Problème de masse avec nap180/nac202/hicap/CD2
J'ai acheté cet ampli à un membre du forum et j'ai un gros bruit sur les 2 voies comme si un fil était en l'air ou si j'avais un problème de terre.
J'ai essayé avec un câble d‘alimentation avec terre ou non ça ne change rien.
Idem que j'alimente mon préampli nac 202 par ce nap 180 ou par ma flatcap ou ma hicap.
Si j'utilise un autre ampli avec un câble din/rca, pas de soucis!
D'où cela peut-il provenir?
L'ampli est-il défecteux?
Merci.
Merci.
Hifi : Arcam CD192 / Naim Nac 202 + FlatCap2 / AMC CVT2100 / ProAc Response 1.5
Home Cinéma : Oppo BDP-83SE / Yamaha RX-V663 / Sugden A21a+Klipsch RF-7 / Myryad MA240 bridgé en mono+Paradigm CC290 / Myryad MA360+Klipsch RS52 / Velodyne SPL800R / Pioneer LX6090H
Casque : Sennheiser HE60 électrostatique + Stax SRM-006t + Naim CD2
Re: Problème avec un nap 180
Et oui c'est bien ça!
J'ai un câble DNI 4 Pin / RCA que j'utilisais pour brancher mon NAC 202 à un bloc de puissance standard.
J'ai utilisé mon préampli Musical Fidelity avec le même câble dans l'autre sens pour le marier au NAP 180 et là miracle, pas de soucis! (ouf pour l'ampli)
C'est donc bien le Snaic.
Merci!
PS: mon vendeur a réagi rapidement et va me le changer, ça c'est du service!
Merci!
le druide concocte toujours une bonne potion pour chaque problème !
C'est sans doute réparable ...Ha-Dê a écrit :...
Install: S1, S2, S3
Re: [SOS] Problème avec un nap 180
J'ai reçu le nouveau câble.
Malheureusement le problème persiste à un niveau moindre mais bien audible, je crois à une incompatibilité de mon Nac202 et du Nap180 quelque part (terre ou masse), que j'alimente le Nac202 par une alim' séparée ou par le Nap180!
Dans le cas d'une alim' séparée, j'ai vu qu'il existait un câble ne faisant transiter que le son du Nac vers le Nap, tout n'étant pas câblé, ça pourrait peut être résoudre mon problème : http://cgi.ebay.fr/1m-NAIM-4pin-DIN-DIN ... 5633b08168
(au passage je recommande cette boutique ebay qui fait de superbes câbles compatibles à des prix raisonnables)
Comme déjà dit, si j'utilise le Nac202 avec un ampli standard ou si j'utilise un autre préampli en cinch (avec un câble mixte) vers le Nap180, je n'ai aucun souci dans aucun cas; bizarre bizarre donc.
En attendant j'ai essayé le Nap180 en sortie préout de mon ampli audio vidéo pour alimenter les frontales du 5.1 et le son est démentiel.
Je crois que je vais essayer d'alimenter tout mon 5.1 en Naim : la densité du son, la variété des timbres fait aussi des miracles sur un film!
Je suis donc très content du Nap180 même si je le destine à un autre usage maintenant.
(Enfin c'est aussi parce que le mariage du Nac 202 avec le Creek A52se me paraît miraculeux que même un ensemble 100% Naim ne me tente plus pour l'instant; et encore une fois, un bloc Naim dans un ensemble 5.1 c'est superbe! Le Nap180 remplace pourtant un bloc Sugden A21a qui fonctionne en pure classe A...)
- Bigbroz
Le Nap180 ne doit pas être connecté directement au Nac 202 : le signal transite par l'alimentation comme ça :
Nac 202 --> snaic 5 --> flatcap2 --> snaic 4 --> Nap 180
je suis convaincu que le Nac 202 et le Nap 180 sont compatibles.
- Ratafia
Tout ça, empilé comme ça, ça n'inspire pas vraiment confiance. Un 180 à même le carrelage avec des tonnes dessus...Ha-Dê a écrit :J'ai reçu le nouveau câble.
CDX 2 ; XPS; AR Sound Lunar ->
J'ai bien fait ça :Bigbroz a écrit :Le Nap180 ne doit pas être connecté directement au Nac 202 : le signal transite par l'alimentation comme ça :
Nac 202 --> snaic 5 --> flatcap2 (ou HiCap2) --> snaic 4 --> Nap 180
mais aussi :
Nac 202 --> snaic 4 --> Nap 180
Dans tous les cas j'ai du son stéréo mais avec un bruit en plus comme s'il y avait un fil en l'air (ou comme si on n'avait pas relié le GND d'une platine phono).
La plaque de raccordement à l'arrière du Nac 202 est un peu "flottante" et le son varie quand je la bouge, le bruit ne disparaissant jamais.
Je ne dis pas que dans l'absolu ce couple Black/Olive ne fait pas bon ménage, mais il y a un problème chez moi...
Et bien vous n'avez pas vu le reste de la photo alors...BruNaim a écrit :C'est clair!!
Fait comment pour passer un coup de serpillère?
Ça lave aussi la hifi?
Bruno
Plus Naim contre moins Naim!
Côté enceintes, ça se bat... là OK je vais faire du rangement...
- Baskerville
On est loin du dématerialisé!!
Oui quand même!BruNaim a écrit :Tu saurais faire une liste de ce que tu as là?
Bruno
Au moins j'en aurai essayé des choses, chaque marque a sa signature.
Et puis il y a des mariages qui se font ou non, c'est lié à ma pièce aussi (et mes goûts bien sûr).
Mais entre nous, Naim a ma préférence maintenant... le prix m'a quand même refroidi longtemps, j'attends les (très) belles offres.
Mon système actuel est celui de ma signature mais j'ai eu de belles expériences avec Réga en enceintes, Creek en général, Sugden pour la classe A, l'Ikémi de Linn etc etc.
Le 1er cable "fautif" fonctionne parfaitement chez moi, il faudrait peut être faire des essais avec un autre préampli?
Pas normal que ca ne fonctionne pas du Naim avec du Naim
