Petit message à l'attention des nouveaux naimistes
lolo
Message par lolo »
Suite à la vente d'un Nait 5i, j'ai reçu un message de l'acheteur m'indiquant que l'ampli fonctionnait parfaitement bien, mais qu'en "l'absence de signal d'entrée l'ampli émettait dans les enceintes un bourdonnement de 50hz" lorsque le potard dépassait 9h.
Sachez qu'un ampli Naim envoie du courant, contrairement à certains autres, et ça s'entend :hehe:
Bref, si vous avez des enceintes avec un rendement supérieur à 90 db, il est normal qu'en l'absence de signal d'entrée l'ampli émet un léger bourdonnement à partir de 9h. 9h c'est beaucoup pour du Naim. Je ne dépasse jamais 10h.
La différence est là. Le gros bidule rond et blanc sur les côtés : c'est une alimentation :mrgreen:
Bon dimanche
Re: Petit message à l'attention des nouveaux naimistes
Ah bon. En l'absence de signal, et en tournant le potard à midi et plus, je n'ai que le petit souffle habituel dans les tweeters ... mais rien qui ressemble à un ronflement. (Sauf quand la source sélectionnée est la LP12, avec ses difficultés de gestion de la masse ...)
REGISTLSE
Message par REGISTLSE »
Pareil pour mes 202/200... Aucun ronflement après 9h (du matin :mrgreen: ) sinon un léger souffle dans les BMR...
Peut être a t-il un problème de masse sur un des ces câbles...
Préampli/dac SPL Director mk2
Ifi stream + alim Elite
Drive REGA Planet 2000
Je ne sais pas si il y a un ronflement ou un bourdonnement à 50 Hz , je n'ai pas les instruments de mesure mais je sais qu'on peux entendre un souffle dans les tweeters qui est plus ou moins audible en fonction du rendement des enceintes et du type de tweeter. Effectivement donc, si i l'enceinte fait 93 db de rendement avec un tweeter à ruban et que l'on est dans le calme plat dans une pièce de moins de 20m2 à moins de 3m des enceintes, on peut entendre un souffle. Je crois qu'Eddy nous avait expliqué le pourquoi du comment de la chose. De toute façon, ce souffle n'est pas audible lorsqu'une source joue, donc ce n'est pas très important ;)
jean-michel
Message par jean-michel »
j'ai ce problème de bourdonnement sur le nap 200 depuis le début. A cette époque il était raccordé au nait xs qui servait de préampli. Il me semble avoir lu sur le forum que le problème était lié à l'alimentation électrique et chez moi c'est plus ou moins audible en fonction du cable secteur utilisé !
282 250 hicap, cd5xs ndac xps, jmr concorde signature
REGISTLSE
Sauf qu'ici le sujet n'est pas le bourdonnement du au transfo qui ronronne et qui est indépendant du bouton de volume et qui ne s'entend pas aux enceintes... :cool:
lolo
Message par lolo »
jean-michel a écrit :j'ai ce problème de bourdonnement sur le nap 200 depuis le début. A cette époque il était raccordé au nait xs qui servait de préampli. Il me semble avoir lu sur le forum que le problème était lié à l'alimentation électrique et chez moi c'est plus ou moins audible en fonction du cable secteur utilisé !
Le changement de câble secteur, vérification de la phase et l'ajout d'un barrette Nordost devrait t'aider <:)
:diable:
tony
Message par tony »
alors ça c 'est la meilleure ! sans signal , léger souffle , mais aucun ronflement ! sauf problème .
Linn lp 12 itok sumiko , cdx2 , xps2 ,nac 252, supercap dr , nap 300 dr, sonus faber crémona M , fraim . barette secteur furuteck tp609 nouveau isotek syncro pour la barette ( aucun regret)
jean-michel
La barrette nordost c'était pour quand j'aurai vendu le nait, alors c'est pour bientôt !!
Merci laurent
Mykeul
Message par Mykeul »
J'ai eu le cas sur un ampli arcam, c'était un condo de filtrage alim qui etait en train de lâcher.
Ca le faisait chez toi ?
lolo
Message par lolo »
Mykeul a écrit :J'ai eu le cas sur un ampli arcam, c'était un condo de filtrage alim qui etait en train de lâcher.
Mais pas du tout...tel que décrit par l'acquéreur ça ressemble plus à une réaction liée au rendement des enceintes. Chacun ses goûts, mais je préfère largement les enceintes avec un impédance basse. Pour nos électroniques, c'est beaucoup mieux.
Message par CME »
Moi c'est quand les voisins rentrent... ils polluent le courant avec je ne sais quoi... alors je remets un disque, j'augmente le son plus de "ronflements"... audibles du moins... ni des voisins d'ailleurs :happy1:
jjlv358
Message par jjlv358 »
Et si vous avez des prises CPL, virez les, elles m'avaient provoqué de sérieuses perturbations.
ddroux
Message par ddroux »
J'ai également un léger bourdonnement au niveau du transformateur torique.
Pensez vous qu'en utilisant un filtre secteur cela pourrait réduire l'effet?
Source 1 : Acoustic Signature Challenger MKIII + Lyra Delos / Naim Superline
Source 2 : NAIM NDX / XPS2 / HILINE
NAC252+SC2 / NAP300 / NACA5 / Vivid Audio Giya G4
Il y a 36 filières sur le bourdonnement, ronflement, ronronnement, grondement, etc ... des transfos de nos amplis ou alim. Il est "normal" ... et sans danger (et presque inévitable).
Je pense que ce dont parle lolo depuis le début n'a rien à voir avec ça, et n'est pas normal.
