Demande aux spécialistes des câbles
Bruno66
Message par Bruno66 »
Bonjour à tous
Les câbles secteur apportent leur contribution aux systèmes alors que les fils électriques dans les murs sont ''pourris''.
En serait il de même pour les câbles HP ?
Je m'explique, est il possible de relier une grande partie avec du câble basique et les 3 derniers mètres avec du câble bien choisi ?
Et de cette manière bénéficier de la sonorité du câble HDG ?
A vous ..
Je précise.
Ce n'est pas du troll, j'ai en gros 15 m de câble entre ampli et enceintes ...je verrai bien changer le câble qui sort du mur par du HDG.
Ceux qui pensent que le câble n'amène rien passez votre chemin :)
iMac + audirvana + alim USB Teddy + Belcanto + NDac avec alim Teddy + dual Teddy + Nac 282 + Nap 250.2 + Concorde S
Le tout avec ficelles de compétition
Re: Demande aux spécialistes des câbles
Houlà, je sens qu'on va encore s'amuser, sur ce fil ... :aille: :aille2:
Personnellement, même si je recours à des câblages plutôt HdG chaque fois que je peux, j'avoue que je n'y connais ni n'y comprends rien de rien !
Pour moi, l'efficacité de l'ensemble de la chaine ("lire : de la chaine haute fidélité") est limitée, par la résistance de son maillon le plus faible !
Donc, j'essaye - pour chacun des maillons que je peux changer - de mettre le meilleur maillon possible ... dans la limite du raisonnable et de mes moyens.
Maintenant, il est vrai aussi que l'on aura beau mettre du câble en or, en argent massif ou en cuivre d'une pureté stratosphérique entre ampli et enceinte, le signal lui devra quand même passer par les connecteurs de sortie de l'ampli (pas toujours au niveau de qualité espéré), puis les connecteurs d'entrée des enceintes, puis le câblage interne des enceintes ... autant d'éléments qui influeront aussi sur le rendu final !
Donc, pour te répondre concrètement : amha, si tu ne peux pas changer l'intégralité du câble HP entre ampli et enceintes, y compris la partie sous gaine dans le mur ... gaspille pas ton capital à changer juste la partie externe ! :nonon: :nonon:
Bien sûr, ce n'est que mon avis, mais comme j'suis sympa, je le partage ! :cool:
Modifié en dernier par GVTahiti le 10 nov. 2013, 09:58, modifié 1 fois.
La Bastille
Message par La Bastille »
<:) je crois beaucoup à l'influence des câbles ayant fait, comme beaucoup d'entre vous, des tests de câbles HP et de modulation sur mon installation. Je pense que "l'approvisionnement" en énergie électrique de l'ampli dépend plus de ce qu'il y a dans l'ampli (transfos, condensateurs, régulateurs,...) que des conducteurs en amont de l'ampli. Nos électroniques stockent de l'énergie électrique pour faire fonctionner les circuits d'amplification. Côté enceintes ce phénomène n'existe pas . Le signal électrique musical doit foncer jusqu'aux HP sans subir de ralentissement...ou de stockage temporaire..
Mais faire un test avec 2m de cable à 2 € et 2m de cable HDG pourrait être amusant..
stan3554
Message par stan3554 »
La fin de la 'chaîne Hifi' (cette fois au sens chemin parcouru par le signal) est à prendre en compte au niveau étage de sortie ampli + câble + enceintes.
Perso, je pense que l'influence du câble HP vient directement de ses caractéristiques physiques, dans le sens où il réalise la meilleure adaptation entre l'étage de sortie de l'ampli et celui d'entrée de l'enceinte.
En 'mélangeant' deux câble, tu risques de casser cette association.
Il me semble difficile également de trouver un bon raccordement entre les deux types de câbles, qui n'amènerait pas de dégradation.
FPM
Message par FPM »
C'est vrai que dans les enceintes, on trouve parfois de câbles :pleur4:
Aucune idée du résultat. Tu mettrais le moins bon où? Côté ampli ou enceintes?
Sinon tu as le choix de mettre une grande distance entre source et ampli. Ce dernier étant au plus proche des HP
Le passé a de l'avenir
L'idée est...loufoque pour moi. Cela ne sert à rien de mettre qques mètres de bon câble pour y déverser ce qui passe par un câble de bas de gamme. Je rejoints Gérald <:)
Qui n'y connaît rien mais fait tout de même assez bien les choses :happy1:
:merci: Jean-Pierre ;-)
nostromo74
Message par nostromo74 »
Il ne faut surtout pas hésiter à mettre le prix dans les 2 derniers mètres, cela compensera la perte de qualité des 15 premiers mètres.
