Pré phono Rega Aria
pfr69
Pré phono Rega Aria
Message par pfr69 »
REGA a sorti, apparemment depuis peu de temps, un pré pré phono dénommé ARIA.
Voir la page http://www.rega.co.uk/html/Aria.htm.
Une recherche sur le forum montre que cet appareil n' a pas encore été évoqué ici.
Ma question est donc toute simple: qui connait cet appareil et que peut on en penser ?
Etant passé du Naim Stageline au Clear Audio Basic+, ce Rega Aria est une des voies possibles pour gagner encore en musicalité. La concurrence ne manque pas: le BENZ PP one m'avait vraiment bluffé lors d'une comparaison avec le Clear Audio; d'éminent membres de ce forum apprécie EAR, Jolida, Lehman....
<:) Pascal
LP12/ARO/Benz Reference S/Lehmann Decade | NAT01 | CDS (PL)(SL) | Aqvox SE | ND555/ 2* 555PS-DR (PL)(SL)| NAC552 DR (PL) |NAP300 DR (PL) |SL|MD3 :coeur: | Fraim * 2 |Furutech TP60 (PL)
Re: Pré phono Rega Aria
Il a été jugé performant dans la rubrique vinyle d'un des derniers Diapason, sans plus de détails.
pfr69
Message par pfr69 »
Je me rends compte que je n'ai pas mis à jour ce fil alors que j'ai progressé sur le sujet.
En fait mon revendeur favori et amateur de vinyle m'a envoyé pour essai sur mon système ce pré phono Rega Aria qu'il s'agissait donc de comparer au Clear Audio Basic +.
La première étape a été de choisir les bons réglages en jouant sur les petits switchs à l'arrière.
En effet la charge d'entrée peut disposer de 4 valeurs: 70,10, 150 ou 400 Ohms.
Avec la cellule Supex 900 Mk4 dont je dispose, j'ai trouvé que c'est 100 Ohms qui donne le résultat le plus équilibré et musical.
Avec 150, je trouve l'ensemble plus éteint, moins vivant.
Avec 70, toute proportion gardée, le terme boursouflé m'est venu à l'esprit.
Ensuite la charge capacitive: 1000, 2000, 3200 ou 4200 pF.
J'ai fait plusieurs tentatives en passant directement du mini au maxi et... je n'entends aucune différence! J'ai laissé la valeur la plus basse.
Dernier choix à effectuer le gain: 69.3 ou 63.5dB
Est ce parce que depuis des décennies je suis habitué à tourner plus le bouton de volume pour la LP12 que pour les autres sources ? Toujours est il que je préfère le choix bas niveau, même si la différence est subtile, je me sens mieux dans ce cas là. Il faut reconnaitre aussi qu'il n'est pas facile d'ajuster exactement le niveau en passant de l'un à l'autre. Cependant, la musique me parait un poil plus fluide, plus apaisée avec le bas niveau alors qu'elle me semble un tantinet plus assénée avec le haut niveau.
Intuitivement, cela parait logique de solliciter plus le NAC282 que le pré phono.
J'ai naturellement mis la phase dans le bon sens même si la prise ne comporte que 2 conducteurs.
Bilan: j'ai constaté très vite que ce Rega Aria va sensiblement plus loin que le Clear Audio.C'est particulièrement net pour la dynamique, la précision d'ensemble. Avec le Clear Audio, on a une sorte de halo autour des divers instruments, lequel s'en va avec le Rega.
Par ailleurs je suis bluffé par le naturel de la restitution, avec de très beaux timbres.
En faisant appel aux souvenirs de la comparaison Clear Audio vs Benz PP one que j'avais faite lors de l'achat du Clear Audio, il me semble que le Rega n'a pas tout à fait la même fulgurance la même dynamique que le Benz, par contre question homogénéité globale et vérité de transcription le match est serré.
Ma signature montre que j'ai gardé le Rega sachant que le Benz est environ 500€ plus cher et d'une disponibilité très aléatoire.
Je savoure donc ce nouveau progrès dans la restitution de ma LP12 et curieusement :mrgreen: j'ai acheté des vinyles ces derniers temps.
Mon revendeur me conseille amicalement de changer la cellule: Benz Wood ou Reference ou encore Lyra Delos.
Je réfléchis également à remplacer le câble de modulation actuel (Kubala Sosna) par un Hiline.je devrais pouvoir faire l'essai sur mon système dans les mois à venir.
