Vends NAP140 + SNAIC4 [Périmé]
Blanzey
Message par Blanzey »
Vends nap 140 + SNAIC 4 Flashbacksales audio only
NAP 140 VENDU
Marque : NAIM AUDIO
Type : ampli
Modèle : NAP 140
Finition : olive
Prix de vente : 430 ---> baisse à 340 €
Numéro série ou année : 61xxx
Première main ? non
Date, lieu et prix d'achat : il y a 7 mois
Facture conservée ? oui
Etat du matériel : état cosmétique et fonctionnel , tout est ok
Expédition possible: oui fdpi, pas de carton d'origine, mais envoi soigné
Lieu ou se trouve l'objet: en Alsace
Cables SNAIC 4 Flashbacksales
Longueur : 50 cm
Couleur : blanc
Il s'agit d'un cable pour relier le préampli NAIM à l'ampli NAIM mais sans la fonction alimentation.
A utiliser lorsqu'on a déjà une hicap pour alimenter le préampli.
Prix : 40 fdpi
Modifié en dernier par Blanzey le 29 déc. 2012, 18:37, modifié 4 fois.
Blanzey
Re: Vends NAP 140 + SNAIC4 Flashback Audio only
Petit up !
avec NAP 140 ramené à 400 €
philhifi
Re: Vends NAP140 + SNAIC4 Flashback Audio only
Message par philhifi »
Tu devrais l'indiquer dans l'annonce initiale pour plus de visibilité !!! <:) (édit >430->400)
Blanzey
Oui , merci Philhifi
ok c'est fait !
Est-ce un 230 V?
Et cette histoire de Snaic4...c'est quoi???
Si c'est pour relier un préampli à l'ampli, il y a le 24 V qui vient de l'ampli pour alimenter le pré et il y a le signal des 2 canaux qui va du préampli à l'ampli, non?
Lorsqu'on utilise une alimentation, c'est un Snaic 5 qui relie l'alim. à l'ampli!
Je ne pige pas trop là 8|
D'ailleurs le Snaic 4 est fourni d'origine avec l'ampli et le 5 avec l'alimentation!
Blanzey
Pour info voici l'explication de Flashbacksales
Cables SNAIC 4 Flashbacksales:
Premiere 4 Pin DIN - 4 Pin DIN Naim Cable
This Performance Premiere cable is also known as a SNAIC 4 type - Audio Only.
It can be used to join a Naim pre-amp to a Naim power amp, where the power amp
is fitted with a 4 pin DIN input socket.
Since it carries no power connection, the system must contain a power supply
and the power supply should be connected to the pre-amp,
using a power only SNAIC 5, that can be found below
Il s'agit donc d'un Cable Snaic 4 qui ne véhicule que le message audio, pas l'alimentation. Il ne peut donc être utilisé que lorsque lorsqu'une hicap est branchée au préampli.
Est-ce plus clair? ;)
ça veut dire que c'est un SNAIC4 qui va à l'encontre des principes naimiens. On en a parlé par ailleurs.
Normalement le préampli doit être relié à l'alim. par un SNAIC5 et l'alim. à l'ampli par un SNAIC4. C'est l'alim. qui est le "centre" de l'installation.
Oui, j'ai compris :happy1:
Donc la jonction des masses qui se fait dans l'alimentation ne comprendra plus l'ampli? Et cela apporte-t-il un plus audible?
Un exemple de discussion sur ce sujet, pour éviter de polluer cette P.A. : viewtopic.php?t=249
Blanzey
Encore une petite baisse à : 350 €
car c'est Noël demain ::d
