Les cellules expliquées aux nuls
Je n'y comprends rien dans les cellules, quelqu'un peut-il m'expliquer.
Les stageline donnent comme caractéristiques :
Moving Coil and Moving Magnet
'S': 100uV/470ohm for low output cartridges
'K': 100uV/560ohm for selected moving coil cartridges
'E': 400uV/400ohm for medium output cartridges
'N': 2mV/47kohms
Une cellule Goldring Eroica donne comme caractéristiques :
Principe: MC
Sensibilité: 0,50 mV
Force d'appui recommandée: 1,7g
Impedance: 100 Ohm
Poids: 5,7 g
Taille du diamant: Geyger 1
Diamant de rechange: non
Compliance: 18 mm/yN
Une cellule Sumiko Blue Point Special Evo III :
Bande passante: 12 Hz - 50 kHz
Sortie: 2.5 mV
Séparation entre canaux: 35 dB
Déviation entre canaux: 0.5 dB
Amortissement dynamique: 12 x 10-6 cm/dyne
Type d'aimant: Elliptique, 0.3 x 0.7 mm
Impédance d'entrée: 47 kOhm
Force d'appui possible: 1.7 - 2.1 g
Force d'appui: 2 g
Poids: 8.3 g
Une Rega Elys :
Type: MM
Niveau de sortie: 7,2 mV (+/- 0,1 mV)
Bobinage parallèle
Type de pointe: Vital
Destiné surtout aux P7 et P9
Type de fixation: 3 vis
Force d'appui: 1,75 g
Couleur: jaune
Comment je m'y retrouve là-dedans
Qu'est-ce qui correspond à quoi
'N': 2mV/47kohms
Principe: MC
Impedance: 100 Ohm
Poids: 5,7 g
Sortie: 2.5 mV
Force d'appui: 2 g
Poids: 8.3 g
Une Rega Elys :
Type: MM
Bobinage parallèle
Couleur: jaune
- JD12
Re: Les cellules expliquées aux nuls
C'est laquelle ta cellule ?
Te prend pas la tête avec les pseudos fiches techniques publiées ici ou là sur les cellules, le + souvent c'est incompréhensible quand les mesures ne sont pas prises dans des conditions différentes.
Dans 90% des cas pour une entrée phono Naim c'est :
S pour une MC (bobine mobile bas niveau in french)
N pour une MM (aimant mobile in french) + quelques MC haut niveau
Après reste les 10% de cas spécifiques.
Jacques
Jacques
Ca sera une des 3 au-dessusJD12 a écrit :C'est laquelle ta cellule ?
OK, ce sera donc N pour moiTe prend pas la tête avec les pseudos fiches techniques publiées ici ou là sur les cellules, le + souvent c'est incompréhensible quand les mesures ne sont pas prises dans des conditions différentes.
- nicolas
Ce qui veut dire que tu vas prendre la rega elys ?PascalB a écrit :...
Non, ce sera plutôt Sumiko ou Goldring...700682 a écrit :Ce qui veut dire que tu vas prendre la rega elys ?PascalB a écrit :...
Pourquoi, je n'ai encore pas tout compris :oops:
- FlatTwin
... ou Sumiko MC à haut niveau de sortie700682 a écrit :Ce qui veut dire que tu vas prendre la rega elys ?PascalB a écrit :...
http://www.audiomarketingservices.fr/sumiko/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
S-Naim:
S-Stax:
S-Stax:
- S5-Pro
Pourquoi pas une Goldring 1042 ?
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/g1042e.html
- nicolas
Ah ben oui, c'est vrai que ce sont des hauts niveaux de sortie.FlatTwin a écrit :... ou Sumiko MC à haut niveau de sortie700682 a écrit :Ce qui veut dire que tu vas prendre la rega elys ?PascalB a écrit :...
@PascalB : choisi bien ta cellule avant le préphono, ca t'évitera de te retrouver avec un modèle inadapté.
Et il n'y a pas des pré pré universels
Si aujourd'hui j'achète une MM et que demain je veux changer pour une MC, il faudra en plus que je change de pré pré :shock:
- FlatTwin
J'ai eu un transfo cambridge 640P, très bon d'ailleurs pour le prix, qui était compatible MM et MC ...
S-Naim:
S-Stax:
S-Stax:
- nicolas
C'est sûr que ce sera plus facile avec ce type de préphono.
Il me semble que ce cambridge a déjà été évoqué dans un autre sujet.
- Emmanuel
mon pré-pré project (phono box II) offre les deux MM et MC.
Le project phono box II SE aussi .
- JD12
Ça dépend de ton niveau d'exigence et de ce qu'il y a derrière. Avec quel préampli souhaites-tu faire tourner ta cellule et sur quel ensemble platine/bras, parcequ'il n'y a pas de solution toute faite et universelle, c'est un ensemble et il doit être homogène (équilibré) y compris pour le porte-monnaie.PascalB a écrit :Et il n'y a pas des pré pré universels
Jacques
- folkdeath95
Attention au vocabulaire: le Cambridge n'est pas un transfo (ni un prépré), mais un préampli-phono.FlatTwin a écrit :J'ai eu un transfo cambridge 640P, très bon d'ailleurs pour le prix, qui était compatible MM et MC ...
Un préampli-phono a deux fonctions: amplifier le signal de la cellule et appliquer la correction RIAA pour avoir un signal écoutable avant de l'envoyer au préampli (ou à l'intégré). Selon les modèles, il peut-être adapté aux cellules MM (ex: Graham Slee Amp2), aux cellules MC (Linn Linto) ou aux deux (le Cambridge déjà cité). Chez Naim, le Prefix, le Stageline, le Superline sont des pré-phono.
Un prépré (head amplifier), c'est autre chose. Son rôle est d'amplifier le signal très faible d'une cellule MC bas niveau avant d'attaquer un pré-phono. Un prépré ne fait pas la correction RIAA. C'est un appareil actif. (ex: Accuphase C17)
Un transfo (step-up en anglais)à la même fonction qu'un prépré mais réalise cela de manière passive. C'est juste un transfo (qui l'eut cru ) qui augmente le signal de sortie de la cellule. Là encore, il faut un préphono derrière. (ex:Audio Note S2).
LP12, Lingo, Ittok, Goldring 1042, Graham Slee Amp2SE; Thule CD100; Nait5i; Dynaudio Audience 42
C'est bon, là je suis carrément paumé :ecroule:folkdeath95 a écrit :Attention au vocabulaire: le Cambridge n'est pas un transfo (ni un prépré), mais un préampli-phono.FlatTwin a écrit :J'ai eu un transfo cambridge 640P, très bon d'ailleurs pour le prix, qui était compatible MM et MC ...