<:) Pascal
Athos69
Message par Athos69 »
Je n'ai pas la compétence de Pascal en matière de vinyle, mais ayant écouté quelques minutes son système avec le nouveau pré Rega, je peux juste affirmer que ça marche très très bien.
Un 33t de Benny Carter m'a juste scotché, c'est ce que j'ai entendu de mieux à ce jour; même si je n'ai pas écouté douze mille systèmes vinyles HDG dans ma vie.
Le pré Rega est sûrement un bon investissement.
Je ne savais pas qu'il y avait tant de réglages sur un préampli d'ailleurs....
eustache53
Message par eustache53 »
Bonsoir Pascal,
M’intéressant au pré phono Rega Aria, j’ai lu avec intérêt ton post. Par contre, il apparaît désormais le Lehmann Decade dans ta signature. Pourquoi cette évolution ?
Merci par avance,
JFrancois.
je me permets de mettre à jour le lien : ARIA
Je me souviens l'avoir entendu à Besseuil il y a 3 ans au moins si mes souvenirs sont exactes et il m'avait fait fort bonne impression...
pfr69
Message par pfr69 »
eustache53 a écrit :Bonsoir Pascal,
Merci par avance,
JFrancois.
J'ai effectivement beaucoup changé de pré phono, l'Aria ayant été une étape très plaisante, en particulier du point de vue des timbres. J'ai changé pour monter en gamme. Le Lehman est plus cher, en 2 boîtes (alim et pré), dispose également de nombreux réglages qui permettent de s'adapter à une grande variété de cellules. Globalement c'est la classe au dessus par rapport à l'Aria, il délivre une grande quantité d'informations, de façon très linéaire avec un grave d'une variété et d'une propreté épatantes ( et avec les MD3 en mise à jour ultime cela s'entend de façon évidente). Par contre le câble secteur d'origine est très moyen et l'écoute s'est largement bonifiée avec un Powerline. Bref, j'ai bien aimé l'Aria, trouvable à un prix assez modique mais le Lehman Decade va plus loin mais pour plus cher, ce qui somme toute est rassurant pour tous les doux dingos de l'upgradite.
Il y a encore un autre modèle dans la gamme Lehman au dessus mais le budget double et sort (pour moi) de l'envisageable
<:) Pascal
Modifié en dernier par pfr69 le 26 avr. 2018, 13:44, modifié 1 fois.
Je me souviens aussi de l'écoute sublime du EAR de Gaby !
alien78
Message par alien78 »
Comme on peut le constater dans ma signature, je possède un Aria que j'avais acheté en même temps que ma RP10.
Je n'avais pas fait de comparatif mais la synergie Rega - Rega m'avait bien plu et je ne m'étais pas posé plus de questions.
Il y certainement mieux, bien sûr...
P.S : Il existe encore un plus haut de gamme chez Rega (je ne me souviens plus du nom) mais une personne bien informé de chez Rega m'avais dit que le gap était substantiel par rapport à l'Aria, le prix , par contre... :rouge:
ChriS.P.L
Message par ChriS.P.L »
Il s’agit du Rega EOS, mais je ne crois pas qu’il soit encore commercialisé.
Le Rega EOS a existé par le passé, dans l'ancien boîtier noir :
https://www.youtube.com/watch?v=6CX9bhYBno8
Je crois que la nouvelle mouture est en 2 boîtiers, un pour l'alimentation...
micwatch
Message par micwatch »
il a l'air d'étre au catalogue le Préphono IOS
https://www.maplatine.com/fr/preamplifi ... -noir.html
Concernant le préphono Aria, j'ai bien aimé. Dans sa gamme de prix il est bien placé. L'écoute est transparente et dynamique. A besseuil nous l'avions essayé avec une cellule MM. Après faut écouter avec un cellule MC, mais je suis certain qu'il fait de la bonne musique. Je l'ai trouvé légèrement supérieur au Jolida JD9 et au clearaudio basic plus. Le principal, c'est le bon mariage entre cellule et préphono.
Modifié en dernier par micwatch le 26 avr. 2018, 16:10, modifié 1 fois.
ChriS.P.L
Ah oui... je ne l’ai pas vu sur le site Rega.
Et entre deux il y aurait eu celui-ci ?
https://www.stereo.net.au/forums/upload ... _thumb.jpg
micwatch
je pense que la boite du dessus est l'IOS et celle du dessous pour alimenter la platine réga P9
