Baisse de niveau sur une voie de mon NAP250
chris76
Voilà, j'ai un problème sur mon 250.
A la suite d'une manipulation pour tester les cartes NA322 Diy j'ai eux une perte de niveaux du coté droit.
Au lieu d'éteindre d'abord la hi-cap puis le 250 j'ai fait l'inverse et entre temps j'ai entendu un son continu dans les enceintes pas très fort : une sorte de grosse romflette.
Je viens de permuter les SBLs et la perte de niveau est toujours à droite, ce n'est donc pas les HP.
La perte de niveau est aussi bien sur le grave que l'aigu.
Je souligne que cette perte de niveau était déjà arrivée dans le passé mais que le niveau normal était revenu tous seul.
Je viens de faire un test en remplaçant le 32,5 par le 72 et j'ai toujours la perte de niveau. Cela ne viens donc pas du préampli.
Je viens enfin de remplacer le 250/Hi-cap par le Nait2 et j'ai de nouveaux un niveau identique sur les deux enceintes (marche drôlement bien ce petit ampli).
je ne pense pas que cela puise venir de la Hi-cap, il ne reste donc que le 250 !
Avez vous une idée de ce qui cloche ?
Un transistor de claqué ?
CDI / Rega P7-Exact / 32,5 led rouge / Hicap / 250CB (1984)/ Naca5 / SBL / Filtre audio42 V2 Diy
danielw4
Re: Baisse de niveau sur une voix de mon 250
Vérifie que tu as bien tes 2x24V en sortie de hicap dans un premier temps, si tu les as vérifie les courants dans le 250.
chris76
On fait cela sans que la hi-cap et l'ampli soit reliés à une source et au enceintes ?danielw4 a écrit : Vérifie que tu as bien tes 2x24V en sortie de hicap dans un premier temps, si tu les as vérifie les courants dans le 250.
danielw4
Re: Baisse de niveau sur une voie de mon 250
tu testes sur hicap seule en sortie
c'est écrit sur la prise din à l'arrière.
chris76
Re: Baisse de niveau sur une voie de mon NAP250
En sortie de hi-cap : 26,06V et 27,14V
Il faut maintenant que j'ouvre le 250 pour faire la même manup
chris76
En faisant le test de tension sur la hi-cap je viens de me rendre compte que le connecteur Din est très abimé.
Je pense que les pics du câble ne devaient pas rentrer entre ceux de la prise mais à coté d'où une tension non stable qui avait comme répercussion de baisser le niveau d'une voix du 250.
Je confirme tout cela après remplacement de la din châssis.
Modifié en dernier par chris76 le 10 avr. 2015, 17:29, modifié 1 fois.
- guibo
warf.....
les pins sont tout tordus... cela ne doit pas aider !
- nicolas
Tu devrais déjà redresser les broches avec une aiguille ou un cure dents.
chris76
J'ai essayé. Les pins ou j'ai noté les deux flèches sont vraiment en mauvais état. Il faut vraiment que je change la fiche.nicolas a écrit :Tu devrais déjà redresser les broches avec une aiguille ou un cure dents.
