[SOS] Grésillement sur la chaine
Alcide Nikopol
Message par Alcide Nikopol »
Bonjour à tous !
J'avais déjà posté à ce propos sur le sujet "Grésillement de gauche sur NAP 250...", mais le problème est ailleurs. Je m'explique :
L'écoute sur casque est OK.
--> le CDS2 n'est pas en cause.
Ce matin j'ai mis en place le NAP 250 CD de AstondoA.
--> même grésillement.
--> le NAP n'est donc pas en cause.
Après j'ai mis la HiCap à la place de de la DualTeddyCap en remettant les snaics noir Naim à la place des TeddySnaics.
--> la DualTeddyCap n'est pas en cause non plus.
Dernier essai, j'ai mis mon Nait2 en place avec le CDS2
--> pas de grésillement.
--> les SBL ne sont pas en cause, OUF.
En gros, le seul élément qui me semble rester, est l'étage de sortie du NAC, car brancher le lecteur CD sur une autre entrée du NAC n'a rien changé non plus.
Est ce que ma déduction vous semble juste, ou avez vous d'autres idées ?
MArco <:)
FRAIM
/ MusicLine Powerigel 8
Mu-so / Mus-so Qb
Re: [SOS] Grésillement sur la chaine
Essaie de te faire prêter d'autres cables, ou de "bouger" les existants
Alcide Nikopol
Je ne vois pas trop quels câbles changer, puisque j'ai déjà mis des SNAIC à la place des câbles Teddy, et que le petit gris fonctionne bien autant sur le casque que sur le Nait.
MArco <:)
FRAIM
Mu-so / Mus-so Qb
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Ca semble bien venir du NAC dans ce cas.
<:) , Tout semble effectivement incriminer le préampli.
Alcide Nikopol
Eh bien, j'ai mis le NAC 62 de AstondoA sur le système, le grésillement est toujours là !
Maintenant c'est le NAIT2 qui fait la musique, et il la fait plutôt bien, voir même sacrément bien.
Honnêtement, je ne vois plus trop quoi faire.
Pour le moment, je ne vois que la coïncidence que soit les deux NAP, soit les deux NAC aient le même problème. Reste que, avec le NAC de AstondoA, le grésillement est plus prononcé. Je verrai bien si, chez AudioConcept, ils trouvent un défaut à mon NAC .
MArco <:)
FRAIM
Mu-so / Mus-so Qb
Alcide Nikopol
Ce matin j'ai complètement exclu Teddy Pardo du Système (DualTeddyCap et SNAIC, SLIC) branché sur le NAC62 de AstondoA (avec le NAC82 j'avais garde la DTC pour alimenter via le SLIC).
--> la DTC n'est pas en cause.
MArco <:)
FRAIM
Mu-so / Mus-so Qb
stan3554
Message par stan3554 »
Un câble quelque part dans la config ?
Alcide Nikopol
Un câble d'alimentation ?
MArco <:)
FRAIM
Mu-so / Mus-so Qb
Peut-être un problème de masse, voire une soudure quasi défectueuse dans une des prises DIN? Mais entre le Nac et les enceintes...Le Nac serait OK!
C'est vraiment un truc de dingue ça, non?
laurich
Message par laurich »
As-tu changé de lecteur CD?
Si oui et que le grésillement est encore présent, permute le cablage de tes enceintes au niveau de l'ampli et si c'est la même enceinte qui grésille, c'est que le problème vient d'une enceinte.
Si les 2 enceintes grésillent, je serai du même avis que Jeanpi. <:)
Alcide Nikopol
J'ai changé le lecteur CD, pas de différence
J'ai permuté les cables HP, pas de différence
J'ai changé tous les éléments et tous les cables (mise à part le NACA2), pas de différence.
J'ai changé l'amplification (NAIT2), plus de problème !
Le problème doit donc être au niveau de l'amplification, à quelque part entre le NAC et le NAP, puisque au casque tout est OK.
Mais j'ai changé le NAP, le NAC, l'alimentation, en changeant aussi les SNAIC, sans succès.
Comme dit JeanPi, un vrai truc de dingues :pleur4: !
MArco <:)
PS : Je vais déjà voir si le technicien trouve une faille dans le NAC. Celui de AstondoA n'étant pas de prime jeunesse non plus, il se peut qu'ils aient les mêmes problèmes. Sinon c'est peut-être les NAP qui ont le même problème. Parfois le hasard fait mal les choses...
FRAIM
Mu-so / Mus-so Qb
Graphen
Message par Graphen »
En tout cas, garde courage <:)
Tu vas venir à bout de ce grésillement récalcitrant !
CD5XS-ND5XS2-SUPERNAIT3-Telluriumq Silver2-SonusFaber Minima Amator II- conditionneur secteur Gigawatt PC2 - câbles secteur Gigawatt LC3
Un essai sur une autre prise murale a été tenté ?.... Autre multiprise si utilisée ?
Même si ça fonctionne bien avec le NAIT 2 on sait jamais.... La demande en courant étant différente le résultat pourrait l'être aussi.
Peut être le câble HP ou sa soudure avec une banane.