Prends du câble en pur palladium platiné gainé avec des poils de yéti du Yemen, environ 15000€ le mètre.
Voilà le genre de foutaises que te débiteront nombres de revendeurs peu scrupuleux.
Pour le reste, gardes ton pognon pour acheter des disques ou pour offrir un manteau en poils de Yéti du Yemen à Wafette.
Crdt
Thule IA 350 b
Mouais, je rejoins l'avis général. Si on raisonne en câble comme en électronique, tu est tributaire du maillon le plus faible, et dans cas, ce serait le câble dans le mur.
thierry931
Message par thierry931 »
Bruno66 a écrit : Je précise.
15 mètres de câble Noname sur des Concorde ! :pleur4: Et quelle section est-ce ?
Pourquoi l'utiliser, tu ne peux pas le zapper et prendre un nouveau câble entier sans passer dans les murs ?
Ta chaine est dans une autre pièce ?
Bon, il semble donc qu'une belle unanimité se dessine ... contre cette idée ... loufoque !
Mais tout n'est peut être pas perdu : je viens de lire, dans Stéréo Prestige n°81 de Septembre (eh oui, c'est loin, Tahiti ...) l'essai - dithyrambique au demeurant !! - des câbles Atohm Zef Max.
A 45€ le m, il t'en couterait donc 1350€ pour 2*15m, soit le prix de câbles de très bonne facture en dimension plus "normale" (le prix neuf des Silent Wire LS16SE de mon S2) pour recâbler tes enceintes de bout en bout, y compris en remplacant le câblage "emmuré", si tant est que la taille de la gaine te le permette ...
Pas belle la vie ?? :happy1:
Bruno66
Bon ok j'abandonne cette idée loufoque pour obtenir un gain quelconque.
A noter deux choses.
1/ Ce qui choque pour les câbles HP est parfaitement admis pour les câbles secteur.... 8/
2/ Mes câbles ne sont pas tout à fait noname mais sont signés d'une marque italienne.
De plus je n'ai ressenti aucune frustration ( perte) lors de leur installation face à des câbles de course.
Et vu ce que j'entends sur les Concorde je doute qu'ils fassent bouchon.
Faudra que je trouve le courage de tester un jour peut être ?
Bruno66 a écrit :Ce qui choque pour les câbles HP est parfaitement admis pour les câbles secteur.... 8/
Pas tout à fait exact, Bruno du 66 : j'en veux pour preuve qu'un certain nombre de "jusqu'au-bout-tistes" n'hésitent pas à se faire poser des lignes dédiées, à partir du compteur, pour alimenter leurs (doublement) chères boites !!
Mais cela impose quand même des contraintes non-négligeables, qui ne sont envisageables que dans certaines conditions ...
Moi qui ai quand même un peu joué avec les câbles secteurs (j'ai peut-être d'ailleurs pas fini ...) mais aussi avec les filtres et autres conditionneurs secteurs, je suis au regret - sans rien y comprendre "techniquement" de constater que l'amélioration des maillons, là aussi, permet de constater une amélioration de la chaîne ... et pourtant, c'est bien connu, j'ai pas d'oreilles ... ou plutôt des oreilles déformées par de mauvais choix musicaux ... 8/ :langue:
Tiens, dernière expérience en date : un "bête" Powerigel sur le S2 ... pourtant branché sur la même prise secteur que la barette "music line naim"' auparavant .. et bien, c'est nettement perceptible ... et pourtant mon powerigel est un modèle de base ... je n'ose imaginer ce que donnerait un Powerigel+ monté exclusivement avec des Powerlines ... mais là, l'upgrade passe quand même au niveau du déraisonnable ... ou peu s'en faut ... quoique ... :taré1:
Bref, pour la ligne dédiée ... et du câble d'alimentation de qualité dans les murs ... :diable:
C'est sûr que cela ne peut pas nuire ... :roule:
thierry931
Bruno66 a écrit : Mes câbles ne sont pas tout à fait noname mais sont signés d'une marque italienne.
Remarque tu avais dû faire le test avec les Nikita..., maintenant....? Une bonne section de câble peut apporter plus de grave en théorie, ce que possède normalement tes JMR et ce que n'avait pas tellemnent les Nikita.
Mais te prends pas la tête quand même, reste tel quel s'ils te font bonne impression !
Petite astuce si tu es en maison, que ta salle d'écoute est au rez de chaussé et que tu as un sous sol :tu perces un trou dans ta dalle au bord du mur derrière chaque enceintes ainsi que derrière ton système et tu fais passer tes câbles enceintes via ton sous sol.
Ton installation sera plus "propre" (pas de câbles apparents) et cela te permet de les changer assez facilement.
