Question NAP250 CB d'occasion
Un revendeur me propose un 250CB révisé.
jusque là tout va bien.
Par contre, il me dit qu'il n'y a pas de numéro de série comme c'est souvent le cas quand cela a appartenu à un employé NAIM ... et que justement la révision permet de fournir un historique/authentification.
Moi ça me donne envie de fuir.. Si ce n'est pas pour moi directement, je me vois pas si plus tard je veux évoluer et revendre le 250, expliquer cela à un acheteur potentiel ...
Question 2 : Révisé cela veut dire quoi et est-ce bon signe ?
révisé = forcément recapage / changement des composants usés ? ou cela peut-être juste une révision technique sans changement ?
C'est gage de bonne qualité ou cela peut être lié à un problème qu'a connu l'appareil ?
J'ai pas l'impression que les problèmes soient fréquents sur des NAP, mais bon.. je me demande les bons réflexes et les trucs à vérifier pour un achat d'occasion ...
Merci de votre aide éclairée !
Re: question NAP 250 d'occasion
Bonsoir david,
Perso j'eviterais ce genre d'ampli, sans numéro. Sans parler d'anarque, il n'y a aucun moyen de verifier l'année de fabrication qui comme tu le sais est très importante pour cet ampli. Donc à fuir
Ensuite un 250 doit-être révisé tous les 10 ans, ce recappage doit être au minimum le remplacement des CO39, mais bien d'autres composants doivent-être remplacés :
- donc les 2 CO39
- les 4 résistances de 3.3K
- 4 résistances de 4.7K
- les 4 condos CO31
- les 4 condos philips
- 2 résistances de 5.6K
Et si necessaire :
- les 6 tentales de 10µF
- les 2 tentales de 47µF
- les 2 tentales de 100µF
Le réglage des tensions est également très important.
Ps : Tout ceci est également valable pour les 135s avec en plus deux autres CO39
Voila David
A bientôt
Franck
- donc les 2 CO39
- les 4 condos CO31
Et si necessaire :
Voila David
A bientôt
Franck
Modifié en dernier par franck0303 le 14 janv. 2011, 22:11, modifié 2 fois.
Asthar a écrit :.... évoluer et revendre le 250
Merci beaucoup Franck.
mais bon plus sérieusement on ne sait pas de quoi demain sera fait...
je savais que je ferais réagirAsthar a écrit :.... évoluer et revendre le 250
Re: Question NAP 250 d'occasion
Franck, dans le kit Naim, il y a aussi des petites diodes ainsi que la prise arrière XLR.
Pour info...
Pour info...
La qualité des composants, et l'appairage en fonction du rôle, participent également à l'efficacité du résultat final.
Les cartes des appareils révisés chez Naim passent sur un banc de mesures avant écoute.
ça vient d'ou cette histoire qu'au bout de 10 ans il faut changer tout ça?
je vais monter une boite de rajeunissement naim moi,
donc ceux qui ont du matosse de 2001 ..
- kalinnikta
Voulant acheter un NAP 250 sur EBAY, je demande le N° de serie et voila la réponse
"Actuelle des numéros de série de production ont juste coché sur la marque 300000, prototypes sont sérialisés avec un 8, logements construits par les employés pour leurs propres systèmes sont sérialisés par un 9. Cet appareil a été construit avec cosmétiquement et fonctionnellement composants parfaits, je le répète, la seule différence entre cet appareil et toute autre est l'impression sur l'étiquette le numéro de série."
J'écris au support de Naim Audio et leur réponse est : This is correct
Donc il existe des produits Naim à la vente avec un N° série commençant par un 9
CD5XS, NAIT XS, TeddyCapPlus, DAC Euphya Jonction 1.1, Oyaide ACROSS 750 RR, CHORD Silverscreen,Barrette secteur MPC Mélodie, TUBOPHILE PL-1800, KELINAC 511
Après revision La difference à l'ecoute est enorme, suffit juste d'ecouterWallace a écrit :
J'ai egalement révisé mon CDS de 1997 et même chose, Meilleur partout.
Je iens quand même à signaler que les resistance de 3.3K et de 4.7 chauffent rapidement et sont déjà bien abimées bien avant la decade
- Jacc
Quand est-ce que tu me fais la révision du CDX2 ?
Plus de système hifi
kalinnikta a écrit :Voulant acheter un NAP 250 sur EBAY, je demande le N° de serie et voila la réponse
Et ben ! ça s'est une bonne boite , qui te permet de te fabriqué ton matos avec un prix certainement sérré au plus près !
Ensemble musical full Naim
tu vas trop loin franck là! les résistances chauffent c'est leur fonction dissiper l'énergie , et n'ont pas de limite temps, surtout quand elles sont de bonne qualité et utilisées dans de bonne conditions !franck0303 a écrit : Après revision La difference à l'ecoute est enorme, suffit juste d'ecouter
Franck a raison : j'ai changé sur mon 250CB les résistances de 3.3K qui étaient d'origine ; elles étaient complètement cramées (fêlées, noires). Je pense qu'elles étaient sous dimensionnées en puissance.Wallace a écrit :tu vas trop loin franck là! les résistances chauffent c'est leur fonction dissiper l'énergie , et n'ont pas de limite temps, surtout quand elles sont de bonne qualité et utilisées dans de bonne conditions !franck0303 a écrit : Je iens quand même à signaler que les resistance de 3.3K et de 4.7 chauffent rapidement et sont déjà bien abimées bien avant la decade
Ce sera bientôt le tour des 4.7
groucho78 a écrit :Franck a raison : j'ai changé sur mon 250CB les résistances de 3.3K qui étaient d'origine ; elles étaient complètement cramées (fêlées, noires). Je pense qu'elles étaient sous dimensionnées en puissance.Wallace a écrit :tu vas trop loin franck là! les résistances chauffent c'est leur fonction dissiper l'énergie , et n'ont pas de limite temps, surtout quand elles sont de bonne qualité et utilisées dans de bonne conditions !franck0303 a écrit : Je iens quand même à signaler que les resistance de 3.3K et de 4.7 chauffent rapidement et sont déjà bien abimées bien avant la decade
Salut pierre
Effectivement les resistances de 3,3K de 1W sont sous dimensionnées (sauf normalement sur les chrome). Elles devraient être de 2W. Lors d'un recappage chez NAIM, Naim utilise des 1w, evidemment elles crament beaucoup plus rapidement.
Donc lieu et place des 3.3K PR01 1W philips mettre des 3.3K PR02 2W philips ou 3.3K 2W Welwyn.
Les 4.7 chauffent et noircissent également tres rapidement et un niveau moindre les 5.6k
Franck
Re: Question NAP250 CB d'occasion
desole d'ecrire ici, mais franck as tu des cables a moi avec le SNAXO?
