Erreur sur platine CD Micromega Solo
- FDESVAUX
Je viens solliciter les forumeurs pour voir si je pourrais ressusciter une platine Micromega Solo de la fin des années 80...
Elle m'affichera "erreur" systématiquement après quelques secondes de lecture.
Par contre ces quelques secondes donnent un rendu superbe et toujours à la hauteur de sa réputation ! Ce qui me fait dire que ça vaudrait le coup de la faire réparer.
Quelqu'un aurait il une idée pour :
1) la nature de la panne
2) qui sur Lyon sera susceptible de réparer code matériel à moindre frais compte tenu de son âge vénérable
Merci a tous de votre aide,
Francis
Francis
__________________________
- Baskerville
Re: Erreur sur platine CD Micromega Solo
Peux-tu préciser le phénomène.
Un des points faible est les switchs de capot.
Tu peux faire un test facilement:
Avec 2 tournevis tu appuis sur les switch de capot ( 1 par switch à la place des tétons de capot plexi), celui-ci restant ouvert.
Puis tu mes en lecture.
Tu fais jouer les tournevis pour voir si la lecture s'interrompt (faux contact).
Sinon revoir les connections des nappes à l'intérieur de l'appareil.
3eme piste, c'est certaines soudures à refaire sur les cartes.
Un peu de lecture, ici:
http://tvcaudio.com/tvc/Micromega/MicromegaCDF1.html
C'est pour le CDf1, très proche du Solo.
Bonne lecture.
Bonne lecture.
- FDESVAUX
Merci pour la réponse !
Depuis pas mal de temps, la platine ne détecte plus le nombre de plage comme elle le faisait auparavant, mais elle affiche deux traits horizontaux sur l'afficheur.
Quand on lance la lecture en appuyant sur Play, la platine semble réagir normalement et commence la lecture du disque. La lecture peut durer de quelques secondes à une minute ou deux avant qu'elle ne se mette en erreur.
Les capteurs de capot ne semblent pas fonctionner : je peux lancer une lecture capot ouvert, voire même en ayant demonté la caisse.
Mes étapes jusqu'à maintenant:
1) ouverture de la bête et nettoyage complet au micro aspirateur
2) démontage de toutes les nappes et remise en place pour vérifier les faux contacts
Je ne suis pas expert en soudure : comment repérer si certaines sont à refaire?
Merci en tous cas du temps consacré à me répondre!
Francis
Francis
- Baskerville
Si les capteurs de capot ne fonctionnent pas, il faut commencer par les changer.
Je ne suis pas technicien, mais ayant plusieurs fois ouvert mon CDf1, ça ne m'a pas semblé compliqué.
La lecture ne doit (peut) pas partir capot ouvert: l'écran affiche les deux traits comme en l'absence d'un CD et une diode verte est allumée indiquant le capot ouvert (comme si on ne le voyait pas), intitulée (la diode), "cover". Comme quoi tout se tien!!
Je ne sais pas de où tu es, mais des bons spécialistes de Microméga, c'est "Les Artisans du Son" à Mulhouse.
- FDESVAUX
Sur ce modèle Solo, il n'y a qu'un seul capteur, à droite. J'ai essayé de le shunter, mais sans résultat.
Par ailleurs la diode "cover" ne s'allume pas, mais il se peut qu'elle soit grillée.
Je vais essayer de contacter Les Artisans de Son pour voir s'ils peuvent quelque chose, mais je crains que le de vis ne soit trop elevé.
Comme indiqué dans le post, je suis sur Lyon.
Encore merci de ton aide!
Bonjour francis,
Le Micromega SOLO est un superbe lecteur et comme le souligne Thierry, il était avec le CDF1 une des réferences absolues. Aujourd'hui encore, tres peu sont capables de le concurencer sur le plan de l'emotion, de la vie et de l'expressivité musicale.
Le SOLO possède une CDM4/25, une mécanique quasi identique à la CDM4/21 ou 27 des CDS et CDi de chez NAIM.
Ton problème vient soit de la gestion de la mécanique (carte servo qui se trouve sous la méca), facilement réparable. Souvent ce sont les condos chimiques à remplacer. Soit de la méca elle même et il suffit de la remplacer par un CDM4/25 ici :
http://www.ebay.co.uk/itm/Philips-CDM-4 ... 2a1d5dfa4e
Je ne suis vraiment pas inquiet pour ton lecteur.
