Mon CDI a de drôles de réactions !
- le saint
Salut à tous, mon lecteur Cdi présente de drôles de signes de "faiblesses" : à froid (parfois) dès que j'engage la lecture d'un cd, le son est "sourd, craquant bref assez dégueu", généralement il reste sous tension en permanence et ce problème ne se manifeste pas. Par contre, sous tension j'ai de manière assez réguliére un affichage étrange du type 99 ou 7 ou n'importe quel chiffre sur l'afficheur, il arrive aussi que les boutons en facade play et stop soient allumées rouge en même temps....et enfin si je laisse un cd à l'intérieur il peut (mais rarement) se remettre en lecture tout seul!
Mes questions
1 : ma maison est elle hantée?
2 : mon lecteur est il hs?
3: c'est réparable docteur?
4: j'habite près de Tours, ou puis je emmener mon cdi pour réparation (si c'est possible)?
Merci par avance pour votre aide
Mes questions
Re: Mon Cdi à de drôles de réactions!
a Tours il y avait un excellent revendeur naim
c'est meme la bas que j'ai achete mon premier cdi
- le saint
Salut Legrand, il est fermé depuis plusieurs mois....legrand a écrit :a Tours il y avait un excellent revendeur naim
- dug
Re: Mon CDI a de drôles de réactions !
Vérifie si tu as des traces de "slime" sur les murs et active ton détecteur d'énergie astrale si l'aiguille passe dans le rouge, ne cherche pas plus loin l'origine du dysfonctionnement de ton CDI: appelle immédiatement "Ghostbuster"
- Gnus
dug a écrit :... appelle immédiatement "Ghostbuster"
Ou appelle immédiatement un agent immobilier et change de maison...
Plus sérieusement je ne connais pas de revendeur sur ta région. Il existe Audio Emotion sur Orléans mais je ne sais pas te dire s'ils sont compétents pour réparer du Naim. A contacter peut être ?
- CME
... Le Saint mène l'enquête ?...le saint a écrit : 1 : ma maison est elle hantée?
XULYDE NAIM TOTALDAC
Bonsoir à toi,le saint a écrit :Salut à tous, mon lecteur Cdi présente de drôles de signes de "faiblesses" : à froid (parfois) dès que j'engage la lecture d'un cd, le son est "sourd, craquant bref assez dégueu", généralement il reste sous tension en permanence et ce problème ne se manifeste pas. Par contre, sous tension j'ai de manière assez réguliére un affichage étrange du type 99 ou 7 ou n'importe quel chiffre sur l'afficheur, il arrive aussi que les boutons en facade play et stop soient allumées rouge en même temps....et enfin si je laisse un cd à l'intérieur il peut (mais rarement) se remettre en lecture tout seul!
Mes questions
1 : Non
2 : Non
3 : Oui
4 : .....
Le CDI est un lecteur (si CDM4/21) dans tous les cas réparable. Ton souci de son craquant à froid est certainement le TDA1541A HS.
Pour l'afficheur, un défaut d'alim (régulateur) à verifier.
Bref, rien de bien méchant
Franck
- Gnus
Mieux qu'un revendeur, tu as Franck qui va te le remettre d'aplomb ton lecteur !
- shadrap
Ah !...
Toujours avec un pincement de cœur d'apprendre qu'un CDI est malade !
Tenez-nous au courant !
Relativisons quand meme Shadrap, il y des gens qui meurent en ce moment... mais heureusement je pense que c'est du second degré!
Remarque sans aucune méchanceté de ma part
CD5XS/DC1/NDS/555PS DR/HL/252/SC DR/250 DR/NACA 5/OVATORS S400
- shadrap
Peut-être pas !michel1960 a écrit :Relativisons quand meme Shadrap, il y des gens qui meurent en ce moment... mais heureusement je pense que c'est du second degré!
Je ne suis pas d'humeur Abbé Pierre aujourd'hui !
Au cas ou ce serait un problème avec la mécanique du CDI; et si c'était une CDM9 Pro il peut y avoir une possibilité de la remettre en état. Il y a peu j'ai discuté avec Patrice Hassen de Clinique Audio il refait les pièces défaillantes de bon nombre de mécaniques dont la Philips CDM9 Pro. Apparemment les mécaniques retrouvent une seconde jeunesse !
- shadrap
Voilà une info intéressante !
Ceci dit, sur une CDM9 Pro, le moteur Bruschless est très fiable !
Le pick-up, par contre, est remplaçable par celui d'une CDM9/44...
- le saint
Merci beaucoup Franck pour cette nôte d'espoir, connais tu quelqu'un dans la région centre (Tours Orléans etc) capable de voir ce genre de problème?franck0303 a écrit :Bonsoir à toi,le saint a écrit :Salut à tous, mon lecteur Cdi présente de drôles de signes de "faiblesses" : à froid (parfois) dès que j'engage la lecture d'un cd, le son est "sourd, craquant bref assez dégueu", généralement il reste sous tension en permanence et ce problème ne se manifeste pas. Par contre, sous tension j'ai de manière assez réguliére un affichage étrange du type 99 ou 7 ou n'importe quel chiffre sur l'afficheur, il arrive aussi que les boutons en facade play et stop soient allumées rouge en même temps....et enfin si je laisse un cd à l'intérieur il peut (mais rarement) se remettre en lecture tout seul!
Mes questions
1 : Non
2 : Non
3 : Oui
4 : .....
Franck
En tout cas merci pour cette réponse constructive.
