Nap250.2 qui chauffe et s'éteint ... de nouveau !
Allez, une vraiment bonne journée ... après la fiche du Hiline, c'est le 250.2 qui fait des siennes ...
Comme la mésaventure de FredM m'avait bien fait rire, j'ai décidé de vérifier si, d'aventure, mes enceintes étaient elles bien branchées "du bon côté" ... et ... non ! :taré1:
Inversées ... :rouge:
Bref, j'ai juste débranché les tuyaux d'arrosage Silent Wire Ls32, puis rebranchés "à l'endroit" et là, au bout d'une petite demie heure avec le potard à 9h00, l'ampli monte en température (45° et plus lu sur un thermomètre juste posé sur le capot de l'ampli) puis il ne tarde pas à se mettre en auto-protection.
La partie la plus chaude de l'ampli est le côté gauche, sur toute la profondeur de l'appareil.
:pleur4:
Quelqu'un qui aurait une bonne idée, avant que je ne me tourne vers Steven Hopkins ? Au passage, j'ai essayé d'ouvrir l'ampli, mais une fois les 4 pieds ôtés, rien ne bouge et il reste 5 ou 6 grosses vis allen sous le boitier ... faut-il en enlever et si oui, lesquelles, pour pouvoir accéder à l'intérieur du boitier ?
Merci pour vos lumières ...
Modifié en dernier par GVTahiti le 14 sept. 2015, 06:27, modifié 1 fois.
Mougenot
Re: Nap250.2 qui chauffe et ... s'éteint ...
Message par Mougenot »
Hello Gerald,
Et si tu rebranches tes enceintes à" l'envers", il se passe quoi ?
Bigbroz
Message par Bigbroz »
Il vaut mieux trouver l'origine du problème avant de rallumer le NAP250.2.
C'est du solide, mais ol ne fqut pas abuser...
Au moins vérifier à l'ohmmetre qu'il n'y a pas de court circuit (en débranchant les câbles côté ampli).
Vérifier également les branchemenrs du reste de l'installation.
Sais pas, Marc, j'ai pas pensé à essayer ... pourquoi tu penses à ça ??
Parce que si je dois rapatrier un élément à Paris, entre le 250 et la paire d'Ovator ... j'hésite pas une seule seconde !! :mrgreen:
David,
Moi j'veux bien vérifier ce que tu veux ... mais va falloir être un peu plus didactique pour que je puisse arriver à vérifier quelque chose ...
J'avais pensé à remplacer les Silent Wire par du Linn K20, juste pour voir si le problème subsiste ... mais bon, ça fait quand même depuis l'achat du 250 qu'il s'accommode parfaitement des Silent Wire ...
Mougenot
GVTahiti a écrit :Sais pas, Marc, j'ai pas pensé à essayer ... pourquoi tu penses à ça ??
P
Sais pas, j'aurai essayé;
Mieux, rallumes le 250 à vide , sans les enceintes et sans le branchement sur le pré, et vois ce qui se passe.....
Au pire il va se mettre en sécurité
Ben là, cela fait presque 2 heures qu'il est branché, connecté aux enceintes et au pré en position "mute" et ... RAS ... à peine chaud ... 30°/32° selon que l'on mesure à gauche (32) ou à droite (30) ...
Débrancher les enceintes, j'veux bien ... mais faudra d'abord déplacer les 300kg du bébé ... ::d
Mougenot
Quand tu parles des 300kg du bébé, c'est du meuble Hifi dont tu parles,hein ? :mrgreen:
Blague à part, ça remarche alors ?
Ou tu as fais un cour-circuit sur un câble d'enceinte, ou le 250 a fait un bug
Ca remarche, ça remarche ... c'est vite dit ... après la première mise en sécurité, j'ai laissé refroidir, puis retenté avec 1/2h en moins au potard ... il a tenu un peu plus longtemps (30min au lieu de 15/20min) puis ... en sécurité ! Donc, à vide et en mute ... il a tenu plusieurs heures ... mais en conclure qu'il "remarche", cela me paraît pour le moins prématuré.
