Volume son UnitiQute et SN2
Horace22
Message par Horace22 »
Réveil difficile ce matin sans l'aide de l'unitiQute ;)
Encore des interrogations sur mon matos Naim.
Lorsque j'augmente le volume son du SN2 à partir du bouton sur la façade, il n'y a pas interaction avec le volume son de l'UnitiQute.
En revanche, lorsque j'utilise la télécommande du SN2, le volume son augmente simultanément sur le SN2 et l'UnitiQute.
L'UnitiQute est connecté au DAC V1.
Cette synchronisation du volume son entre le SN2 et l'UnitiQute est elle liée aux branchements ?
Doit-on régler volume son de l'Unitiqute indépendamment du SN2 pour obtenir le meilleur résultat ?
Merci pour vos conseils.
Re: Volume son UnitiQute et SN2
J'ai jamais creusé ... pour moi, le Qute est un intégré qui se suffit à lui-même ... mais il me semble bien qu'on pouvait bloquer le volume (au max ??) lorsqu'il est utilisé en source d'un système ... faut parcourir le mode d'emploi ... cela répond rarement à la question posée, mais cela ne peut quand même pas faire de mal ... si cela ne répond pas à ta question d'aujourd'hui, cela te mettra sur la piste de la réponse pour ta question de demain ... :hehe:
:roule: :mdr3: :roule:
Horace22
GVTahiti a écrit :J'ai jamais creusé ... pour moi, le Qute est un intégré qui se suffit à lui-même ... mais il me semble bien qu'on pouvait bloquer le volume (au max ??) lorsqu'il est utilisé en source d'un système ... faut parcourir le mode d'emploi ... cela répond rarement à la question posée, mais cela ne peut quand même pas faire de mal ... si cela ne répond pas à ta question d'aujourd'hui, cela te mettra sur la piste de la réponse pour ta question de demain ... :hehe:
Bonjour GVTahiti,
J'avais lu que le Qute est bien meilleur en utilisant le DAC V1 et je confirme.
Perspicace ! Bien sûr, il y en aura d'autres :hehe:
Bonne journée
stan3554
Message par stan3554 »
Essaie en cachant le récepteur du Qute (le logo à l'avant de l'appareil), tu sauras alors si c'est dû au câblage ou non.
GVTahiti a écrit :.... faut parcourir le mode d'emploi ... cela répond rarement à la question posée, ...
Moyennement d'accord avec toi. Les questions posées, et parfois plusieurs fois, ici ont souvent leur réponse dans la doc ...
Horace22
Bonjour filip-63,
C'est souvent vrai mais si ma question à sa réponse dans la documentation, je veux bien m'y replonger mais je ne crois pas.
Par ailleurs, les membres du forum ont l'avantage de répondre beaucoup plus clairement aux questions que ce qu'on peut trouver dans la documentation Naim que je trouve souvent écrite à l'intention de spécialistes.
Les réponses avec un peu de pédagogie est un plus du forum. Rien à voir avec la doc... Naim.
Horace22
stan3554 a écrit :Essaie en cachant le récepteur du Qute (le logo à l'avant de l'appareil), tu sauras alors si c'est dû au câblage ou non.
Bonjour stan3554,
Et effet, ce n'est pas le câblage. La télécommande agit à la fois sur SN2 et sur le Qute.
merci.
alexandret
Message par alexandret »
Ton "problème" signifie que ton signal passe par le pré de l'Unitiqute, et par la section préampli du SN 2. Ca fait un de trop !
Malheureusement, il n'y a pas ou plus de sortie ligne (Line out) sur les Qute ou le superuniti.
C'est pourquoi je reste avec l'Uniti, même si le superuniti me fait de l'œil...
Horace22
alexandret a écrit :Bonjour,
Bonjour alexandret,
D'accord mais c'est quoi la solution en terme de branchement ?
Frederic
Message par Frederic »
Lorsqu'on utilise le Qute en source, avec un intégré ou un pre derrière :
- il faut régler le potard du Qute au maxi, ou entre 80 et 100...en s'assurant tout d'abord que le potard de l'intégré ou du pre soit au mini (et surtout pas au maxi!)
Ensuite on règle le volume désiré sur le potard de l'intégré ou du pré.
Si la telco de ton SN2 n'agit pas sur le potard du Qute, c'est parfait!
Sinon il faut se débrouiller pour que la telco n'agissent pas sur le Qute
(dans mon cas j'ai une enceinte qui cache le Qute)
Horace22
Frederic a écrit :Lorsqu'on utilise le Qute en source, avec un intégré ou un pre derrière :
Bonjour Frédéric,
Je vais essayer de mettre tes conseils en "musique"
alexandret
Bonjour alexandret,
Effectivement, il manquant l'étage "constructif" à ma réponse !
Sur le papier, la solution consiste à brancher la sortie "Préamp Output" de ton Uniti sur l'entrée "Power Amp In" de ton SN2. Tu entres alors directement sur la partie puissance de ton SN2, sans passer sur le préampli de ce dernier. Mais c'est peut-être un peu dommage de sous-utiliser ainsi ton SN2.
En pratique, essaie de faire une comparaison en passant ou non par la partie préamp de ton SN2. Peut-être que l'inconvénient théorique de passer par 2 préamps sera gommé par le test à l'oreille...
Une autre solution pas trop chère (500 euros ?), échanger to qute contre un uniti, qui lui dispose de la sortie "Line out". L'uniti serait alors une source unique, et tu utiliserais pleinement ton SN2. De mémoire, certains ici utilisent l'Uniti uniquement comme une (multi) source.
Bons essais !
Alexandre
Horace22
La telecommande de mon SN2 agit également sur le potard du Qute.
Je vais revoir l'agencement de mes petites boîtes. Les JMR que j'attends devraient me permettre de cacher le Qute.
bout de scotch noir le récepteur IR ?
pas possible ?
Horace22
Bonjour alexandret,
Bons essais !
Alexandre
Merci alexandret,
Je vais me replonger dans la doc... Naim, ça ne me fera pas de mal et ça fera peut-être plaisir au Grand Maître !
