[DIY] Restauration d'un Nait1
- Bigbroz
Comme convenu précédemment, je vous décris en quelques étapes la restauration d'un in tégré Nait 1 trouvé pour pas cher (car en panne) sur le coin coin.
Pour commencer, la photo de l'intérieur tel que je l'ai trouvé :
on peut remarquer :
- un transistor de sortie manquant,
- des resistances grillées sur l'étage de sortie,
- des fils et rondelles restant de l'installation (ratée) d'embases RCA en plus des DIN.
On en déduit déjà qu'une voie est grillée sur l'étage de sortie....
on peut remarquer :
- Bigbroz
Re: Restauration d'un Nait 1
Première étape :
- démontage de la carte,
- remplacement des 2 condensateurs de filtrage,
- recappage intégral de l'étage préamp et de l'étage phono.
Note : Ne disposant pas de condensateurs axiaux, j'ai utilisé des radiaux. Les modèles choisis sont des ELNA (105°) pour les 10µF et des SIC-SAFCO (Felsic 105°) pour les 47µF. Le 3300µF de filtrage du preéampli est un Panasonic (105°). Les modèles choisis sont des modèls réputés pour leur fiabilité.
Modifié en dernier par Bigbroz le 27 févr. 2011, 18:43, modifié 1 fois.
Hello
j'espere que tu pourras (sauver) remettre en marche ce superbe ampli.
Le cas echeant, essayes de contacter directement Naim Audio UK, je suis sur que le SAV pourra te le reparer.
J'avais envoyé le mien au service, apres l'avoir trouvé chez Cash Converters!
Il en avait bien besoin et est revenu comme neuf. Je l'utilise dans mon systeme principal depuis 4 ans et je n'ai pas envie d'en changer
Jean-Marc
Jean-Marc
- Bigbroz
Etape suivante :
- nettoyage du support,
- réparation de la façade : on peut voir que le bas est fissuré et craquelé.
Une coupe nette au scalpel et c'est nickel.
- Bigbroz
Etape suivante : réparation de l'étage de sortie :
- remplacement de toutes les resistances grillées ou brunies,
- remplacement des condensateurs chimliques et tantales,
- remplacement des 4 transistors de sortie (par les équivalents préconisés : BD711 et BD712),
- remplacement des "petits" transistors grillés par les mêmes modèles prélevés sur des cartes NA328 inutilisées (carte d'entrée à niveau variable),
- remplacement des resistances de puissance (resistances vertes et brillantes).
Les composants grillés sont détectés simplement à l'ohmmétre par comparaison avec la voie valide.
- remplacement des micas isolants (il en manquait 3 sur les 4) par des "pads".
- dépoussiérage de toute la carte (à la brosse à dent).
- Bigbroz
Remontage sur le support :
- recablage de la terre,
- remontage des barres servant à plaquer les transistors de sortie sur le dissipateur,
- pose d'entretoises servant à supporter la carte (il en manquait 3) : les entretoises ont été récupérées sur un vieil ordinateur,
- remplacement du cordon secteur (celui d'origine avait été bricolé)....
- Bigbroz
Dernière étape :
- réglage du courant de repos : après un bon quart d'heure de chauffe, avec des résistances de 6.8 ohms connectées aux sorties de l'ampli, j'ai réglé la tension aux bornes d'une des résistances vertes à 3.8mV, ce qui correspond à courant de repos de 3.8 / 0.22 = 17mA
D'après ce que j'ai lu sur le net, il faut régler entre 15mA et 25mA.
Essais :
- d'abord sur mon boitier d'adaptation pour casque : tout fonctionne impeccablement !
- sur resistances de 6.8 ohms : je pousse le volume aux 2/3 : les résistances chauffent, le radiateur de l'ampli tiédit mais sans plus : pas d'emballement thermique.
Et l'ampli fonctionne toujours
Essais :
Superbe travail David, vraiment, un exemple à suivreBigbroz a écrit :Dernière étape :
Essais :
Ah si pouvais trouver les ZTX qui manquent pour finir de restaurer le mien. Au fait au passage si tu as des NA328 qui trainent fais moi signe.
Bravo et chapeau
Franck
- Bigbroz
Pour finir, nettoyage du coffret (au vigor), remplacement des pieds en caoutchouc (il en manquait 2), et rénovation du bouton de potentiomètre : nettoyage + ligne blanche au tippex (délimité par du scotch).
Le week-end prochain, je vous ferai un Compte Rendu d'écoute
Les photos :
Les photos :
- Bigbroz
Merci !franck0303 a écrit : Superbe travail David, vraiment, un exemple à suivre
Bravo et chapeau
Franck
Ouais, vous êtes balèzes les gars...
- amothm
Ouais, très balèze !
- S5-Pro
Bravo Bigbroz pour ta patience et pour ce beau travail
Petite question: il me semble que le Nait1 tel que reçu était modifié car les capa de couplage du signal (les 10uF) ne sont pas des tantales.
Je n'en suis pas sûr à 100% mais je pense que Naim utilisait aussi les "gouttes" dans le Nait1, non ?
Par contre les 47uF du pré-ampli semblent être les ROE (couleur or) d'origine (elles ressemblent à celles de mon NAC42) et les 47uF marons sont certainement aussi d'origine.
tu as deux solutions:
1. tu remplaces les ZTX par des BC550 / BC560 (pas de différence à l'écoute, lorsque j'ai fait le remplacement dans mes 322s (certains ZTX avaient "lâchés) je n'ai entendu aucune différence),
2. tu t'achètes une paire de 322s ... mais cela fait cher le transistor !
Y'en a une troisième: je dois encore avoir une paire de 328s (moi c'était les pins qui m'intéressaient ), envoies moi un MP avec ton adresse ...
Salut Franck,Ah si pouvais trouver les ZTX qui manquent pour finir de restaurer le mien.
Modifié en dernier par S5-Pro le 27 févr. 2011, 20:41, modifié 2 fois.
je rappelle que le site est francophone. Donc on dit MP !S5-Pro a écrit :....envoies moi un PM ...
Install: S1, S2, S3
- S5-Pro
Où tu vois écrit PM, hein oùfilip-63 a écrit :je rappelle que le site est francophone. Donc on dit MP !S5-Pro a écrit :....envoies moi un PM ...
