un bon mariage avec l'Ittok. Vos avis sur cette cellule?
C'est quoi au fond la compliance? La souplesse du stylet qui porte le diamant? Un stylet très dur aurait une faible compliance alors qu'un stylet plus souple en aurait une plus grande?
ps: j'ai cassé mon Asak en voulant la démonter (stylet cassé net suite à une fausse manip). La seconde Asak que j'ai récupérée semble voir un son plus énergique et tendu (suspension en meilleur état?), mais je préférais la côté plus velour et "global" de ma première Asak. Je me tourne donc vers des cellules petit budget type Denon qui semblent être à l'opposé de l'analyse chirurgicale, d'où ma question sur les cellules Denon et leur association avec l'Ittok... J'ai grande envie d'essayer une 103, mais la raison me porterait plus vers une 103r ou une 304...On peut continuer cette conversation dans la rubrique "quelle cellule mc...."
- Marc
Re: Compliance
Bon j'ai raté la vente donc plus de soucis de compliance. :oops:
Elle est partie à 1160€, j'ai pas osé aller aussi haut pour une platine construite entre 79 et 83, j'ai quand même quelques regrets. :?
Re: Compliance
Bonjour dug et Marc
Pas toujours évident de faire un bon choix cellule/bras/platine . Le cas de la 103 est assez "marginal" par rapport à la tendance actuelle . Cette cellule , à faible compliance , s'accouplait bien avec des bras de type SME coudés , 3009R-3010R-3012R, qui avaient des masses effectives de 13gr et 14gr pour le 3012 . Le 3012R(30cm/12p) si la distance axe plateau/axe bras de la platine le permettait; donnait d'excellents résultats avec des ShuresV15 Audiotechnica AT33 ML Denon103 . La plupart sont maintenant des bras droit. Un REGA RB300 a une masse de 12gr ,le LINN ITTOK masse effective 11gr . Les Linn ITTOK et EKOS grâce à un ressort calibré ont une force d'appui constante , ce qui assure un parfait équilibre dynamique en présence de disque plus ou moins voilés , avec une excellente rigidité et stabilité latérale due aux roulements des axes . Certaines 103 devraient en principe pas trop mal fonctionner avec l'ittok d'autre fonctionneront peut-être un peu moins bien .... ? . La 103 pèse 8,5gr et l'ittok s'accommode jusqu'à 9/10gr. .
