Cordon de modulation RCA pour Linn Linto
2783.bouba
Bonjour à tous ,
je viens d'acquérir un Linn linto . petite question : je dois acheter un cordon de modulation RCA pour relier le linto à mon préampli Naim 52 . Quel type et marque dois je acheter ?
2783.bouba
Re: Cordon de modulation RCA pour Linn Linto
J'ai trouvé ( mais ce n'est pas grace à vos réponses
- romeo377
Je serais curieux de savoir!
Sachant que le câble de bras LP12 vers Linto est maintenant à base de Mogami, est ce un câble à base de Mogami?
En général les câbles Chord ont bonne presse?
Un Hiline RCA vers DIN?
Un câble Naim de base mais modifié en RCA côté Linto?
C'est vrais qu'il y a beaucoup de solutions possibles, mais laquelle est la plus cohérente avec LP12 + Linto + Nac52?
Le Linn Linto est un excellent pré-phono, je l'ai essayé sur mon 72 il délivre beaucoup d'énergie et d'ampleur. En principe le Linto est fourni avec une liaison double RCA prévu pour les connexions des sorties Linto RCA vers entrées préamplis RCA. Avec les pré Naim il est préférable, musicalement, d'utiliser une prise DIN en entrée au lieu des 2 prises BNC; en mode ponté, hors cartes phono en interne.
Donc 1 câble double avec 2 RCA coté Linto et coté 52 une mono réduction pour une seule Din. En fonction des sensibilités propre à chacun les cartes phono insérables, 522 et 523, peuvent également représentées une solution tout aussi intéressantes qu'un Linto, grâce à leur excellente complémentarité, économiquement + un moindre encombrement et la liaison au secteur simplifié.
- romeo377
Je relance le sujet.
Selon vous quel câble de modulation serait le plus homogène entre mon Linto et le 32.5?
- câble de modulation Naim avec soudure de fiches RCA côté Linto
- câble de modulation Linn avec soudure de fiches DIN côté 32.5
Dans ce cas prendre un câble gamme black ou argent?
- câble de modulation Chord
Dans ce cas prendre un cobra 2, cobra 3 ? quelle référence?
Merci par avance pour vos avis
Bonjour Yann
Dès lors que le signal rentre en Din sur le préampli le résultat est plus homogène qu'en entrées haut niveau RCA. Je pense que dans ce cas avec une Din, coté 32.5, le Linn peut déjà apporter de bons résultats en black ou argent; l'interconnect( petit gris) Naim également. Des possesseurs de pré-phono Linn Urika et Linn Uphorik préfèrent et utilisent du câble Chord en liaison phono vers préampli Naim, notamment du Sarum modulation avec fiche Din . Les caractéristiques des Chord Cobra sont globalement assez proches des Naim.
- romeo377
Peu présent sur le forum, je continue à vous lire régulièrement....
Je reviens pour un problème sur mon Linn Linto. Le son coupe sur les deux canaux au bout d'environ 3-4mn. La diode reste allumée. Si je branche la LP12 sur les cartes phono internes de mon 32, tout fonctionne normalement.
Le magasin parisien bien connu qui me l'a vendu me dit que ce n'est pas l'alimentation mais la partie phono (car la diode reste allumée). Du coup, il me dit que cela ne vaut pas le coup de faire réparer.
Qu'en pensez vous?
Je pensais demande l'avis de Class A en Angleterre?
Qu'en pensez vous?
Bonsoir Yann
J'ai eu une panne de mon pré-phono Linn Urika; dans mon cas alimentation HS, je l'ai envoyé chez le magasin Londonien qui me l'avait vendu d'occasion 7 mois avant, il est revenu de chez Linn 3 semaines plus tard; cout de remise en état 370£. La panne était due à un court circuit , causé à un moment, probablement par un pincement à peine visible du câble d'alimentation de l'Urika; vu la suspicion de récidive, j'ai utilisé le câble dédié également pour Urika fourni en doublure avec mon alimentation Radikal. Comme toi, je pense que l'avis de Cass A est utile; il connait bien les Lingo et Linto. Le SAV des produits Linn, dont la fabrication ne se fait plus, offre un suivi plus limité comparé au SAV Naim.
