Merci les velus pour l'analyse à venir
Grésillement ampli NAP135 ?
- le saint
Bonjour à tous, sur mon système je perçois un léger grésillement sur l'une des enceintes (alors que j'ai changé les tweeters ils sont donc hors de cause) cela proviens t'il du préampli d'après vous? Et comment vérifier ce problème?
Modifié en dernier par le saint le 08 mars 2016, 08:57, modifié 1 fois.
Re: grésillement préampli?
Tu as inversé les 2 canaux?
Il s'agit de voir si c'est l'enceinte ou l'électronique!
- S5-Pro
En continu ou juste lors du changement de volume ???
Re: Grésillement préampli ?
Quand j'ai eu ce phénomène, c'était sur un NAP135, avec défaillance d'un des petits condos sur la carte d'alimentation. Très fin grésillement, perceptible sur le tweeter du canal correspondant, discret, plus ou moins gênant selon la musique écoutée (évident sur les passages doux de piano par exemple), assez peu influencé par le volume sonore.
Tout a disparu après remplacement des condos en cause (fait sur les deux 135 par précaution)
danielw4
Je ne pense pas ni au pré ni a la hicap mais comme Filip63 à l'ampli.
Ca pourrait aussi être le filtre pxo mais jamais vu de pxo en panne !
Donc certainement un problème venant du 135.
- le saint
Salut à tous, pendant que Madame débarrassait la vaisselle ( belle conception du couple n'est-ce pas) j'ai débranché tout le bazar, inversé les câbles des enceintes : non pas en cause, inversé les sorties du préampli non pas en cause, inversé les 135 : oui c'est ça
Le grésillement passe d'une enceinte à l'autre avec le même ampli!
Je suis dégouté... Je sais pas bien souder et ne vais pas me lancer là dedans...
Si vous avez une idée ( rappel je suis dans le centre de la France du côté de Tours/Amboise)
J'ai un peu les boules ce soir.
Merci pour vos réponses
fabienr
Salut Philippe,
Ramène ton 32.5 et hicap à la maison si tu veux. On verra si c'est lui ou pas.
Fabien
Fabien
- le saint
Merci Fab mais c'est bien un des 135 qui est en cause !
Re: Grésillement ampli 135 ?
Vérifier les contacts, soudures et isolements, dans les cordons de 135 , un mauvais contact à ce niveau entre +/- risquerait de faire des dégâts.
- le saint
Re: Grésillement ampli NAP135 ?
Voilà les bestioles sont en voyage; elles vont en clinique au milieu de "quelques" boites à chaussures et autres composants bizarres...
Je vais profiter de cette période de sevrage pour faire du ménage et chasser la poussière dans les moindre recoins de mon installation... ça va m'occuper!
Bientôt d'autres nouvelles, wait and see
Chaque 135 ne disposant que d'un seul canal d'amplification relié sur un seul coté, soit la voie Droit ou soit la voie Gauche, de fait chaque ampli mono possède son propre cordon attitré dont la liaison est en correspondance avec les connexions présentes ( D ou G) sur entrée XLR. En inversant les amplis avec leur câble dédié, le problème reste lié au même 135 si toutefois le soucis provenait d'un défaut lié au câble lui même ?
J'ai connu le cas d'un câble de 135 en mauvais état dans la Din 4, et qui parasitait un canal, un brin de fil de masse - frôlait le positif +.
- le saint
Cette possibilité ne pourra être vérifiée qu'au retour des 135!
De toute façon c'est un mal pour un bien; car la conséquence est que je vais avoir un système remis au gout du jour : un vrai rafraichissement, pas forcement à la menthe (mint qui disent les copains outre manche)
C'est vrai que si au retour j'ai le même "problème" ça va être chiant je ne le cache pas! Mais j'ai bon espoir
Philippe, nous dis pas que tu n'as pas renvoyé les deux câbles avec leur ampli respectif pour test ... et plus si incongruité !!
Tu sais que c'est pas sain, ça ...
- le saint
Est ce que je me moque moi, des problèmes liés aux envois ou aux réceptions de matériel
Non, mais là, c'est normal : le plus souvent, expéditeur ou destinataire n'y sont pour rien ... c'est la faute au transporteur !!
