CD3 avec message ERR
- babin
C'est encore babin avec ces problèmes de CD3...
J'ai mon lecteur qui a de nouveau un problème avec le message "ERR". Je mets le CD, je fais play et hop mess ERR 2 ou 3 secondes après.
Mais ce coup ci je n'ai pas envie de faire la réparation car j'ai envie de passer à autre chose. Je me demande donc si il a une valeur en occasion. Si oui, combien je peux en espérer en l'état.
il y a :
- le lecteur CD3 (230V)
- le cable din
- le puck
- la vis de fixation
Merci de votre aide.
babin.
il y a :
- le cable din
- le puck
babin.
Modifié en dernier par babin le 05 nov. 2013, 22:44, modifié 1 fois.
RegaP324 & Exact & Rega Phono+PSU / Airplay-DAC SMSL Sanskrit 10th --- NAIT5i-v2 --- Nac A5 --- Kef R300
Re: (Help) CD3 avec message ERR
Salut seb
Il n'est peut-etre pas en panne. Cela peut venir du Puck ou de l'encrassement du moyeu central. Si tu n'as pas un second puck, prends du BLUTAK ou de la PATAFIX, t'en fais une petite boule. Tu nettoyes le moyeu central ainsi que la partie metallique du puck (trois petits picots) et tu refais un essai
Tchao
Franck
Tchao
Franck
j'ai eu le même problème sur le CDSII, le changement du puck a résolu le problème. (chance j'en avais deux avec l'achat du lecteur un neuf et un plus ancien )
- romeo377
Mon ancien CD3 avait aussi eu ce problème à un moment donné : la bague était descendue. Mais cette panne est caractéristique par son bruit de frottement. Est ce qu'il fait du bruit?
Au point de vu côte, c'est 300 euros en parfait état avec tout les accessoires et télécommande. Sans connaître le type de panne, difficile de donner un ordre de prix....
- babin
Merci pour vos retours, je ne pense pas que ce soit une histoire de puck car je n'ai pas de bruit de glissade ou autre.
J'ai envie d'autre chose aujourd'hui et je profite de cette panne pour changer même si je sais qu'il va me manquer... (peut être aurai-je du l'envoyer de nouveau chez Franck...)
Un membre du forum me l'a déjà acheté et je pense que si une réparation maison est possible, ce sera une bonne affaire pour lui. Sinon il sera quand même sous la cote.
Re: CD3 avec message ERR
je n'avais pas non plus de bruit de "glissade"
J'ai acheté le CD3 de Babin et en l'ouvrant j'ai eu une surprise de taille car le TDA 1541 S1 a été remplacé par un TDA 1541 R1 de moindre qualité.
Je ne remet nullement en doute la bonne foi de Babin avec lequel j'ai échangé par MP et par téléphone. Aucun doute sur sa sincérité mais je vous conseille vivement lorsque vous achetez un appareil ou vous le faites réparer de bien vérifier s'il est conforme à son état d'origine.
Bonjour Daniel,Pierre Augier a écrit :Bonjour
Effectivement, la CD3 de SEB lors du séjour chez moi en 2012 pour un pb de lecture etait déjà equipé du TDA1541a R1 avec son support. Cela m'a egalement surpris. Le TDA1541 a S1 a du etre remplacé par un R1 lors d'une précedente révision.
Franck
Pourquoi pas un problème de mécanique ? le faisceau désaligné, le moteur ?
Selon les cas, avec un convertisseur mal en point l'appareil peut encore arriver à faire la lecture avec des interférences parasites nuisibles.
LP12SE Karousel, kit et moteur DC Radikal 2 avec 2 box alu 10mm, cellules Linn Kandid; Pré-phono Linn Urika; Naim CDS2-XPS; Nac72 ; S-Hicap DR; 3x Nap 250 Olive- Naca5-Enceintes Linn DMS/PMS en tri-passives et actives filtre Snaxo 3/6 +SupercapDR; Linn Sara passives et actives snaxo 242, Spica TC50i. Nait 2