Pour le bug, j'y crois pas : c'est pas de la démat !! Donc, test avec des câbles Linn ou du Naca ... en attendant que David me dise quels test faire avec un ohmmètre ...
Journée de m..de ... Allez, hop, au lit ... on verra cela plus tard, demain peut être ... au pire, j'ai un vieux Rotel 70w en attendant ... 8|
Gérald, Naim n'est pas conçu pour des climats extrêmes :mrgreen:
AstondoA
Message par AstondoA »
Qu'est-ce que tu écoutais comme musique ? :mrgreen:
1, 2, 3, 4, 5 boîtes ...
Bigbroz
Mon humble avis (nécessairement incomplet) :
Les éléments externes qui peuvent causer une surchauffe du NAP 250 :
- oscillations de l'étage de sortie dues à un cable non adapté,
- impédance de la charge (enceintes + cables) trop basse, par exemple en cas de court circuit
- oscillations dr l'étage de sortie dues à leur injection en entrée par le preampli. Normalement, ça n'arrive pas avec les preamplis Naim (filtrage spécifique).
Après, il y a peut être une cause interne:
-défaillance (peu probable),
- courant de repos réglé trop haut.
Le cas le plus probable est sans doute le tout premier. C'est précisément la raison pour laquelle Naim privilégie ton câble préféré, le ...ACA5. Et les oscillations ne sont pas systématiques. Ce qui peut expliquer que cela ne soit pas forcément reproductible.
Ratafia
Message par Ratafia »
À mon avis ya pas de quoi paniquer. Comme tu le sais Gérald, j'ai refait plein de branchements le week-end dernier. Et bien, après avoir tripoté l'interconnect du petit Myamp, le côté droit de ma chaîne s'est subitement tu. Grosse angoisse, test d'enceintes, de câbles et tutti-quanti. J'éteins pour la trois ou quatrième fois, j'attends et miracle au rallumage tout baigne. Bien sûr ce n'est qu'un 250 tout court. Mais ces deux-là on surement bien des points communs. Par ailleurs, je crois me souvenir que ce n'est pas la première fois qu'un truc du genre se produit. <:)
Merci pour tes encouragements ...
Alors, quelques nouvelles du front :
1./ le 250.2 est resté allumé toute la journée, pré sur mute et ... il est frais comme un gardon et ne s'est pas mis en sécurité.
2./ demain, je me monte un petit Linn K20 en 2*4,5m et je refais un test avec ces câbles ... compatibles !
mais comme je déteste rester sans filet ...
3./ j'ai envoyé un mail au vendeur de naca5 blanc niçois qui a déjà approvisionné plusieurs fourreurs via le coin coin (hé, oui, il n'y a que les imbéciles qui ne changent jamais d'avis ...)
4./ j'ai écumé les PA et réservé un Nap200, qui pourra me dépanner si d'aventure mon 250 devait faire un petit séjour à Paris voire à Salisbury ... on n'est jamais trop prudent ...
Je vous tiendrai au courant des évolutions ... mais si quelqu'un pouvait avoir la gentillesse de me poster un petit tuto pour me dire comment ouvrir mon 250 ... et quelle(s) grosse(s) vis il me faut enlever pour pouvoir l'ouvrir ... sans provoquer une salade de transfo au cours de la manip !! :merci: :merci:
Modifié en dernier par GVTahiti le 08 sept. 2015, 18:45, modifié 1 fois.
GVTahiti a écrit :'ai écumé les PA et réservé un Nap200, qui pourra me dépanner
euh.....ca serait pas plutôt l'occasion d'accéder au 300 ? (il y en a à vil prix ces derniers temps !)
Birdy Nam Nam
Message par Birdy Nam Nam »
:nonon: Le 300, il ne marche bien que sur les Proac, et Gérald n'a pas de Proac! ;-)
