Installer des cartes phono dans un Nait3 ou un Nac 92 [DIY]
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Voici un mini-tutorial destiné à monter l'installation des cartes phono dans :
- un Nait 3 ou un Nait 3R
- un Nac 92 ou un Nac 92R
Matériel nécessaire :
- tournevis cruciforme (embout "pozidriv" taille 2)
- pince coupante
C'est parti :
Etape A : retirer le capot
1 - mettre l'appareil sur le dos
2 - dévisser les 5 vis de fixation du capot (le long des bords latéraux)
3 - glisser l'appareil hors du capot en prenant garde à ne pas "accrocher" la façade qui est un peu fragile
4 - retourner l'appareil et le poser sur ses pieds en caoutchouc
Bigbroz
Re: Installer des cartes phono dans un Nait 3 ou un Nac 92
Etape B : faire en sorte que l'appareil soit prêt à fonctionner avec des cartes phono
1 - regarder si les straps près de l'emplacement des cartes phono sont présents. Sur la photo 1, ils sont présents et entourés en rouge.
S'ils sont absents (comme sur la photo 2), aller directement à l'étape C.
Photo 1 :
Bigbroz
2 - Couper les straps (enlever environ 1,5 cm) à l'aide de la pince coupante. On doit obtenir quelque chose de très ressemblant à la photo 2.
Photo 2 :
Bigbroz
Re: Installer des cartes phono dans un Nait 3 ou un Nac 92 [
Etape C : installation des cartes phono
1 - poser chaque carte de façon à faire coïncider :
    • les broches mâles de la carte mère avec les broches femelles de la carte phono
    • le bout arrondi de l'entretoise plastique de la carte mère avec le perçage de la carte phono
2 - appuyer délicatement mais fermement sur les cartes jusqu'à ce qu'elles soient bien enfichées et bien horizontales.
Le résultat devait ressembler à la photo 3 (ici avec des cartes NA522).
Photo 3 :
Bigbroz
Etape D : réinstallation du capot
1 - retourner l'appareil et le glisser délicatement dans le capot posé à plat.
2 - revisser le capot aux 4 coins avec les vis munies de rondelles en plastique.
3 - revisser la vis de terre (vis restante avec rondelle papillon).
C'est prêt !
S5-Pro
Message par S5-Pro »
Superbe tuto et très utile en plus car le thème est souvent sujet à questions, bravo :super:
Perso, pour éviter d'abimer la face avant je sors l'ensemble en le faisant coulisser vers l'avant.
Un aggrandissement des straps coupés permettrait de mieux voir ces fameux straps.
Bigbroz
En cliquant sur l'image, on en obtient une version un poil plus grande.
Il me semble qu'on voit assez bien.
Super :super:
Pour les straps, je pense qu'il est sage de les sectionner au milieu, d'en écarter un des brins (afin d'être sûr qu'il n'y aura pas de contact ultérieur) et cela permet de les réactiver si nécessare avec juste un point de soudure!