A bientôt
Franck
A bientôt
Franck
Modifié en dernier par franck0303 le 30 mai 2012, 22:03, modifié 3 fois.
- Baskerville
Il parait logique que la diode "cover" ne s'allume pas puisque tu peux lire (un peu) le CD.
Ce qui veut dire que le switch est en cours circuit et que le lecteur croit que le capot est fermé.
Le switch est donc HS mais il semblerai qu'il y ai un autre problème derrière.
Je ne suis pas technicien, mais je fais fonctionner la logique.
De par leur qualité musicale, ces lecteurs méritent que l'on s'obstine devant une panne. De plus, il ne sont pas très difficile à réparer, et il n'est pas sûr que la note soit salée pour le remettre en route.
Tiens nous au courant de l'évolution de l'évolution des choses.
Bon courage.
Salut Franck, je viens de voir que tu viens de poster!!
Penses-tu vraiment que ça pourrai être la méca?
Je penserai plus pour les condos, comme tu le soulignes.
Mais bon, je suis loin d'être technicien;
Bon courage.
- Baskerville
Franck, tu as changé ton avatar!
As-tu été voir l'expo Tim Burton à la cinémathèque?
Salut Thierry.Baskerville a écrit :Il parait logique que la diode "cover" ne s'allume pas puisque tu peux lire (un peu) le CD.
Bon courage.
Il est certain que c'est un problème de la gestion numérique du lecteur. Il y a deux possibilités, la carte servo ou la méca. Difficile de savoir si c'est l'un ou l'autre. Il faudrait que je l'ai entre les mains. J'ai ce qu'il faut à la maison pour le tester et le depanner.
Ce lecteur mérite qu'on s'y attarde. Il fait parti d'une de mes références absolues en matière de lecture numérique
Ps : J'adore TIM BURTON. Sleepy Hollow et edward aux mains d'argent sont des films absolument sublimes avec une poésie tres touchante, un humour noir qui fait mouche et une atmosphère sombre tres penetrante et prenante
Je ne suis pas encore allez voir l'exposition, je pense y aller courant juin
Franck
- FDESVAUX
À tous un grand merci pour vos réponses qui me confortent dans mon idée de faire réparer ce lecteur. Je ne suis pas assez technicien pour le réparer moi même et il semble bien qu'il y ait plusieurs choses à revoir.
Je vais tenter ma chance chez Musikit à Lyon et je vous tiendrai au courant.
Quelle serait à votre avis la valeur actuelle de revente de ce lecteur? Non pas que je souhaite m'en débarrasser, au contraire, mais juste pour savoir quel prix Max il sera raisonnable de mettre dans la réparation?
Francis
Francis
Salut Francis,FDESVAUX a écrit :À tous un grand merci pour vos réponses qui me confortent dans mon idée de faire réparer ce lecteur. Je ne suis pas assez technicien pour le réparer moi même et il semble bien qu'il y ait plusieurs choses à revoir.
Francis
La cote d'occasion du Microméga SOLO en bon état est d'environ 400 euros
Franck
Modifié en dernier par franck0303 le 01 juin 2012, 18:14, modifié 1 fois.
- Baskerville
… mais sa côte de musicalité est bien au delà!!
- FDESVAUX
Super, merci pour votre réponse rapide.
Je vais essayer de me renseigner chez Musikit mais ce ne sera pas avant la fin de la semaine prochaine.
Mais l'attente vaudra le coup je pense : je compte commander mon nouvel ampli et ca me fera l'occasion d'y passer pour une double bonne raison !
J'opte pour un superuniti qui viendra j'espère remplacer avec bonheur mon Nait2.
Je vous raconterai ça très bientôt. L'association du Solo avec le SU, j'attends de voir et surtout d'écouter!
bonsoir,
ce sujet m'interpelle car je viens de remettre en service mon CDF1 premium que j'utilise en platine/drive (la partie convertisseur est HS) avec un petit convertisseur Moon (sim audio) que j'ai presque acheté pour le plaisir de réutiliser cet objet hors norme. Le CDF1 repris place dans le salon depuis quelques jours. Ca marche moins bien que mon cdx2 mais c'est déjà remarquable.
