SBL Problème de tweeter
Hello
Je viens d'avoir un souci avec le tweeter d'une SBL.
J'étais en train de faire un switch sur le transfo des platine (chose que j'ai faite régulièrement depuis plusieurs années) en ayant pris soin comme d'habitude de sélectionner une "entree vide" sur le preampli, lorsque soudain un bruit strident s'est fait entendre dans le tweeter de gauche.
Un sifflement que j'ai aussitôt stoppé en mettant hors tension l'ampli corespondant.
Après avoir terminé le switch, j'ai remis l'ampli en tension et plus de sifflement, mais plus de musique non plus.
Plus aucun son ne sort du tweeter, quelle que soit la source : vinyl, dac ou tuner. :( :(
Un avis sur ce qui a pu se produire ?
Est-ce grave ?
Remède ?
Merci d'avance
GFantasio
Re: SBL Problème de tweeter
Message par GFantasio »
Est-ce que tu as du son sur les autres haut-parleurs?
* Si oui : le tweeter est mort, il n'y a plus qu'à le changer.
* Si non : il y a un problème en amont : ampli ou pré-ampli.
Oui tous les autres HP fonctionnent
Le boomer de gauche et tweeter et boomer droit.
Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer ??
Est-ce compliqué à changer ?
S5-Pro
Message par S5-Pro »
Je pense aussi que les tweeters ont malheureusement morflé !
Ce bruit strident est caractéristique d'une perte de masse lorsque l'on débranche les câbles de liaison sans avoir pris la précaution d'éteindre l'ampli ce qui m'est arrivé une (seule) fois ... par chance, mes SBLs me l'ont pardonné !
Cependant, ce bruit on ne l'oublie pas 8|
Chez toi les choses sont certainement différentes, mais au final le résultat est certainement le même: ton ampli a du partir en oscillation.
Le changement de tweeters n'est pas un problème, ils ne coûtent pas un bras, se trouvent facilement et se changent facilement.
S'ils étaient d'origine, cela se traduira même, avec un petit rodage, par une amélioration sonore :super:
Bon dimanche quand même (... un dimanche sans SBLs :pleur4: )
Olivier
PS: il y a deux possibilités pour remplacer tes tweeters (ferrofluide ou non) je n'ai pas d'a priori ... envoie un MP à danielw4 pour plus d'info :super:
Ok merci.
Il s'agirait donc d'un accident étrange : j'avais en main des câbles phono reliés à rien et le pre etait sur une entree vide lorsque ça s'est produit qui ne devrait pas se reproduire une fois l'ensemble rebranché.
J'envoie un MP à Daniel
laurich
Message par laurich »
Pourtant, RV, les 3 joyeuses c'est dans quinze jours !!! :diable: <:)
laurich a écrit :Pourtant, RV, les 3 joyeuses c'est dans quinze jours !!! :diable: <:)
je ne le fais pas cette année. Mais il m'est arrivé de faire carton plein : tous les bals du kursaal + les 3 joyeuses (ma bande préférée étant la Citadelle) + Malo.
Une année je suis allé à celle de Bergues, mais je n'ai pas trop apprécié....
donc cette année je ne revêtirai pas mon habit (pardon mon cletch') de gentilhomme de fortune :mrgreen:
filip-63 a écrit :viewtopic.php?f=37&t=11806
merci Filip
mais je n'ai pas bien compris si la méthode de Romeo s'appliquait aux Isobarik ou aux SBL :rouge:
ni bien compris la procédure d'ailleurs comme je n'ai aucune idée de la manière dont les choses sont montées.
RV a écrit :Oui tous les autres HP fonctionnent
Bien que la source concernée n'étant pas sur sa sélection correspondante, tous les connecteurs préampli sont à la masse commune; peut être aussi que le mute ou bouton volume n'avait pas été abaissé, pendant la manœuvre, pour minimiser la puissance sur les sorties hp de l'ampli ?
je ne me souviens plus si j'avais baissé le volume, habituellement je le fais...
ce qui est étrange c'est que le sélecteur de source était sur une entrée où rien n'est branché et lorsque j'ai touché 2 fil phono qui n'étaient pas encore connectés à quoi que ce soit.
bon c'est bête.
comme je me demandais si le problème existait encore, daniel m'a conseillé d'intervertir les enceintes pour voir. comme de toute façon hje dois changer les deux....
par contre j'hésite entre la mainstream et la ferrofluidée....
Zarbos
Message par Zarbos »
RV a écrit :je ne me souviens plus si j'avais baissé le volume, habituellement je le fais...
bon c'est bête.
Pour moi, pas d’hésitation possible, je trouve la version d'origine non ferrofluidé bien supérieure. Par contre n'oublie pas de remettre la petite masselotte sous peine d'une grande déconvenue (musicale celle-ci)
En stock: CDS-250-82 - NAT01CB - 32.5/HICAP CB - MCCORMACK SIGNATURE
je n'ai toujours pas pris ma décision quant à la version :cool:
difficile d'ailleurs, puisque je ne connais que la normale, celle que j'avais, enfin je pense sauf si des tweeter ferrofluidés ont été montés d'origine dans les SBLs.
cette histoire de masselote, à replacer dans un cas m'inquiète tout de même un peu. Qu'est-ce exactement, je ne comprend pas ce dont il s'agit :rouge:
Dans l'attente de remplacer les tweeters il n'est bien entendu pas question d'écouter de la musique, toutefois le matin le systeme sert egalement à l'écoute de France Inter (petit déjeuner, et .) donc une ecoute plus fonctionnelle qu'autre chose, néanmoins est-il problématique de faire fonctionner le systeme alors qu'un Tweeter est HS ?
Bigbroz
Message par Bigbroz »
La masselotte, c'est une petite pièce (métallique il me semble) dont la masse vise à éliminer certaines résonances.
C'est un tweak de Naim des tweeters Scanspeak (également présent sur les boomers).
Il faut décoller la masselotte de l'ancien tweeter et la recoller sur le nouveau.
