Straps.
Athos69
Straps.
Message par Athos69 »
j'ai un bornier fait pour le double cablâge des enceintes.
Mais je suis en mono-câblage.
Mon vendeur avait mis deux petits câbles (sans fiches) de la même référence que les câbles enceintes pour relier les borniers.
Or, depuis j'ai changé mes câbles d'enceintes...mais pas ces petits straps.
Est-ce que ça a une influence sur le son ?
Hier j'ai vu passer des straps de ma marque de câbles (Silent-wire), mais j'ai pas gagné l'enchère; j'suis pas allé loin, me disant que 10 cm de fil ne devaient pas tellement jouer...
Re: Straps.
C'était quoi ton précédent câble?
Karybout
Re: Straps.
Message par Karybout »
Moi j'ai fait a la barbare pour résoudre ce "problème".
J'ai dévissé les borniers et tout soudé sur les mêmes bornes.
Et hop plus besoin de straps
Macaron
Re: Straps.
Message par Macaron »
Tu n'as plus les staps JMR blanc et rouge là ?
C'est fait avec le même câble que le câblage interne des enceintes, je les ai laissé du coup ici.
Nico
micwatch
Re: Straps.
Message par micwatch »
Je dirai que l'idéal serai des straps fait avec le même cable que celui qui relie ton ampli aux enceintes pour la cohérence.
Re: Straps.
micwatch a écrit :Je dirai que l'idéal serai des straps fait avec le même cable que celui qui relie ton ampli aux enceintes pour la cohérence.
C'est ce que j'ai fait avec le Naca5
phil 35
Re: Straps.
Message par phil 35 »
sallut franck.
pas trop dure de faire un "u" avec ce :rougefaché: :diable: :pleur4: de naca5 :happy1:
cd5xs ndac xps2
Re: Straps.
:hehe: :hehe: :hehe: :hehe: :pleur4:
Athos69
Re: Straps.
En fait j'ai les straps comme toi Macaron, je ne savais pas que c'était installé d'origine par JMR.
Bref, ces quelques cm de fil ont-ils une influence ?
Il faudra que je teste moi même.
Tiens, je vais prendre ceux là : dans le pigeonnier.
Euh, nan, p'têt pas.... :cool:
Re: Straps.
Prix en corrélation avec celui de tous les câbles Jorma Design ... mais je peux confirmer que la qualité est bien au rendez-vous lorsque l'on succombe à la marque ... et c'est pas Gipath qui me contredira !
Macaron
Re: Straps.
A tester la différence straps JMR et straps fait avec ton câble d'enceinte alors !
Ici j'ai déjà ressenti des différences en branchant les câbles HP soit sur le bornier du haut (haute fréquence) ou soit le bornier du bas (basse fréquence) en conservant les straps JMR d'origine.
J'ai finalement branché les câbles HP en croisé : le rouge sur le bornier du haut et le noir sur le bornier du bas. Le fait de croiser les câbles HP sur les bornier favorise/force une meilleur circulation du signal par les doubles borniers et straps. Le résultat me convient bien ainsi.
Nico
Re: Straps.
sallut franck.
non, ils sont juste comme il faut.
je les ai acheté LA bon service et bonne qualité.
Re: Straps.
Normal qu'ils te plaisent : la Hicap dont je t'avais cédé la garde provenait de la même source ...
:hello:
marmathal
Re: Straps.
Message par marmathal »
Il y un an environ, Christian alias CME me faisait don d'une soixantaine de centimètres de naca5 pour confectionner les straps du triple bornier de mes Epos M22i.
Malgré la cohérence de l'ensemble, je fus tenté par le test du DNM Resolution et je remercie au passage Jeanpi pour nos différents échanges.
Je penses beaucoup de bien de ce câble, mais aussi qu'il n'est pas le plus adapté a mon association électroniques/enceintes, les Epos étant vives et présentant un grave tendu et bien articulé.
Finalement retour au naca5 en gardant au chaud le DNM pour une possible association future! Je l'imagine faisant des merveilles avec des enceintes plus charnues, par exemple.
Les straps donc, avec le naca5 entre ampli et enceintes:
Naca5 oui, le PRAT est bien là,
DNM oui c'est une évidence mais perte de densité,
Comment avoir en même temps la finesse de l'aigu et l'ouverture du DNM qui me plaît beaucoup et le rythme, la densité du Naim?
Après quelques réflexions et recherches, je suis tombé sur cet article
http://petoindominique.fr/php/brancher_hp.php
Et notamment sur ce passage "Les Audiophiles recommandent de remplacer les straps de liaisons fournies avec les enceintes, par le même câble que vous utilisez pour relier les enceintes a votre ampli.
La raison est que les barres métalliques fournies sont en vulgaire métal avec un traitement de surface anti rouille, ou en laiton, et que du cuivre serai de loin préférable.
Au prix que vous avez payé les enceintes, vous n'avez pas droit a des liaisons entre bornes en cuivre... Sachez le.
Mais pourquoi remplacer les straps métallique ?
Laissez les en place et ajoutez le câble HP en plus des straps métallique. C'est dans cette configuration que la résistance sera la plus faible, et que le risque d'avoir un mauvais contact électrique sera le plus limité."
Après quelques hésitations quant à l'impact éventuel sur l'ampli, j'ai décidé de doubler les straps en espérant avoir le cumul de qualités de chacun des câbles.
Première impression très positive, :1010:
A analyser sur du plus long terme, le 250 après 24 heures est à peine tiède comme à son habitude.
Un retour d'expérience peut-être lors d'un test similaire?
Hydra 2-1 diy
Hydra 4-1 diy
rougerie2006
Re: Straps.
Message par rougerie2006 »
Virer les straps d'origine tout simplement, le cumul des 2 en parallèles n'apportera rien de bon.(comme doubler des câbles d'enceintes pour obtenir le résultat du meilleur des deux)
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