Tu as parfaitement raison de vouloir réparer ton solo, c'est un objet au design exceptionnel et je lis ce post avec intérêt pour le jour où mon cdf1 sera à nouveau en panne! Je suis presque dans l'idée d'acquérir une mécanique d'avance...
J'habitais à Lyon lors de la première panne et la mécanique a été changée par les soins de Quatuor Music (Karl) qui m'avait prêté un solo le temps de la réparation (changement de la mécanique).
La deuxième panne était plus problématique, c'était si j'ai bien compris une fissure au niveau de la carte du circuit imprimé: j'utilisais alors des câbles cardas très rigides et très gros (c'était avant mon arrivée chez Naim) et les sollicitations mécaniques sur le circuit imprimé via les fiches RCA n'ont pas été appréciées. La réparation a été faite hors circuit traditionnel par Loic Audio. Mais c'était il y a presque 10 ans...
Tout ça pour dire qu'il doit il y avoir moyen de réparer ces lecteurs mais pas forcément dans les circuits classiques du sav des magasins et constructeurs (prix, faible motivation). Notre forum est le bon endroit pour trouver la bonne personne. Merci à Franck qui a l'air de bien connaitre tout ça!
Tiens nous au courant de tes recherches.
Jacques
Jacques
- FDESVAUX
Comme promis je vous tiens au courant de l'avancée de mes investigations pour la réparation de ce lecteur. Hier Samedi je me suis rendu chez Quatuor Music à Lyon, ou j'ai fait la connaissance du patron et de Julien (je crois), au SAV. Après les présentations des hommes, vint celle de la "bête". Au déballage du carton, petit moment de recueillement devant l'objet, qui dégage encore un certaine présence avec son design particulier : façade à 45 degrés et plateau supérieur en Plexiglas transparent épais d'1cm!
Julien relève le numéros de série pour l'enregistrer et me dit : c'est un collector ! Numéro 00051...
Le plus dur c'est d'attendre le verdict : pas avant une quinzaine de jours... Je vous tiendrai au courant. Mais il me dit qu'il ne peut plus être réparé si c'est la mécanique : il n'y en a plus aucune de dispo dans les stocks neufs et SAV... Je croise donc les doigts pour que ce ne soit pas ça, tout le reste étant à priori réparable.
Étant sur place, j'en ai profité ensuite pour joindre l'utile à l'agréable en prenant le temps d'une écoute approfondie d'une paire d'enceintes Harbeth Monitor 30. Je suis toujours à la recherche de la paire idéale pour remplacer mes Arcam One, et j'étais resté arrêté jusqu'ici sur les JMR Bliss Silver (cf CR par ailleurs sur ces enceintes remarquables de transparence). Ces Harbeth M30 étaient alimentées par un ampli intégré Linn Majik, que j'ai trouvé très propre et séduisant, même s'il a semblé un peu juste sur certaines phases crescendo. Je me demande comment cet ampli se comparerait au Superuniti. Qulelqu'un à t il déjà essayé?
Pour revenir aux M30, j'ai trouvé une très agréable impression de les sentir disparaître de la piece. Le premier morceau de Jazz en particulier était assez bluffant de profondeur de scène. La taille de coffret est déjà respectable et explique sans doute un peu la qualité de descente dans les basses. Ces enceintes m'ont semblé particulièrement justes, atteignant une résolution extrêmement détaillée de tous les instruments, le tout avec une sorte d'absence de couleur propre. Le tout est presque chirurgical, et l'ensemble m'a fait penser un moment que je pourrais être lassé de ce qu'on pourrait assimiler à une certaine froideur. Etait-ce les enceintes ou le Linn qui faisant également office de source en restituant des fichiers FLAC?
J'aimerais votre retour d'impression pour ceux qui connaissent ces enceintes Harbeth, qui m'ont quand même impressionné.
Autre commentaire du maître des lieux quand je lui faisais part de mon souhait de faire évoluer mon Nait2 vers un SU : il pense que je n'y gagnerai pas beaucoup compte tenu de la mise de fonds nécessaires. C'est vrai qu'il n'est pas revendeur Naim
mais ça laisse à réfléchir... Il appuie son argument sur le fait que Naim aurait perdu un peu de son âme en s'associant à JBL. Il va vraiment falloir que je m'en face une idée claire en allant écouter ce fameux SU.
Bonne fin de WE et à bientôt
Francis
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Francis
