Qualité des basses
mangedisque
Qualité des basses
En auvergne, 52 ans, novice en hifi mais encore avec une bonne oreille.
J'ai un ampli Yamaha A-s500 et deux enceintes Triangle de 120w.
Je ne suis pas satisfait du rendu des basses, même à mi puissance les boomers saturent.
Les basses sont correctes devant à 4m, mais a 8m on ne les entend plus!
Question : puis je ajouter un caisson de basses à l'autre bout de la pièce?
ce caisson diminuera t il la saturation sur les 2 Triangles?
Re: Qualité des basses
Oulà...il y a du travail là
D'abord quelles sont tes sources?
Et détaille-nous ton système, ta pièce, ta connectique!
- tof
Chez moi, à une distance de 8m des enceintes, on n'entend pas les basses non plus, car on est dans la piece d'à côté
Aussi, qui écoute sa musique à 8 mètres?
Qualité des basses
Ça m'arrive
Mais dans ce cas je trouve que les basses sont pas mal du tout
Bonsoir, cool le pseudo !
Bienvenu... et sache qu'on est un peu bizarres par ici... mais y'a pire !
(et y'a même plein d'Auvergnats...)
Christian
Christian
Vi et y en a même des qui écoutent à des niveaux pas possible.
Ben normal, s'ils se placent à 8m des enceintes, faut monter le potard !!
POUM TSSSSS !
mangedisque
re,
merci pour votre accueil.
Donc, 2 enceintes Triangle Khaly (8 ohms, 120w) reliées à l'ampli par du cable spécial hifi.
2 lecteurs de cd, et bien sûr une platine.
La pièce fait 8 x 6, recouverte sur toutes les faces de bois et d'une grosse isolation thermique derrière. (montagne oblige!)
J'apprécie quand les grosses basses viennent vibrer dans le bas du dos, mais là rien.
Les enceintes sont pourtant surdimensionnées pour l'ampli, mais si je monte le volume au delà de 60% les boomers ne suivent pas. J'aurai dû prendre du matos type fête foraine!
C'est peut être l'isolation qui "éponge" les graves?
D'où mon idée d'ajouter un caisson à l'autre bout de la pièce...
Et ma seconde question d'ordre général : l'ajout du caisson va t il diviser par 3 la sortie des basses et donc réduire la saturation des boomers des Triangles?
à vous lire
MangeDisque.
à vous lire
MangeDisque.
C'est quoi ton câble spécial hifi? Et tes lecteurs cd?
- Alcide Nikopol
La description de ton système reste malheureusement un peu sommaire.
Quel ampli, quels câbles (comme le précise jeanpi) ?
Le choix de l'ampli a une incidence non négligeable sur le rendu, principalement sa capacité de "tenir" les basses. Ici la grande majorité, dont moi, ne sont pas favorable à l'ajour d'un caisson de basse, car très difficile à mettre en œuvre correctement.
Le positionnement des enceintes est également important. Avec des bass-reflex comme les tiennes, la distance au mur arrière joue un rôle prédominant.
MArco
MArco
FRAIM / MusicLine Powerigel 8
Mu-so / Mus-so Qb
Mu-so / Mus-so Qb
Arf !
A lire sur le net les caractéristiques de ces enceintes, il n'y a pas de raison qu'elles ne sortent pas de "basses" quand elles existent. (De qualité, c'est un autre problème ...)
Qu'est ce que "enceintes surdimensionnées pour l'ampli" veut dire ....?
Quant à rajouter un caisson de basse ... en hifi cette solution est difficile à mettre en oeuvre, si on tient à rester dans le domaine de la hifi. De plus sa localisation n'est pas très déterminante.
Mais il est évoqué le matériel de "fête foraine". La solution pour obtenir les sensations recherchées serait peut-être du coté du matériel de sonorisation. On en revient au poum tsss !
