Probleme avec mon Nap160
Le Nap160 marche correctement mais il y a une odeur de plastique brulé, j'ai regardé à l'intérieur et cela viens de l'alimentation du préampli interne qui a cramée et les fils de cette alim sont brulés aussi.
Cette alimentation ne sert pas car le préampli est alimenté par le snaps.
Que faire pour éviter que cela se dégrade d'avantage?
Où peut-on faire réparer des amplis Naim sur Toulouse?
Re: Probleme avec mon Nap160
Tu déconnectes l'alimentation et tu appelles Franck
- nicolas
Ce n'est pas de la faute du vendeur. Il a certainement vendu l'ampli en l'état. Le 160 de Loic posséde des ITT d'origine datant de 1980. C'est une source de pannes evidentes. Il aurait été bien plus prudent de faire reviser l'ampli avant la mise sous tension...nicolas a écrit :Tu le renvoies à ton vendeur.
Franck
- Bigbroz
cela dit, rien de grave : très facile (donc pas cher) à réparer.
Peux-tu envoyer une photo de la partie abimée ?
c'est pas très joli joli, je veux choquer personne.Bigbroz a écrit :cela dit, rien de grave : très facile (donc pas cher) à réparer.
- Bigbroz
pas grave si tu nous fait une photo nickel après réparation
ce qui me fait peur, c'est les fils orange/noir et blanc/noir qui ont pris chère
- Bigbroz
c'est rien tout ça !
1 - couper les 2 fils cramés en laissant quelques mm de cuivre dénudé.
2 - mesure à vide de l'impédance du secondaire du transfo alimentant le préamp : si elle est correcte on continue, sinon (mais je n'y crois pas), transfo HS.....
3 - 1er recappage : remplacement des 2 (ou 4?) plus gros condensateurs bleus : tu as eu de la chance : ce qui est arrivé sur l'alim du préamp aurait pu arriver sur l'alim principale (OK il y a le fusible mais...).
4 - au choix :
o soit tu veux rester conforme à l'original : recappage et réparation de l'alimentation du pré (conseillé),
o soit tu t'en fiches (Sacrilège !) et tu isoles très proprement (pas avec du scotch !) le bout des fiks cramés).
4 - au choix :
Cela fait du boulot pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude.
Heureusement pour moi, franck le spécialiste du 160 s'est gentiment proposé pour me le réparer
Ce forum est formidable
- Bigbroz
- shadrap
Bravo !!topolco a écrit :Cela fait du boulot pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude.
le reg a fumé, laisse le comme ça, ça pompera moins sur le secondaire !
- GUIGOUZE
Bonjour wallace,Wallace a écrit :le reg a fumé, laisse le comme ça, ça pompera moins sur le secondaire !
Sans vouloir remettre en question tes compétences technique (qui sont surement supérieure au mienne ainsi qu'a beaucoup d'autre), mais j'aimerais que tu m'explique (avec des mots simple et de manière pédagogique) en quoi un composant qui à fumé doit resté dans l'appareille? Pour moi un composant qui à fumé est un composant abimé. Je connais peu de d'appareille électrique avec des composant inutile (encore moins chez naim) donc si ce composant est défectueux (puisqu'il a fumé) il devrait êtres remplacé. Donc pourrait m'expliquer en quoi ce "reg" abimé pourait êtes utile au NAP?
cd5x ou AE Nad M50 >TEDDYDAC>dualteddycap>naitxs>Naca 5> avant scènes Tosca
- Chabasoul
+1shadrap a écrit :Bravo !!topolco a écrit :Cela fait du boulot pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude.
PC/Rme - Sonos connect- TeddyDac | Rega Planar 3 | NAC32.5-Hicap-NAP250 | SBL-Filtre Audio42v2-Naca5
