Raspberry Pi et ses DAC.
Salut l'équipe,
Le Raspberry Pi m'intéresse au plus haut point.... d'abord pour assouvir un désir de nouveauté et rassasier mon côté geek ;)
Problème.... je n'y comprends encore rien ou presque :hehe: mais je vais apprendre ;-)
Je vais commander le raspberry pi 2 et bricoler un peu dans un premier temps histoire de me familiariser avec Raspbmc par exemple.
Mais une chose m'interpelle énormément.
Audiophonics vend un DAC a jumeler directement au Raspberry.
=> http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modu ... -9341.html
Question: vous moquez pas au fond !!!
Peut-on utiliser un raspberry équipé de la sorte sans écran...
Je m'explique...... après tout le processus de configuration où il faut bien sûr raccorder la bête à un couple écran/clavier, peut-on ensuite placer le raspberry équipé du DAC dans le meuble HIFI et le piloter depuis un smartphone par exemple.
Le raspberry irait récupérer les fichiers musicaux sur un NAS.
Possible ?
Modifié en dernier par shadrap le 11 déc. 2016, 17:29, modifié 1 fois.
Re: Raspberry Pi 2 et DAC i-sabre..
Pour les ignares (dont je faisais partie avant de lire ton post) : --> Raspberry Pi
stringerbell
Message par stringerbell »
shadrap a écrit :Salut l'équipe,
Possible ?
Oui, tu peux piloter le raspberry Pi sans écran. Enfin plutôt tu vas l'administrer depuis
une interface Web ( sur une tablette ou un ordi)
va faire un tour sur le site de Volumio. C'est une distribution audiophile dédiée
https://volumio.org/get-started/
Impeccable !!
Sur ce site ils confirment aussi la chose => http://cordesetames.com/2014/11/14/rasp ... pberry-pi/
Si j'ai bien compris il y deux manières de piloter le raspberry sous volumio connecté sur le pré amp.
=> par une page web d'un ordi ou Smartphone/tablette connectés au réseau local en tapant cette adresse http://volumio.local/ (le plus simple à mes yeux)
=> ou utiliser une appli dédiée genre MPD sous android.
Il faut donc:
* Un NAS (c'est bientôt le cas avec toute la CDthèque en FLAC)
* Raspberry Pi 2
* Du DAC SABRE ES9023 d'Audiophonics que l'on connecte sur le Raspberry.
* D'une alim de fabrication fiable car cela restera en permanence en service.
* D'une carte micro SD 4 go semble suffisante.
* D'un dongle WIFI compatible si on veut éviter l'ajout d'un câble supplémentaire ethernet.
Si tout fonctionne, faut espérer que la qualité sonore tienne la route pour une utilisation familiale.... je suis confiant.
Pour une centaine d'euros (sans le NAS) c'est Byzance ;)
FPM
Message par FPM »
http://www.computeraudiophile.com/conte ... hifi-here/
Un sujet sur le Pi.
Et la marche à suivre.
Le passé a de l'avenir
neroptic
Message par neroptic »
Hello
J'ai une Raspberry que j'utilise en tant que serveur UpnP.
Un peu plus de détails sur dans le sujet suivant :
viewtopic.php?f=35&t=14462
Alex
QOBUZ +ROON :love1:
Voilà c'est commandé
=> http://www.amazon.fr/gp/product/B00STW2 ... ge_o01_s00
Un tuto bien fait et exactement ce que je cherche.
=> https://www.youtube.com/watch?v=7GnDFHXkNMU
Si tout fonctionne bien du premier coup avec écoute casque je commanderai le DAC.
Si la musique est bonne l'étape finale sera une alim TP.
Bonsoir à tous,
Le raspberry fonctionne maintenant depuis 4 jours 24/24.
Il tourne sous Volumio.
L'ensemble paraît robuste.... Pas de plantage ni bug.
L'accès au NAS se fait sans pb.
Le DAC dédié audiophonics n'arrivera que dans une dizaine de jours donc pour l'instant pas d'essai sur le système.
La sortie Jack du raspberry est, comme prévue, très mauvaise.... Pas de surprise.
J'ai par contre une question pour les connaisseurs réseau:
=> pour accéder à l'interface de Volumio de n'importe quel appareil connecté au réseau il faut normalement juste rentrer dans un navigateur web "http://volumio.local/"
Ceci fonctionne parfaitement avec un iPad mais pas avec le reste des appareils. Il faut que je rentre l'adresse Ip du raspberry pour que cela fonctionne genre "192.168.1.xx"
Pourquoi ?
Autre question...... Cette alim teddypardo semble très intéressante pour alimenter l'ensemble de manière efficace, fiable et durable => http://www.teddypardo.com/powersupplies/teddy5-3.html
Contrainte: la Connectique du raspberry pour l'alimenter est de forme micro usb.... Ce genre de cable existe ?.... Teddy pourrait peut être le construire à la demande.
zanza
Message par zanza »
Volumio.local est "un raccourcis" reconnu par tous les appareils mac, je n'ai que des macs à la maison je ne peux pas vérifier, essaye avec http://volumio ou http://volumio.localhost
Arf.... C'est bon ça fonctionne avec "http//Volumio" .... Merci :rouge:
Ils peuvent pas le stipuler dans les différents tutoriels et autres blogs ?... Ahh ces pommes Addict.... ::d ;-)
Ceci dit je suis encore une buse en réseau.... Et autre manipulation d'adresse Ip :happy1:
Mais j'ai tout de même réussi à faire fonctionner le NAS et le Rpi du premier coup.... Et le tout en Ip statique :langue:
Et pour le connecteur d'alim je pense que Teddy peut faire un montage à la demande au moment de l'achat.... Ou acheter un adaptateur de ce genre => http://www.amazon.fr/Jack-Audio-LG-Micr ... B005CIJEK2
Bref... Il y a des possibilités.
À suivre.
shadrap a écrit :Bonsoir à tous,
Pourquoi ?
<:) Alors, Shadrap, ou en es tu a ce jour ? Je commence a m'intéresser au sujet (mais j'suis une buse :rouge: )...comment marche le petit dac d'audiophonics ?
Franck,
Si tu es capable d'attendre jusqu'à Besseuil, j'peux même te filer un DAC et un ADC de chez Audiophonics ... des résidus de mes premiers essai de transport du signal multi-pièces en numérique ...
:hello:
GVTahiti a écrit :Franck,
:hello:
Slt Gérald,
moi j'suis capable de tout....j'suis surtout tellement pas à l'aise que mes velléités me protègent de la connerie impulsive d'achat...donc j'attend ! merci.
De mon coté, j'avais repéré 2 solutions de Dac qui viennent se plugger sans soudure sur un Rpi :
HifiBerry : à base d'un Dac Burr-Brown 192kHz/24bit Image
Audiophonics : à base d'un DAC I-Sabre ES9023Image
des réflexions sur les différences de qualité entre ces deux DAC ?
la solution Hifiberry à une boite en acier alors que chez audiophonics, elle est annoncée, mais n'est pas encore dispo
